E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Muurahainen
    • 9195
    Tuo voi johtua vaikka abs/luistoneston boksista tai anturista.
    Lukemalla vikakoodit saa tarkemmin selville.
    • ^Henkk4
      • Mar 2008
      • 430
      • Raahe
      #1247
      juu no pesin konetilan vasta, eli oisko päässy kosteutta väärään paikkaan.... mutta joo kaverilla onneks vikakoodin lukija eli ensviikolla selvittään.
      e39 530Da m-sport -99 cosmosschwarz metallic
      Ex:e39 525iA m-sport -01 cosmosschwarz metallic
      Ex: e39 530d m-sport -02 Imolarot II
      Ex: e46 320d m-sport -01 Imolarot II
      Ex: e39 523i m-sport -00 imolarot II
      Ex: e34 535i Diamantschwarz Metallic
      Ex: e34 520i -94 Touring Alpinweiss II
      Ex :e36 318 is -94 Class II Alaskablau Metallic
      Ex: e34 535 iA -90 Shadowline Delphin Metallic
      Ex: e36 325i Coupe -92 Diamantschwarz Metallic
      Ex: e30 318i -88 Diamantschwarz Metallic
      • Bmw Dreamer
        • 2762
        #1248
        No jos valot sammuu kuitenkin käynnistettäessä ja abs:t toimii normaalisti, niin ei hirveesti mua hualettais.
        Mutta kun mulla hakkaa absit kokoajan, niin se vähä korpeaa, joutuu pitää sulaketta irti että autossa olis ees jarrut. 1 anturikehä varmasti paskana.
        BMW 520d Touring '06 314tkm
        BMW 530D Touring '99 552tkm
        BMW 320da Touring '02 427tkm
        Volvo V70 D5 '02
        Case IH 5140 Maxxum
        • aripaa
          • Jun 2006
          • 520
          • Kuhmo
          #1249
          [QUOTE=kmn;2502915]Moi, nyt olisi haksuessa tuohon E39 535iA uusi kuumafilmi ilmamassa mittari. Eli auto on vm99. Kysymys kuuluukin, onko tämä varmasti alkuperäisosa, kuten ilmoitus antaa ymmärtää..? Himottaa ebay:stä katsella, kun maksaapi suomen maalla jokusen verran tämmöset.
          Kuvassa on ainakin alkuperäinen/näköinen HFM, ei olisi pahahintainen.
          EDIT: Niin ja pitäisi taakse ylätukivarret vaihtaa, eli voisko joku lyhyesti kertoa tästä aiheesta? Pitääkö tuon osan toinen pää jotenkin prässätä paikalleen vai mitä ihmettä, kun on tuon näköinen..
          Ei tarvitse prässätä! sille on oma paikka takatuennassa, sitten näet kun vaihdat.
          QUOTE]
          Ext. bmw:t
          e28 518i -87
          e34 518i -92
          e39 540ia sedan 7/98
          e39 540ia sedan 9/98
          e39 540ia tour. 12/98
          E34 525i Touring 7/92
          Vikakoodien lukua/nollausta.
          e39 540 ia sedan 7/96
          • Behemoth
            • 561
            #1250
            Kannattaa näin ennen talven tuloa katella E39:n alustasta, että kaikki "persereiät" on varmasti paikallaan ja tunkkauskohtien palikat kiinni. Tuli vaihdettua E39 Touring -97, josta pohjassa korissa olevat reikien kumiset/muoviset ym. tulpat ovat tipahdelleet ja päästäneet veden aloittamaan hapettumisprosessin korin muovisuojan alle ja takaa lattiamatto on kostea. Lisäksi tunkkauspalikoitten välistä tulee palkkien sisältä vettä ulos ja yks palikoista kokonaan oli kateissa. En tiedä onko yleinen vaiva E39:ssä, mutta kannattaa tarkastaa ja ottaa hapettumat kiinni ja survaista kotelosuojaa/massaa ja tukkia reiät uudelleen. Tunkkauspalikat tiivistelin massalla.
            E66 730Ld LCI
            ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              #1251
              mun ymmärtääkseni tunkkauspaikkojen reijät toimii myös koteloiden viemäröintinä -> pienenpäästä ihmettelet että miksi autosi hölskyy
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • TJJ
                • 7591
                Eikös niissä tunkkauspaikkojen tulpissa ole reunoissa kumitiiviste jonka on tarkoitus tiivistää tuo kohta kokonaan? Toki ne vanhemmiten kypsyy, ja väliin menee hiekkaa, mutta uutena tuo kohta on tiivis.
                E39 528iA
                • pallonivel
                  • Dec 2008
                  • 65
                  • Southern lappi
                  #1253
                  m5 vm99 vajaa 140tkm ajettu.
                  Talvella tarkoitus alkaa päivittään yleisimpiä vaihtokohteita, kun auto talvilevolla.
