E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Xhaust
    • Jun 2011
    • 43
    Originally posted by Matula View Post
    Laturi, ohjaustehostin, ilmastoinnin kompura, vesipumppu tai joku kiristinrulla. Hihnat irti ja koita kuuluuko vielä.
    Ohjaustehostimen pumppu,vesipumppu,kiristinrulla, ilmastoinnin- ja laturin hihnat vaihdettu. Tuo ininä kuului ennen ja jälkeen vaihdon.
    Laturia melkeen lähtisin veikkaamaan... Pystyykö tuota ilmastoinnin kompuraa jotenkin helposti tsekkaamaan?
    Mercedes-Benz S 500L -03
    • Tsuissi
      • Jan 2009
      • 96
      #737
      Originally posted by Tsuissi View Post
      Nyt kaivataan joltain tietäjät nopeaa vastausta... Saako M52B28 moottorin korvattua kuinka pienin muutoksin tuplavanos M52B28TU moottorilla? kuinka erilainen se jäähdytysjärjestelmä on verrattuna singlevanos mottiin? Entä sähköt, anturit yms....? onko tässä jo sähköinen kaasupoljin?
      Ex E39 528i -96 "Panzerwagen"
      Ex E39 535i -96 Cosmosswarz metallic
      Nyk. 636 kawasaki
      "...nämä KÄET ei oo luotu auton rattiin, vaan moottoripyörän sarviin, saatana."
      >>> Bemareiden vikakoodin lukua Seinäjoella, ota yhteyttä! <<<
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        #738
        Aika savotta.
          • 10241
          #739
          Onko tosiaan niin,että E39 M5:ssa on eri etupyörän laakerit (napa laakereineen) kuin muissa V8 koneisissa (535 ja 540)?Ainakin eri varaosa numeroa tarjotaan.Mistä olette noita hankkineet vai ainoastaan marmorilta.
          • Jusaus
            • 1122
            #740
            Sigun laitteessa jotkut iBright kopiot enkuleina.
            Parkit kun laittaa päälle niin radion kuuluvuus heikkenee todella paljon. Vika siis niissä, mutta mitä noille on tehtävissä? Uudet vai onnistuuko ton häiriön poistamaan jotenkin?
            Edit: haulla löytyikin jotain ledeistä..
            Nyk: GSX1300R -00
            Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
            -Official member of BTCF-Sauna Team-
            • Hemi
              • 18880
              Ei, ei todellakaan saa "pienin" muutoksin. Unohda koko juttu.
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                #742
                Jaa, nyt kävi 530d ravistaa ku alkaa pakittaa ja nostaa kytkintä.
                Ei tee eteenpäin tätä. Mikäs tota nyt kiusaa? Ihan kun kytkimessä ois jotain?
                BMW 520d Touring '06 314tkm
                BMW 530D Touring '99 552tkm
                BMW 320da Touring '02 427tkm
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • Petri.Kekkonen
                  • 7535
                  Kostea/sateinen ilma? Kytkinlevyssä ehkä öljyä?
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    #744
                    Heetkinen. nyt pukkas erikoista vikaa.
                    Päivällä syömässä käydessä huomasin että mitäs pirua, valoissa kierrokset jäi 2000rpm tienoille. ja laski _todella_ hitaasti. ihmettelin todella hidasta kaasun noston reakointia.
                    parkkihallissa sitten kokeilin polkasta hiukan enemmän niin kierrokset jäi pyörimään n 4000rpm tienoille :O, laski todella hitaasti taas.
                    Ruokaillesta poislähtiessä kokeilin polkea kaasupoljinta tyhjillään & kaasuvipua konepellin alta rämpätä, hyvin tuntui pelittävän.
                    Töihin takasin ajaessa kaasun palautuminen oli lähes normaalia..
                    Illalla vikakoodin lukua sitten.
                    Mikähän mahtaisi olla syy moiseen käytökseen?
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      #745
                      Toivottavasti vaan tästä kosteudesta johtuvaa... (nää vehkeet kun säikäyttää heti!)
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5461
                        • FI
                        #746
                        Missä sijaitsee sulakeboksi jossa on kuskin sähköpenkin (+ ratin?) sulake? Olettaisin että siinä on vika kun yhtäkkiä penkki + ratti teki kuoleman
                        On tehnyt tämän jo kerran ennenkin, sillon auttoi 15min odottelu ja toimi normaalisti.
                        Tack!
                        EDIT:
                        Sherlock tutki että hansikaslokerossa (siellä jossain?) ja toinen olikin tiedossa eli takakontissa. Osaako joku sanoa että kummassa se on? Takakontin tekstit oli saksaa enkä tajunnut sanaakaan
                        • tunika
                          • Aug 2008
                          • 808
                          #747
                          Osaiskohan kukaan sanoa mikä vikana kun vaihdoin turbon gt2260v:n.
                          Tuntuu, että tehot hukassa ja voimasavua piisaa.
                          Pitäiskö tuon turbo päivityksen jälkeen käydä penkissä säädättämässä auto?
                          Autossa on voimaa.comin ohjelma.
                          Ja pirssihän on -01 530d
                          e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
                          e39 530da touring -01
                          ------------------------------- Duo Osmo
                          Smart fortwo coupe -00 ex
                          mb 190 2.5-16 -89 ex
                          e36 328I sedan -95 ex
                          e36 318Is coupe -93 ex
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            #748
                            Onko alipaineletkut kiinni?
                            BMW 740iA "ALPINA"
                            • markok
                              • 3020
                              Mistähän johtuu sigun e39 touringin peräpään ikävät tömähdykset poikkisaumojen yli ajaessa? Varsinkin sillan reunoilla jysäys on todella ikävä. En tiedä liittyykö samaan, mutta noin 100km/h nopeudessa auton takapäässä on pientä tärinää. Huomaa hyvin jos kontissa on tavaraa niin ne tärisevät. Myös liikennevaloihin pysähtyessä auto heiluu hetken. Kaikki iskarit ja ylätuet on vaihdettu ja jysäykset ei ainakaan yhtään vähentyneet tällä toimenpiteellä, ehkä jopa päinvastoin. Myöskään renkaista tämä ei johdu kun sama ilmiö on sekä kesä- että talvirenkailla.
                              BMW 530iA Touring -05
                              • merbau
                                • Jun 2010
                                • 130
                                • Pälkäne
                                #750
                                Bentleyn manuaalin mukaan se olisi F13 hanskalokerossa. Sen takana on ratin kulman ja etäisyyden säätö sekä kuskin penkin säätömoottorit (ainakin osa niistä).
                                540iA -00 M-sport
                                Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
