E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by Hawk_ View Post
    Osaisko joku auttaa...ensinnäkin auto on 530dA...ajettaessa noin 70km/h --> alkaa täriseen, ja tätä ei tapahdu aina, eli satunnaisesti ilmenee tämä vika. Olen huomannut että tähän auttaa kun jarruttaa vähän kovempaa.
    Tuota voisi kokeilla:
    E39 528iA
    • öpel
      • Jan 2010
      • 253
      #3467
      Mikä on tämä hilavitkutin kuljettajan jalkatilassa heti kaasupolkimen yläpuolella?Muovinen paketti johon tulee muutama sähköjohto.
      BMW 523i E39 MY1999
      • TJJ
        • 7591
        Gong, siitä kuuluu merkkiäänet.
        E39 528iA
        • öpel
          • Jan 2010
          • 253
          #3469
          Ai sieltä ne järkyttävät äänet kuuluu
          Siitä puheenollen, kuka idiootti näiden saksalaisten autojen merkkiäänet suunnittelee? Opelissa oli sellainen vinkuna kuin sikaa teurastettaisiin, hakkeroin sen pois, mutta sit jäi valot päälle jokatoinen päivä.
          Bemussa taas pitää sellaista pärinää ja surinaa kuin olisi dildo perseessä. Mitä hittoa ne tuollaista menee sinne laittamaan, olisivat pistäneet vaikka Beethovenia tai Wagneria soimaan prkl.
          BMW 523i E39 MY1999
          • TJJ
            • 7591
            Ei tuolta pärinää/surinaa kunnossa olevasta autosta kuulu, melodista pimputusta lähinnä.
            E39 528iA
            • öpel
              • Jan 2010
              • 253
              #3471
              Ahaa, eli minulla on summeri rikki kun päästää tällaista ääntä?
              BMW 523i E39 MY1999
              • TJJ
                • 7591
                http://www.youtube.com/watch?v=tTcMg4vgLIU
                Kyllä siellä jotain on rikki, enpä ole tuollaista ääntä ikinä omasta autostani kuullut. Missä tilanteessa tuo ääni kuuluu?
                E39 528iA
                • öpel
                  • Jan 2010
                  • 253
                  #3473
                  Se taitaa olla merkkiääni jos jää valot päälle tai avaimet virtalukkoon:
                  Auto osaa mys päästää tuon oikealta kuulostavan äänen, kun esim. ajaa kässäri päällä, ovi auki, lämpötila alle +3 tai salavalikosta tastaillen:
                  BMW 523i E39 MY1999
                  • TJJ
                    • 7591
                    http://www.youtube.com/watch?v=XvRNe9g7wrY
                    Minulla on valoautomatiikka joten ei jää valot päälle, eikä tuo avaimesta ole valittanut (joku sellainen varoitus tosin on koodattavissa). Kuuluukohan tuo ääni gongista vai mittaristosta? Ei tuossa siis mitään vikaa ole, gongihan toimii ihan hyvin.
                    E39 528iA
                    • Magirus
                      • Aug 2006
                      • 883
                      • Sawo
                      #3475
                      Ois seuraavanlainen kymysys noista tarvike/orkkis antureista.
                      Eli siis autossa paikallaan alkuperäinen vuosimallia -95 oleva nokka-akselin asentotunnistin. Siinä merkinnät Siemens (osa nro.) sekä BMW (osa nro.). Antaa tällä hetkellä inpalla vikakoodia, yllättäen kun 17 vuotta vanha.
                      Sattui sitten ajautumaan näppeihin pari vuotta käytetty anturi jossa myös merkintä Siemens (osa nro.) muttei tuota BMW:n logoa taikka osa numeroa. Olin siinä uskossa että anturi oli tarvike koska myös se herjasi INPA:lla nokan anturista.
                      Nyt sitten tuli tilattua marmorilta nimenomaan orkkis anturi jonka valmistaja VDO (made in slovenia) ja merkintä Siemens (osa nro.) muttei siinäkään mitään viitteitä BMW:hen. Uskaltaako tuotakaan lyödä paikalleen vai joko saa taas ensi keväällä ostaa uutta? Ei kehtaisi mistään tarvikeosista maksaa 100e varsinkin kun tietää miten "lujia" ne on.
                      Tähän aiheeseen liittyen, tuossa omassa ruotsin tuonnissa on ajovaloautomatiikka ja siinä kuuluu juuri tuollainen surina jos kääntää parkit päälle virrat pois asennossa. Sitten taas normaali "gongi" varottaa alhaisesta lämpötilasta jne.
                      M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                      M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                      M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                      M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                      O: E24 osasia
                      • jeepster
                        • Jan 2012
                        • 127
                        • uusimaa
                        #3476
                        Heliseekö muilla ratin nappulat? Voiko noita jotenkin kiristää. Tuollainen m-sport ratti http://www.bmwsparesnortheast.co.uk/...rbag-333-p.jpg
                        • öpel
                          • Jan 2010
                          • 253
                          #3477
                          Kävin kuuntelemassa autossa, valosummerin pärinä ei tule Gongista vaan jostain mittariston lähettyviltä.
                          Eli tämäkään ei ollut vika vaan ominaisuus. Eipähän tuo paljoa haittaa, suomiautossa valomuisti, joten tuo nyt joskus vaan pärähtää jos ehtii avaamaan oven kun avain vielä virtalukossa.
                          BMW 523i E39 MY1999
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            Viikonloppuna olisi aikomus poistaa veljen 530d:stä imusarjan läpät, ennen kuin ne päättävät irroittaa itse itsensä. Joten kiinnostaisi tietää, mitä kaikkia uusia osia/tiivisteitä olisi hyvä tilata ennen projektin aloittamista. Jonkinlainen lista tarvittavista osista olisi hyvä.
                            Auto on e39 530dA 04/2000.
                            Löysin netistä kuvallisen ohjeen kyseiseen projektiin, toimiiko sellaisenaan tässäkin tapauksessa?
                            Lisäksi olisi mukava tietää, että onko porukka tulpannut tuota EGR:ää yleisesti, vai pitäisikö se jättää ennalleen? Aiheuttaako vikakoodeja, tms. ongelmia?
                            • NAL-E
                              • Nov 2010
                              • 249
                              • Kiuruvesi
                              #3479
                              Tuon ohjeen mukaan tuli itsekkin tehtyä, oishan nuo imusarjan tiivisteet kylä varmaan ihan hyvä uusia? Itse tosin heivasin kuikkaan koko egr putken, tulppasin pakosarjalta asti ja teetäsin suoran laipan tuon venttiilin tilalle, ei vikakoodeja.
                              E91 325d -07
                              Ex: E39 530daT -00
                              • NAL-E
                                • Nov 2010
                                • 249
                                • Kiuruvesi
                                #3480
                                E: Niin ja kannattaa tukkia noitten lisäksi tuo EGR-venttiiliä ohjaava alipaineletku, sekä läppien ohjausventtiilille solenoidilta tuleva letku.
                                E91 325d -07
                                Ex: E39 530daT -00
