E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • hämis_
    • Aug 2006
    • 34
    • HELLsinki
    #1201
    Nyt tarvis apua. Saksalaiset oli kytkenyt ajovalot toiminaan niin että valot pois asennolla pitkät palaa himmeästi ja ajovalot päällä etuvilkut palaa koko ajan, mutta pitkät sammuu. Vilkut saatiin sammumaan kun otettiin hyppyjohdot irti, mutta pitkiä valoja ei saatu sammumaan. Otin umpiot irti ja tarkastin valojen johtosarjan, ei löytynyt pitkille mitään hyppyjohtoja. Pystyykö näissä koodaamaan ne pitkät palamaan vai mistä lähteä vikaa etsimään?
    E39 M5 Nowack N450
    • tunika
      • Aug 2008
      • 808
      #1202
      Originally posted by AnttiR View Post
      Ja sellainen tuli mieleen, että saako jotenkin helpolla modattua tai koodattua että parkit sammuu kun laittaa ajovalot päälle? Ihan susiruma kun xenonit on valkoiset ja halogeenit loistaa vieressä keltaisena.
      Saahan tuon ainakin releellä tehtyä, mutta laitonhan se on. Mikset vaihda vaan ledejä parkkeihin?
      e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
      e39 530da touring -01
      ------------------------------- Duo Osmo
      Smart fortwo coupe -00 ex
      mb 190 2.5-16 -89 ex
      e36 328I sedan -95 ex
      e36 318Is coupe -93 ex
      • AnttiR
        • 819
        Meinasin että saisiko ne toimimaan tuolla tavalla ilman mitään piuhavirityksiä.
        Oli mulla joskus leditkin mutta niissä oli liian pistemäinen se valo ja lisäksi vielä ajotietokone herjasi joten otin ne pois.
        E61 535d -04
        • ruupanen
          • 5177
          Jos testaa kaverin autosta ABS boxia, niin tuleeko vikakoodia tämän testin takia? Toki kaverin autoa ei käynnistetä, joten eikai ne sitten syty?
          Ja jos boxi on samanikäisestä, mutta 528i:stä, mutta meillä 530D, niin kai se on samanlainen? Samanlainen se on siis fyysisesti ainakin, mutta jossain jo luki et noita joutus aina ohjelmoimaan.
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            Olettaisin että on samanlainen mutta ASC:n/DSC:n takia joutuu ohjelmoimaan siihen sen mikä moottori autossa on.
            • _nixu_
              • 8977
              • Kellokoski
              #1206
              Jep. ASC valo voi jäädä palamaan mutta absit pelaa jos on ehjä boksi.
              • Night-Wind
                • 1534
                • 02
                #1207
                Eikös noissa m57d30 myllyissä ole saman verran vääntöä oli se sitten ennen tai jälkeen 2000?
                ex: BMW E38 735iA -97
                ex: MB W211 E200CDI -03
                ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                ex: BMW E39 528iA -96
                ex: MB W126 300SE -89
                ex: BMW E34 525iAT -95
                ex: BMW E36 316iA -91
                • S.P.R
                  • Jan 2003
                  • 1009
                  • Oulu area
                  #1208
                  Eikös ne arvot olleet 184/390 -> 193/410 ainakin e39:ssä.
                  • ruupanen
                    • 5177
                    Hyvä juttu. Kiitän ja kumarran!
                    • Ovlov
                      • Mar 2010
                      • 172
                      • Jvi/Jyv
                      #1210
                      Mistä pääsee helpoiten kiinni K-väyläjohtoon, joka on suorassa yhteydessä hanskalokeron takana olevaan rimaan? Pitäisi päästä yleismittarilla koittamaan, että onko E39 530D webaston väyläjohdin ehjä vaiko poikki. Pitääkö purkaa liitinrima esiin hanskalokeron takaa vai pääseekö jotain muuta kautta oikeaan johtoon käsiksi? Väylä toimii, mutta webasto ei vastaa.
                      EDIT: auto -02 mallia, isolla ajotietokoneella, ei navia
                      E39 530da -02 Exclusive "pappamalli"
                      Pakko tyytyä Bemariin, kun rahat ei riitä Ferrariin.
                      • _chris_
                        • 442
                        • Nokia
                        #1211
                        Jarruletkut pitäisi vaihtaa ja samalla ajattelin laittaa kokonaan uudet nesteet, niin olikos se niin että e39:n jarrut piti ilmata piuhan päässä?
                        Itse olen kyllä ilmannut E39:n (ja nykyään E53:n) jarrut ihan perinteisellä menetelmällä . Mielestäni näissä ei vaadita vielä mitään erikoismoodeja.
                        BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
                        Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          #1212
                          Perinteinen tapa toimii silloin, kun ASC-/DSC-hydrauliyksikköön ei pääse ilmaa. Eli mm. jarrunesteet pystyy kyllä vaihtamaan ilman tietokonetta.
                          Kokeilemalla se selviää...
                          • tunika
                            • Aug 2008
                            • 808
                            #1213
                            Eihän sitä releellä ilman viritystä saa toimimaan, mutta lyhykäisyydessään. Releen ohjaus ajovaloilta ja parkit avautuvan koskettimen läpi.
                            e: tai sitten http://www.epdtuning.com/ledi-ulkova...it-p-1080.html. Ei tuu herjoja ja näyttäis nuo ledit valottavan sivuille päin niin koko umpio valaistuu.
                            • AnttiR
                              • 819
                              Kiitoksia! Sen verran vielä että miten se oireilee jos sinne tässä tapauksessa ASC-hydrauliyksikköön sitä ilmaa pääsee?
                              Helpoimmalla taidan päästä kun tilaan jostain tuollaiset väyläledit!
                              E61 535d -04
                              • peto2
                                • 8294
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #1215
                                helpoimmin varmaan pääsee käsiksi cd-vaihtajan liittimen pinniin 3, valkoinen/harmaa/keltainen 0,35mm² johto :think
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
