E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jakuza
    • Nov 2006
    • 516
    • Brisbane
    Originally posted by baier4ever View Post
    Ja toinen probleema tuo öljyvuoto koneen etuosassa, onko tuolla edessä joku stefa tms joka vähän tippasee.
    Koneena M54B25
    Missä etuosassa? Jos on kuskin puolelta lohko öljyinen niin vuotaa varmaankin öljynsuodatinjalan tiiviste. Kts. kuva.
    • baier4ever
      • May 2004
      • 560
      • Jurva
      [QUOTE=Jakuza;2543471]Missä etuosassa? Jos on kuskin puolelta lohko öljyinen niin vuotaa varmaankin öljynsuodatinjalan tiiviste. Kts. kuva.
      Edestä keskeltä hammastangon ylä puolelta, öljynnyt hammastangon ja öljypohjan.
      Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
      Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
      Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
      ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
      E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
      • väiski525
        • Jun 2010
        • 2572
        [QUOTE=baier4ever;2543528]
        eikös ohjaustehostin letkut mene siellä? :think vai muistanko ihan väärin
        onko kadonnut ohj.tehostin nestettä?
        - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
        - MB s205 220cdi -15
        - Volvo s80 2.5t -07
        - mb s211 280cdi -08
        - e46 320i -03
        - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
        - e46 320d Individual "m-sport" -04
        - e39 525i -01
        • baier4ever
          • May 2004
          • 560
          • Jurva
          [QUOTE=väiski525;2543537]
          On ihan moottori öljyä, mitä sieltä valuu. Tehostimen nestettä oikea määrä.
          • Hebbu ///M3
            • May 2003
            • 1625
            • Dallas
            mitä tapahtuu jos laitan moottorikelkan 15w kahvanlämmittimen, sivupeilinlämmittimen johtoihin?
            Sotkamo Connection
            • Ovlov
              • Mar 2010
              • 171
              • Tre/Jvi
              Mittaa molemmista lämmitysvastuksista vastusarvo ja jos kelkan kahvanlämmittimestä tulee suurempi vastusarvo, niin voit surutta kytkeä kiinni. Mutta jos kelkan kahvanlämmittimen vastusarvo on kovasti suurempi, niin silloin se on myös tehottomampi. Tietääksi tuo peilinlämmitin on kyllä yli 15 W, joten pitäisi toimia ja kaippa sielä on sulake, jos virta menee yli.
              Tehon lämmittimelle voi laske helposti vastusarvosta. Kaava on U*U/R eli peilille tuleva jännite (voidaan olettaa akkujännitteen kanssa samaksi) kertaa sama jännite ja jaetaan tulos lämpövastuksen vastusarvolla eli mitatulla ohmimäärällä. Jos oletetaan, että peilinlämmittemelle tulee noin 13 volttia, niin lämmittimen tehon kaava on: Teho = 169 / vastusarvo
              Toivottavasti ei ollut taas liian yksinkertainen asia vaikeasti selitettynä
              Mutta miksi ihmeessä moinen kytkentä? Vai onko sulla sellainen ns. maton muotoinen lämmityselementti, jolla ajattelit korvata peilinlämmittimen?
              E39 530da -02 Exclusive "pappamalli"
              Pakko tyytyä Bemariin, kun rahat ei riitä Ferrariin.
              • väiski525
                • Jun 2010
                • 2572
                juuh, itellä oli myös ex e39 525i : stä hammastanko ja pohja öljyinen. oli tosin myös tuolta mihin tuo oljysuodattimen jalka viittaa. itellä tiputti moottorin etuosasta, oliko nyt vanoksen kohdalta hieman öljyä, joka sitten kivasti levittyi ympäri konehuonetta flektin toimesta
                ja puski sitten lopulta venttiilikopantiivisteestä öljyt pihalle, nii sitten olikin konehuone täynnä
                - e46 320i -03
                - e39 525i -01
                • HC91
                  • Mar 2007
                  • 999
                  • 29100/310053
                  Onko peltialuvanteita saanut näihin ainoastaan 15" koossa vai myös 16"?
                  Enpäs ole 16" peltivanteita nähnyt E39:iin, E60:een kylläkin mutta ne ovat siinä sitten peltiä. Kuten E46:n 17" kokoiset.
                  Jos pitää löytää kevyet 7x16 BMW:n orkkisvanteet niin E90:ssä on ollut radial 32:et ET34:lla, 5.925 kg!
                  92' ///M5 3.8 individual
                  09' 320d xDrive
                  16' NIU N1 Sport
                  19' NIU U+ Sport
                  • Magirus
                    • 876
                    • Keski-Suomi und Sawo
                    Itsellä sellanen vahva muistikuva että omassa E39:sissä oli tullessaan 16" peltivanteet talvirenkailla :think Voin kyllä olla väärässäkin mutta tarkistan vielä viikonloppuna jahka tulee tallilla käytyä.
