E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Originally posted by kaikkone View Post
    Edelleenkin ihmetyttää tuo tärinä, n 80-120km välillä pientä tutinaa havaittavissa, ei ole jarrutellessa. ja jurina kuuluu edelleen, tosin vaimeampana kuin ennen takaata vasemmalta laakerin vaihtoa & yms muita.
    eli kaartaessa oikealle jurisee.
    Oisko ollu näin paskasäkä että laakeri ois menny myös edestä? vai voiko kulmat aiheuttaa jurinaa?
    Missäs kunnossa sulla on renkaat ja niiden tasapaino? Mulla alkoi Michelin Pilot Sportit 2 pitämään laakerin jurinan tapaista ääntä, kun laskin paineita 0,1bar.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Juhiis
      • Feb 2010
      • 86
      Käyntihäiriö ?
      Potilaana olisi siis e38 730d vm-00 , mutta ajattelin että tässä topicissa olisi enemmän tietämystä tuosta m57b30 koneen sielunelämästä kun tuolla e38 puolella.
      Vikana siis on tyhjäkäynnillä havaittavissa epätasaisuutta ( pätkimistä? ) Kone ei siis tyhjäkäynnillä käy tasaisesti ja ajossa hiljaa ajaen tuntee pientä nykimistä ja suuremmissa nopeuksissa (80-120 km/h) nykiminen on hieman suurempaa ja hermoja raastavaa.
      Auto alkoi tekemän tätä ihan muutama päivä sitten ja tälläisiä vikakoodeja auto tarjosi.
      "272 temperature sensor"
      "7728 Charge-air pressure control or charge-air pressure actuator"
      Mutta nämä koodit eivät taida liittyä tähän vikaan vaan ovat hetkellisiä vikoja ?
      Autosta on tällä hetkellä irroitettuna ilmamassamittarin liitin koska menohaluja tuli autoon näin lisää , vasta muutama päivä tämän jälkeen auto alkoi pätkiä.
      Suuttimien korjausarvot ovat -1,0 ja 0,5 välissä mutta 6.sylinterillä on huomattavastin enemmän +2,0 - + 2,5
      Elikkä johtuuko tämä epätasainen käynti / humppaaminen tästä 6. sylinterin suuttimesta ?
      Kannattaisiko auton tankkiin laittaa esim Forten Advanced Diesel Fuel Conditioneria tai vastaavaa "puhdistusainetta" jos vika saattaisi korjaantua vai mistä lähtisin vikaa korjaamaan / etsimään!
      BMW F15 X5 m50D -14
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        eipä ole tullu tarkistettua tasapainotuksia, baarit on n 2.5 kaikissa nakeissa.
        Nakit on tuota kokoa mikä on autolle suunniteltu? eli 15" 205/65,. kumho kh-17 94h
        ajettu viimekesä & tämä kesä
        • -KK-
          • Jul 2005
          • 265
          Originally posted by Pexi_87 View Post
          Osaisiko joku sanoa noita korkeuksia?
          Löytyskö tuolta bentleyn manuskasta alkaen sivulta 634 nuo korkeudet? Mittaustapa on hieman eri toki.
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            • Kouvola
            Mittailin tossa toukan virrankulutuksia.
            Hanskaloota auki, näytti 0,88 - 1,4A, ihmeellisesti niinku hyppäs, piti tota noin 0,9A ja sitte välil tuli piikkiä 1-1,2...1,4A :think
            Sitte ku meni lepotilaan, niin 130-180mA. Eli vissiin ihan ok? :think
            Sikäli tyhmää, kun tuo akku kun on irti autosta, niin 12,8V pysyy jännite, kun sen laittaa autoon kiinni, niin syö sen tuohon 10,4V, ja aika nopeesti vielä.
