E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Laku
    • 17528
    255/40 uskoakseni menee passelisti vielä alle.
    • ///THe
      • Oct 2009
      • 841
      Originally posted by MKJ View Post
      Moro,
      Täällä tietoa löytyy joten heittäkääpä infoa, ettei tarvi tehdä vääriä hankintoja. 02- 530da E39 touring kyseessä, kohtuu matalasta laitteesta kysymys (M-sport? edessä säädettävä tolppa).
      Jos taakse vanteiksi tulisi 17", 10" leveä ja et17. Mikä olisi järkevä rengastus ko. vanteelle? Pitääkö olla 265/40, vai meneekö kapeampi?
      -Kiitos
      255/40/17 menee järkevästi vielä 11":lle vanteellekkin. Jos meinaat takaa madaltaa reilusti, niin vaatii kevyesti mankelia.
      X5 F15 ///Msport
      CRX 2gen +25psi
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        Omassa 10x17 et7 vanteella takana 235/45 kumi. Pikkuisen joutui kanttia taivuttamaan lisää, koska autoa reilusti madallettu.
        F10 & R55
        E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
        • Ezra
          • Feb 2011
          • 79
          • Imatra
          Minkäslaista rengastusta tälläsille;
          8,5x19 ET20
          9,5x19 ET20
          Jääkö eestä sisään? Tarviiko spacereita ?
          Mielessä on ollut eteen 235/35 ja taakse 265/30, meneekö kuinka mönkään ?
          E39 535i -98
          • anteroro
            • Jan 2009
            • 434
            • oulu
            8,5x19 ET20
            9,5x19 ET20
            itellä eessä 9x19 et20 ja jää sisään, mittailin että 15mm spaceri niin aikalailla pitäs kaarelle tulla. takana 10.5x19 et20 tulee sopivasti kaarelle.
            E30 325 M-tech II DCT
            9.97s/238kmh
            • tigu
              • 947
              8,5x19 ET20
              9,5x19 ET20
              Itsellä oli ET3 kyseisellä vannekoolla edessä.Alkaa olemaan aika maksimi jos on madallettu paljon. Renkaat ok..tosin takana menee myös 275/30 joka on samankokoinen etusen kanssa.
              -e21 m50-
              • snupixx
                • May 2011
                • 48
                • valkeakoski
                Toimiiko yhdistelmä edessä 245/40 r18 ja takana 245/45 r18? Vai sekoaako abs? Auto on -96 523.
                  • 16361
                  Miks sinne taakse pitäs korkeempi laittaa?
                  • bemu2000
                    • 17799
                    • Jämsä
                    Jep, ei toimi. 245/45-18 on ihan helvetin korkea rengas E39:iin. 245/40 on jo sekin liian korkea, mutta menee varmaan just.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                      • 16361
                      Menee se just. Itellä oli edessä 235/40/18 ja takana 245/40/18
                      • snupixx
                        • May 2011
                        • 48
                        • valkeakoski
                        [QUOTE=Haju69;2695520]Miks sinne taakse pitäs korkeempi laittaa
                        Löyty hallista 2kpl 245/45 r18 tosi hyväkuntoista rengasta ja alla olevista renkaista 245/40 r18 on takarenkaat huonot.
                          • 16361
                          Tilaa uusia sopivan kokoisia. 235/40
                          • Ezra
                            • Feb 2011
                            • 79
                            • Imatra
                            Kysytääs nyt vielä kun suunnitelmat uhkaa muuttua, eli rengaskoko ja mahtuuko;
                            19x9,5 eteen ja 19x11 taakse
                            E39 535i -98
                            • Hemu__
                              • Feb 2008
                              • 972
                              • Kirkkonummi
                              riippuen et:stä hieman mutta sopivat vois olla 235/35-19 ja 255/30 tai 265/30-19 että mahtuu. :think
                              Itsellä nyt edessä 18x9 et6 225/40-18 kumilla + 12mm spacer eikä raavi.
                              Takana 18x11 et19 255/30-18 kumilla + 12mm spacer.
                              Auto aika paljon madallettu ja ei mikään älyttömän jäykkä niin kovissa kaarteissa takaa saattaa nappasta hieman kiinni, muutama milli pitäisi spacerista sorvata pois.
                              Edit. Niinjoo ja takakaaret mankeloitu.
                              • hämis_
                                • 34
                                • HELLsinki
                                Itselläni on edessä 19x9,5 245/35 ja takana 19x10,5 275/30. Kaaret mankeloitu ja kw:n alusta miedolla madalluksella niin saattaa vähän raapia takaa kovassa ajossa.
                                Niin molemmissa et15.
                                E39 M5 Nowack N450