                  Ja tullut lueskeltua ja searchia käytettyä, sieltä täältä jotain samaan löytyvää, mutta jos jollain löytyy suoraa tietoa
                  Pienemmillä kierroksilla ei vastaa kaasuun kunnolla, "juristaa" vastaan, suuremmilla kierroksilla ja maantienopeuksissa ei huomaa mitään.
                  Onkohan nyt kyseessä Maf, asentotunnistinvikaa vai jotain muuta?
                  Ja onko näissä kuinka pitkäikäisiä vesipumput ? Tietoa ollut että kestää ja myös sitä vastaan. Laitanko senkin vaihtoon samalla, muiden osien lisäksi?
                  Aikaisempiin (e36, e46) joutunut vaihtamaan ennen 200tkm.
                  E39 M5 & e61 525xi & karina 2.0i
                  ex E39 525i
                  ex E46 323 sedan
                  ex E36 325 coupe
                  • system1
                    • Jan 2010
                    • 169
                    • Lahti
                    #1254
                    Originally posted by Ipetzo View Post
                    Joo elikkä seuraavan lainen ongelma ilmeni takatolppien vaihdon jälkeen, eli otin hattuhyllyn irti tolppien vaihtoa varten. Ajattelin että samalla voisi vähän päivittää takakaijuttimia kun kerran esillä olevat, vaihdoin vakioiden tilalle infinityn jonkun erkkasarjan, kun tuli testin aika niin radiosta ei kuulu mikään eikä myöskään kasettipuoli toimi. Tämän jälkeen otin johdot kaiuttimista irti->ei vaikutusta, koitin vaihtaa vielä vakiot paikalleen mutta ääntä ei silti tullu. Eli voisko olla että joku johto on mennyt oikkariin hattuhyllyn/takapenkin irrotuksessa, vai onko joku muu juttu mahdollinen?
                    tohon ois kiva saada vastausta kans. ite vaihoin kans oikeenpuolimmaisen takajousen nii eisitte enää kaiuttimist kuulu mitään mistään.
                    BMW e92 325i coupe -08
                    ex. BMW e82 123d -08
                    ex. BMW e36 325i cabrio -94
                    ex. BMW e46 328i -99
                    ex. BMW e36 325i cabrio -93
                    ex. BMW e38 735ia -98
                    ex. BMW e36 325i coupe -92
                    ex. BMW e39 523i -97
                    • Pexi_87
                      • Feb 2011
                      • 86
                      • Kangasala
                      #1255
                      Pitäisikö touringiin vaihtaa takakelkan puslat kun tuntuu ajokäytös olevan aika hakeva ja tuo tuntuu juuri peräpäässä hakevan? Kaikki nivelet olen käynyt läpi ja niissä ei väljää tuntunut, katsastuksessa inssi sano noiden takakelkan puslien olevan "aavistuksen pehmeät".
                      • Bmw Dreamer
                        • 2762
                        #1256
                        Aika varma olen tästä, Toukassahan ne taitaa kulua vielä herkemmin? :think Ainakin jos kärriä vetelee.
                        Volvo V70 D5 '02
                        Case IH 5140 Maxxum
                        • deemu79
                          • Aug 2011
                          • 453
                          Pehmenee vaikka ei kärryä vetelekään. Jos on säästäväisellä tuulella, voi kokeilla vaihtaa vain ne etummaiset. Itse en huomannu takimmaisissa mitään kulumaa/halkeilua/murenemista, mutta etummaiset oli täysin löystyneet ja halkeilleet.
                          Ja auto siis -01 530d Touring man. 228tkm. ja ilman koukkua.
                          328i Coupe M-Sport -95
                          • Fastpiksu
                            • Jul 2010
                            • 1571
                            • Kajaani-Paltamo
                            #1258
                            Noniin, tarvis löytää e39 taakse oikeelle etummaiseen ylätukivarteen puslat.. Paikallinen varaosaliike ei niitä saanut toimitettua joten vissiin marmorille mentävä? Viisasta toki olis vaihtaa kaikki takapään puslat uusiin, mutta on taas budjetti vähän tiukilla ja muut oli vielä hyviä joten jos vaihtas vaan nuo katsastuksessa pompanneet.
                            Eli, mistähän noita sais (muualtakin kuin marmorilta) ja mihin hintaan??
                            Kyseessä siis '00 530D sedani.
                            Chevrolet Express van
                            Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                            E36 325i group F
                            e34 525i
                            e34 525tds "superturbo"
                            e39 530d M-Sport
                            • Rocla
                              • 7692
                              #1259
                              Ebay.de
                              Olli.
                              • peto2
                                • 8294
                                #1260
                                eikai tuohon kannata pelkkää puslaa vaihtaa kun koko varsi maksaa tarvikkeena ~55€/pari ja lemföderinä 220€/pari eikä pelkkää puslaa luultavammin edes saa :think
                                tätä kai tarkoitit http://www.car-parts24.com/products/...emfoerder.html