                    Säästänpä vielä nyt omaa aikaa ja söörtsin käyttöä niin tuli mieleen että miten E39:ssä irtoaa nuo sisälistat etuovien kohdalta? Eli siis tarkoituksena viedä alkuperäisessä kotelossa peruutuskameran piuhat sekä RCA:t niin ei kehtaisi väkisin tempoa hajalle.
                    Samoten tuli mieleen että viikonloppuna tarkotus aukasta venakoppa ja tutkia noita hydraulisia nostimia yms. niin onko mitään keinoa jolla voisi paikallaan ollessa noita elvyttää? Pauttiarallaa ainakin ~4kpl nostajista on alkanut säestää järkyttävää säksätyksen sinfoniaa maantieajon jälkeen, joskus jopa kaupunkiajossakin. Ensi keväänä mahdollisesti tarkoitus purkaa nokat pois ja vaihtaa nuo kaikki nostajat mutta ensihätään ois kiva kokeilla jotain elvytystä. Toisaalta jos niille ei mitään voi tehdä niin ei kehtaisi turhaankaan kurkistaa venakopan alle..
                    Kolmas kysymys liittyy laturiin/lataukseen. Eli reilu kuukausi sitten paukahti jännitteensäädin jolloin lataus katosi. Uudella säätimellä tuli kyllä takasin ja on tasaista ~14v mutta nyt käynnissä ollessa esim. sisävalot välkkyvät häiritsevän paljon. Eihän kondensaattori vahvarin välissä voi aiheuttaa tuota (siis soittimesta ja vahvarista virrat sammutettunakin välkkyy)? Ajattelin viikonloppuna kokeilla toisella käytetyllä laturilla joka tuli hätäpäissään ostettua sillon kun jännitteensäädin hajosi.
                    O: E24 osasia
                    • Jebbunen
                      • 513
                      • Pirkkala
                      Tarvetta kenelläkään H/R Jousi setille ? taitaa olla 40 / 15 setti kyseessä.
                      Porsche
                      • Hebbu ///M3
                        • May 2003
                        • 1625
                        • Dallas
                        Moro. Sellanen vähän kännykkää isompi lätkä on se elementti ja autossa oma lämmitin ei pelaa, nii arvelin tuollasen kokeeks laittaa, ku 80e maksaa uus lasi ja touskussa takaikkuna aina ravassa.
                        Nii ei paksuudeltaan kännykän kokoa kuiteskaan...
                        Sotkamo Connection
                        • tenzo
                          • Sep 2011
                          • 79
                          • Kemi
                          Alustasarja E39:iin
                          Moro! Onko kellään kokemuksia Supersport:n alustasarjoita E39:n alla? Ei ois pahan hintanen toi Alustasarja (iskarit+jouset) orange-tuning:lla.de:ssä. Entäs mahtuuko 50mm madalluksella pyörimään 235/35-19x8,5 et 20 ja 265/30-19x9,5 et 20 (etu/taka) renkaat ongelmitta? Kiitos vastauksista jo etukäteen
                          Nissan Qashqai 1.3 DIG-T DCT Tekna+ -19 Black J11B
                          EX. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Xtronic Design pack -17 Black J11
                          EX.MB E280 CDI TA Elegance -05 Tanzanite Blue Metallic S211
                          EX. BMW 520i -97 Schwarz II
                          E39
                          EX. MB 190E 1.8 Sportline -91 Bornit W201
                          • Mad_Mike
                            • Apr 2009
                            • 177
                            • Oulun seutu
                            Laitettiin vianorilla boosterilla käyntiin auto, jonka jälkeen navin/ajotietokoneen näyttö meni semmoseksi harmaaksi. Radio kuuluu normaalisti ja oon irrotellu akunkenkää/sulaketta n.puoleksi minuutiksi eikä vika kummene. Mikä siellä on nyt paskana? Vielä kysyin asentajalta ennen käynnistystä, et eihä se säre mitään, nii vastaus oli ei.
                            530XD LCI M-Sport
                            ex E39 530iA M-Sport
                            ex E39 530dAT
                              • 9159
                              Navihan sieltä kärähti. Etenkin Mk.3 on herkkä näille. Jos autossa ei ole videomodulia, niin näyttö jää täysin pimeäksi.
                              • Mad_Mike
                                • Apr 2009
                                • 177
                                • Oulun seutu
                                Kyllä siellä videomoduli on, kun joskus on sitä näyttöä aiemmin vilautellut. Joten miksihän se ei sitäkään näytä? Pittää maanantaina lähtä vianorilla käymään ja vaatii korvaukset :think
                                Edit: ja se näyttö on tosiaan semmonen kirkkaan harmaa eli jotain virtaa siihen tulee
                                530XD LCI M-Sport
                                ex E39 530dAT