            Akku niinku tuntuu ehjältä, mutta ei kestä sit kuitenkaan pientä kulutusta edes, vaan tavallaan niinku yks kenno on "pimee", tai ei siis kestä pitää jännitettä yllä, jos on yhtään virrankulutusta. :think
            No, jos sitte ennen talvea ostais uuden akun, kyl tuolla tuntuis pärjäävän siihen asti. Katotaa kauan pärjää. Noloo vaan kun käynnistyy niin laiskasti. Mut ei kestä perse vielä ostaa uutta akkua. (tuli just tilattua moottorin tukikumi 110e ja muutenkin sellanen reilu 600e menee muutenkin joka kuukausi kiinteitä menoja, lainat, eläkevak yms paskat + sitte vielä autojen kulut päälle ku sellanen kuukausi sattuu )
            + Toisella akulla (pienempi, Yellow Top 60Ah kun tuo Energie on 105Ah), niin syö akun niin tyhjäksi, ettei edes lähde käyntiin. Mutta muissa autoissa kyllä pelaa.
            Kai se on vaan niin virtarosvo tuo koliysi.
            BMW 520d Touring '06 314tkm
            BMW 530D Touring '99 552tkm
            BMW 320da Touring '02 427tkm
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • Marko.K
              • 1193
              Nyt on racelandin säädettävä alla ja kulmat säädetty. Ratti vatkaa vieläkin hiukan vaikka renkaat on tasapainotettu asennuksen yhteydessä, eteen on uusittu raidetangot, reaktiotangot, alatukivarret. Koiranluita, yläpään laakereita ja jarruosia en oo vielä vaihtanu, huomenna ois levyjen ja palojen vaihto eteen, jos tuo nyt ainakin auttaisi tuohon jarruvapinaan ratissa, voisko myös ratti vatkata normaalissa ajossa myös kierojen levyjen takia? Ilman siis että jarruttaa? Otin renkaan tuossa yks päivä irti ja pyöritin jarrulevyä, jostain kohti otti kiinni niin paljon että melkeen joutui voimaa käyttämään ja yhessä kohtaan taas pyöri ihan vapaasti.
              F11 535d -11 367hv/728nm
              E39 M5 -99 Alpine White II
              E65 730da -02
              E60 530da -03
              E39 530da -03 240hv/600nm
              E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
              E38 740iaL -95
              E39 530d -99 245hv/528nm
              • schwarze
                • 2016
                • Kangasala
                Joo...
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  renkaat tasapainotettu, tutinat tuntui hävinneen, tai ainakin pienentyi 80-120km vauhdissa.
                  vielä vaan kuuluu jurinaa/ jollotusta, pientä vain mutta olisi kiva saada täydelliseksi. :P
                  • Jiri
                    • Jun 2005
                    • 107
                    Uusi BMW:n omistaja ilmottautuu foorumille ...ja heti on murheita:
                    Potilaana on 530 DA -2001, M-sport, ajettu 244tkm
                    -Auto tuntui järkyttävän laiskalta ostettaessa, alavääntöä ei ollut ja puski mustaa putkesta vähintäänkin riittävästi. Kaasuun vastaavuus heikko, ilman kick downia ei tapahtunut juuri mitään.
                    Imusarjan läpät on poistettu. Ensimmäisenä vaihdoin ilmanputsarin, tulppasin EGR-venttiilin (1mm alumiinilätkällä) ja putsasin imusarjan (olihan törkynen!!). EGR-venttiili oli täysin kuonan peitossa, eikä varmasti liikkunut mihinkään.
                    Auto muuttui täysin! Kaverikin totesi että vaihdoit sitten 520D:n 530D:n
                    Nyt parin viikon ajelun jälkeen auto tuntuu taas laiskalta! Yläkierroksilla kyllä kulkee hienosti... Voiko EGR-venttiili jämähtää väärään kohtaan, ja vaikuttaako se kulkuun? Mistä muualta kannattaisi lähteä etsimään vikaa kun auto vastaa huonosti kaasuun?
                    -Oliko näissä jotain termarivikoja?
                    -Entä onko tässä vielä automaattilaatikko johon saa/voi vaihtaa öljyt? Konehuoneesta löytyy korkki: ATF-oil Only, ja ZF:n tarra kyljessä.
