E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    #796
    Originally posted by Korpraali View Post
    Nyt alkaa pikkuhiljaa ärsyttää tuo kolmeysi :think . Eli tuntuu vaan jotenkin "laiskalta", kun vaikka ajaa kakkosella tai kolmosella, ja laittaa kaasun pohjaan että kierrokset ovat siinä kahden ja puolentonnin kohdilla, niin jotenkin vaan tuntuu siltä, että ei lähde mihinkään. Mutta yläkierroksilla alkaa menemään.
    Nyt olen vaihtanut siihen jo separaattorin letkuineen ja nokka-akselin asentotunnistimet (alkuperäinen). Vanhassa tunnistimessa olikin johto hinkautunut melkein poikki. Mutta kun on ensimmäinen tällainen auto, niin ei ole kyllä mihin verratakkaan. :think . Mitä kannattaisi seuraavaksi tutkia?
    Ja kone on tuo 2.8 litrainen M52B28 vuosimallia -96.
    E: Jajuu, vikakoddia ei anna.
    Puhdistitko lisäilmaluistia, kun vaihdoit separaattorin? Omassa 523i:ssä oli samanlaisia oireita, kun ilmamassamittarin ja kaasuläpän välinen haitariputki oli rikki ja samalla huomasin, että lisäilmaluisti jumitteli siihen kertyneen karstan vuoksi.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Qeequ
      • Jun 2007
      • 993
      • Ylivieska
      #797
      Mitä tuommosessa m57D30 moottorissa on heikkoja kohtia? turbo ? siirtopumput tankissa? onko mitään isompaa? manuaalissahan ei tieten imusarjan läppiä ole ollenkaan. :think
      13xE34
      1xE39
      5xE36
      1xE38
      1xE32
      • Petri.Kekkonen
        • 7549
        Noitten lisäksi myös DISA voi olla rikki, mulla siis oli siitä se alipainekalvo halki mistä seuraa sekä imuvuoto että se että DISA:n läppä ei sulkeutunut.
        • santtuzz
          • Jun 2006
          • 135
          • Riihimäki
          #799
          Eikös DISA tullut vasta TU-koneisiin...
          E39 525i M-Sport -00 & E30 325i Cabrio
          E30 316i -89 M50
          E60 530ia M-Sport -04
          E36 316i -94
          E39 540ia -97
          E39 528i touring -97
          E36 328i touring -95
          E34 525i -92
          E30 316i -89
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            Niinpäs tietysti, sori sekoilu.
            • AnttiR
              • 819
              Originally posted by anttiboy View Post
              Kuvassa oleva letku numero 6 siis oli revennyt takaa ja siellä oli sormen mentävä reikä.. Kyselisinkin, että saako tuota letkua ostettua jostain halvemmalla vai joutuuko hakemaan oikein marmorilta?
              Ota vanha malliksi ja käy kahtomassa jostain kaupasta joka myy silikoniletkuja ja -mutkia. Tuo on sen mallinen letku että saattaa vaikka löytyäkkin.
              Ja on kyllä 530d todellakin mopo jos on ahtoputki irti tai rikki
              Itseltäni juuri viime viikolla jostain syystä välijäähdytin oli päässyt liikkumaan taaksepäin ja ahtoputken klemmari hankasi moniurahihnan rullaan ja lopulta meni poikki ja ahtoputki irtosi. Oli mukava savustaa perässä roikkujia sen aikaa mitä ajoin ennen kun pääsin pysähtymään
              E61 535d -04
              • NAL-E
                • Nov 2010
                • 249
                • Kiuruvesi
                #802
                ABS-anturi ilmeisesti hajosi. Voiko hajonneen anturin todeta mittaamalla, vai onko vikakoodin luku ainoa keino selvittää mikä anturi meni?
                E91 325d -07
                Ex: E39 530daT -00
                • _Rontti
                  • Sep 2008
                  • 1195
                  • Raahe
                  #803
                  terveppä terve!
                  tällästä tälläkertaa. että onko e39:n lasinnostimet samanlaiset edessä ja takana? kuskinpuolesta on kyse. eli sopiiko etuoven ikkunannostin takaoveen?:think
                  -Raahe connection-
                  E39 LeMans BlueM5
                  E39 523i Montrealblau
                  E34 DiamantSchwartz 535i
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    #804
                    Originally posted by _Rontti View Post
                    terveppä terve!
                    Ei sovi.
                    • Elrandir
                      • Nov 2010
                      • 65
                      • Tampere/Urjala
                      #805
                      Mahtaakohan tulla vikakoodi rikkinäisestä lämmityslaitteen moottorista, tietäisi vaan ennenkun lähtee kojelautaa irti repimään että on varmasti siinä vika. Siili vaihdettu ja sulakkeet tarkistettu mutta ilmaa ei tuu. :think
                      Nyt: e46 328i Coupe
                      ex: e30 320 2d sedan, e36 325i Coupe, e36 328i M-sport, e36 325i coupe, e36 325i sedan, e32 730ia
                        • 9234
                        Jos diagnoosi vielä epäilyttää, siilin liittimen kautta voit kokeeksi syöttää jännitteen suoraan puhaltimelle.
                        • JHo
                          • 297
                          • Vihanti
                          #807
                          Siirtopumppu, kaikennäkösiä antureita, vaihdelaatikko jos automaatti searchillahan nuita löytyy.. Tosin eipä niitä kannata pelätä. Tuu hakeen multa tuo 530i
                          F87&E28
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            #808
                            Kyllä yleismittarillakin vähän vihiä saa, mutta oikea mittalaite ABS-anturin mittaamiseen olisi oskilloskooppi. Helpointa on siis lukea vikakoodit.
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              #809
                              Hyvin todennäköisesti näyttää tältä.
                              BMW 740iA "ALPINA"
                              • garud
                                • Aug 2009
                                • 34
                                E39 lämpöongelmat jatkuu...
                                Tässä alkaa pikku hiljaa palamaan moottorin lisäks omat käämit .
                                Eli viime pe tuli autokorjaamolta josta alkuperäinen syy keittämiseen löytyi:
                                Vesi ei kiertänyt joten vaihdettiin vesipumppu ja termari.
                                Tämän jälkeen kaikki lähti toimimaan hyvin eikä ongelmia löytynyt. Nyt aamulla kun raahauduin töihin, niin helsingin aamuruuhkissa alko lämmöt taas nousemaan. Merkkivalo ei alkanut palamaan, mutta erittäin lähelle päästiin. Lämmöt taas tippuivat kun sai autolle kierroksia 3tonnin paikkeille ja nopeus nousi 50 paikkeille...
                                Flekti lähtee vaihtoon tässä vkl aikana koska se ei pyöri, olisiko jotain muitakin syitä mahdolliseen spedeilyyn?
