E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Pexi_87
    • Feb 2011
    • 86
    • Kangasala
    #1126
    Pystyykö -00 touringin lisäilmapumpun (?) korjaamaan jotenkin purkamalla&puhdistamalla&voitelemalla? Pitää suhteellisen kovaa meteliä pyöriessään.
    • TimE39
      • Jun 2011
      • 174
      Originally posted by tunika View Post
      Huono akku? Onko maadoitukset kunnossa?
      Akku pitäis kyl olla ihan kunnossa suurinpiirtein vuoden vanha 82Ah akku.
      Pitääpi viel kattoo toi maadotus puoli sitten en kyllä tiedä mistä vois muuten johtua.
      Mutta kiitos vastauksista.
      Nykyinen: Jaguar XF 3.0d
      ex: Audi A6 Avant 3.0TDI Quattro
      ex: BMW 523i sedan E39 "ISI"
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        #1128
        Halvin ja nopein kunnostus: piuha irti, ei sillä ole mitään järkevää käyttöä.
        • Ripattila
          • 389
          • Wonderland
          #1129
          Onko e46 touringin alkuperäisiä kattokaiteisiin tulevia kattotelineitä mahdollisuus jatkaa e39 touringiin sopiviksi, vai onko ne vaan unikokoiset.
          E39 523iA Touring
          E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
          • Uffa
            • May 2011
            • 126
            • Replot
            #1130
            Sain toiselle puolelle jo kiinni, pimeässä loistaa aika kivasti.
            Vikakoodinlukua Vaasassa
            • mijuko
              • Jul 2010
              • 951
              #1131
              Syksyistä veden loisketta
              Niin elikkäs jarruttaessa kuuluu veden loisketta ja tarkistin ettei ovien poistoreiät ole tukossa eikä jarrutehostin montussa raitisilmasuodattimen alla ole vettä... onko tuo lotina sitten peräisin helman sisältä ja jos on mistä se sinne menee:think aikaisemmin en ole moista havainnut
              Eli nopeaan jarruttamalla jostain loiskuva ääni...
              • Petri.Kekkonen
                • 7485
                Bensatankki?
                • mijuko
                  • Jul 2010
                  • 951
                  #1133
                  Bensatankki?
                  kiitti... pitää tyhjentää ni ei häiritse
                  • J-Poika
                    • 835
                    • There's a place in the North, far far away
                    #1134
                    aina kannattaa ajaa kuivalla tankilla niin ei kuuluu em. ääniä
                    • Terno
                      #1135
                      Olisi 530da:ssa Check Controllin näyttö mykkä. Eli, Sulake, johdot irti vai oikeasti kaikki pikselit pimeänä?
                      • AnttiR
                        • 819
                        E39 ja tärisee jarruttaessa, ratti tärisee aika rajusti ja peilit yms oikeastaan koko auto tärisee.....
                        Etupäässä on vaihdettu jarrulevyt, -palat, tukivarret, reaktiotangot ja raidetangot eli ei pitäisi johtua enää niistä. Tänään kävin jarrut vielä etupäästä läpi ja siellä oli kaikki kunnossa. Paljonko jarrulevyssä saa olla korkeintaan heittoa? Mittasin kuskin puolelta 0.16mm ja apparinpuolelta 0.3mm levyn ulkoreunasta, sisäreunassa heitto pieneni molemmilla puolilla suurin piirtein puoleen tuosta mitä se oli ulkoreunalla.
                        Kuskin puolelta löytyi myös kahiseva pyöränlaakeri, vaihdan sen heti kun mahdollista. Mutta kun ei siinäkään tuntunut välystä.
                        Onko ideoita mitä seuraavaksi? Voiko se olla tuo pyöränlaakeri vai onko levyissä liikaa heittoa vai sitten jotain muuta?
                        E34 korjausopas oli tuossa käsillä ja se sanoo että maksimiheitto on 0.2mm. Mutta kaipaisin silti vähän kokemustietoa.
                        E61 535d -04
                        • Nenkka
                          • Dec 2010
                          • 102
                          #1137
                          Terve !
                          Olisiko kellään heittää mitään neuvoa tai törmännyt samaan ongelmaan että mikä vois olla vialla kun tuo oma auto alkanut tuossa kesän alussa aina lämpimänä pitämään ihmeellistä naputtamista/nakuttamista,mutta nyt parin viimeviikon aikana ääni kuuluu jo kylmälläkin moottorilla ja alkanut hieman häiritsemään, että missähän voisi mahdollisesti olla vikaa ? Öljyt olen vaihtanut tällä viikolla mutta ei mitään vaikutusta asiaan. Auto on siis e39 523i.
                          -e39 523i M-sport
                          -Tesla Model S
                          • mijuko
                            • Jul 2010
                            • 951
                            #1138
                            siellähän sitä... vettä http://forum.roadfly.com/threads/131...se-coming-from
                            "Remove the 4 plastic jack pads under the rockers "
                              • 16462
                              #1139
                              Irrota 4 muovinen Jack tyynyt alle rokkareita
                              • Korpraali
                                • Nov 2009
                                • 524
                                Mitäs kannattaa alustasta vaihtaa, kun kolmeysi tuntuu suoraan ajaessa vetelevän melkein jokasuuntaan . Nelipyöräsuuntaus on kyllä tehty. Eteen on vaihdettu kaikki osat jo, mutta taakse tarvitsisi vaihtaa vielä? Mitä sieltä kannattaa vaihtaa? :think
                                BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                                Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