                    -Liikkeelle lähtiessä, ja pienissä nopeuksissa (parkkipaikalla) kääntyessä takaa oikealta kuuluu pientä naputusta/narinaa. Kovemmissa nopeuksissa ei kuulu ylimääräisiä ääniä. Mikähän siellä on tullut tiensä päähän? Reaktiotangot on edellinen omistaja vaihtanut. Ärsyttävä ominaisuus "premium" autossa jonka pitäisi olla hiljainen kuin hauta :think
                    -Kulutus? Mitä tällaisen pitäisi kuluttaa matka-ajossa? Oma vie lähes puhtaassa matka-ajossa (Cruisella enimmäkseen, 80 ja 100kmh teitä) ~6,7L, sekalaisessa sitten ~7,3L/100km (nämä n. 900km pätkien keskikulutuksia).
                    Tulihan romaani, toivottavasti joku jaksaa lukea.
                    -Jiri
                    * E93 335 M-Sport -08 * E83 3.0sD -07 * Mini R55 Clubman S -07 * Peugeot 406 Coupe V6 -01 *
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      • Kouvola
                      Ilmamassamittari ehkä? :think
                      Ite kävin koeajamassa ennen tätä nykyistä kulkinetta muutamaa 530d:tä, ja olihan yks niin pirun laiska! Tai siis ei tuntunu et olis mikään 3 litranen turbodiesel, vaan ennemminkin 1,5l vaparille.
                      Kauheita kulutuksia, mulla seka-ajossa menee 6,4-6,7L.
                      Maantiellä alta 5.
                      Ja jossain justiinsa luin noista automaatin öljynvaihdoista, huuhtelemalla kun tekee niin monella ainakin laatikon käytös parantunu.
                      Omasta pitäis vaihtaa kanssa lootaöljyt. Kunha ehtis...
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • Jiri
                        • Jun 2005
                        • 107
                        Tota ei kyllä saa alle viiden millään... Eilen tankkasin, oon nyt ajanu töihin ja takasin (120km), nätisti ajellu niin 5,8L ajotietokoneen mukaan (~6,4L todellinen).
                        Antaakohan toi ilmamassamittari jotain vikakoodia, tai pystyykö sitä muuten testaamaan?
                        EDIT: Ja kaiken hyvän lisäks tuntuu että välillä toimii kuin unelma, ja kulkuakin on :P
                        • mijuko
                          • Jul 2010
                          • 951
                          Halpa fixi vai optimistisen toiveikas
                          Pari päivää sitten alkoi satunnaisesti käynnistäessä palaa ABS ja luistoneston merkkivalot, sekä olen jo jonkin aika kärsinyt "kiviä jarrukilven välissä" vaivasta, kunnes tänään otin renkaan pois ja kurkkasin kilven väliin ja huomasin sen olevan irti juurikin oikeanpuoleisen anturin kiinnityskohdasta, jolloin pelti pääsee hankaamaan jarrulevyyn aiheuttaen mitä karmeimpia rahinoita ja resonointeja
                          Elikkäs onkohan tässä nyt asiayhteyttä? Aiheuttiko jarrukilven laahaaminen tuon ABS häiriön? Toistaiseksi asia korjattu peltiä vääntämällä kun välineitä parempaan "tikkaukseen" ei ollut saatavilla... tarkkailu jatkuu
                          • mixxis
                            • Nov 2009
                            • 1877
                            • Jyväskylä / Uurainen
                            Maantiellä alta 5.
                            dreamerilla manuaali aski? mulla ainakin 530dA:t vieny maantiellä järestään 6,5-6,9 litraa. Vakio ja lastutettu. Tosin tietokone näytti parhaimmillaan jkl-hki keskikulutukseksi 5,6 (keskinop. 90 ja nastoilla) mut tuohan ei pitäny paikkaansa
                            Tuo nykyinen 525dA vie vähän vähempi kun edelliset 530:t mut ei silläkään pääse varmaan alle 6...
                            ja ite olen automaatin pitämisestä saanut semmosen kuvan, että jos se toimii, antaa toimia ja jos ei, niin kokeilee vaihtaa öljyt :think
                            ___________________________________
                            __________________________________________________
                            At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                            [ Focus stw ]
                            [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Kai sinulla mijuko on joku tuki tuossa eikä vaan pelkästään tuo kuvassa näkyvä auton oma tunkki? En kyllä päätä lokasuojan alle työntäisi jos auto on vain sen varassa.
                              E39 528iA
                              • mijuko
                                • Jul 2010
                                • 951
                                Oli muutakin puutavaraa kuin pää
