E39 kysymyksiä ja vastauksia II
    • 16438
    Originally posted by ruupanen View Post
    Touring 1999 sumuvalojen poltin?
    HB4 m-puskurissa
    H7 ilmeisesti muuten
    http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
    • E39SS
      • Nov 2011
      • 6
      Eli kysyisin, että mitkä öljyt kannattaa laittaa vm.1996 523i (manuaali) e39 koneeseen, perään ja laatikkoon? Ja mitkä ohjauksentehostajaan, mistä tietää meneekö ATF vai mikä, kun korkissa lukee ATF mutta puuttuuko siitä joku tarra, kun kaikissa lukee ATF mutta jossain on joku tarra missä sanotaan muuta?? Kiitos!
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        Onko peltialuvanteita saanut näihin ainoastaan 15" koossa vai myös 16"?
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • NAL-E
          • Nov 2010
          • 249
          • Kiuruvesi
          Nopea kyssäri läppien poistosta: Voiko tuon ohjausventtiilinkin nakata romukoppaan? tulppaa letkun ja ottaa liittimen irti??
          E91 325d -07
          Ex: E39 530daT -00
            • 9159
            Solenoidi kannattaa jättää paikoilleen ja tulppaa siltä alipainekellolle lähtevän alipaineletkun.
            • AnttiR
              • 819
              Originally posted by Uffa View Post
              Mikäs sen napamutterin koko olikaan?
              Ja tarkoititko siis vetarin irroittamisella juurikin tuon napamutterin irroitusta eikä koko vetarin irroittamista perästä?
              Onko noissa napamuttereissa väärän käden kierre toisella puolella?
              36mm on avainkoko ja pitää olla 12-kulmainen hylsy.
              Ja siis jos olet pyöränlaakeria vaihtamassa niin koko vetaria ei tarvitse irroittaa perästä, ainoastaan navasta mutta se ei lähde pelkästään napamutterin aukaisemalla irti vaan täytyy tosiaan ulosvetäjällä painaa navasta irti.
              Ja normaali kierre on molemmilla puolilla.
              E61 535d -04
              • NAL-E
                • Nov 2010
                • 249
                • Kiuruvesi
                Kiitos!
                E91 325d -07
                Ex: E39 530daT -00
                • Uffa
                  • May 2011
                  • 126
                  • Replot
                  Kiitos vastauksesta,
                  mutta jos liukuvasaralla rykii ensin laipan irti laakerista, niin ei tarvita ulosvetäjää?
                  Onko joku tietty syy miksi juuri kuusikulmainen hylsy? Mutteri kun on 12 kulmainen. Vai torxiko se on...vai jopa sama asia...?
                  Vikakoodinlukua Vaasassa
                  • tunika
                    • Aug 2008
                    • 808
                    Eiköhän tuohon tarvita zxn hylsy..
                    e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
                    e39 530da touring -01
                    ------------------------------- Duo Osmo
                    Smart fortwo coupe -00 ex
                    mb 190 2.5-16 -89 ex
                    e36 328I sedan -95 ex
                    e36 318Is coupe -93 ex
                    • Laku
                      • 17572
                      Who cares ?
                      • _nixu_
                        • 8974
                        • Kellokoski
                        Who cares ?
                        Radalle kevyet vanteet mielessä :think
                        • Laku
                          • 17572
                          Tiedän, kunhan vittuilin .
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            Mitä se vannemies siellä uhoo, kerros ny, onko saanu 16" koossa?
                            Ja kyllä, ovat aivan helvetin kevyet (~5kg) joten kiinostais kyl juurikin ratakäyttöön.
                            • AnttiR
                              • 819
                              No ei tarvitse silloin ulosvetäjää, mutta se vetari on välillä todella tiukassa kiinni siinä navassa ja myöskin se napa siellä laakerissa. Suosittelen purkamaan sen napa-laakeri paketin kokonaisena irti ja prässäämään sen navan irti laakerista.
                              Ja kyllä siinä mun mielestä luki että hylsyn pitää olla 12-kulmainen?
                              E61 535d -04
                              • baier4ever
                                • May 2004
                                • 560
                                • Jurva
                                Luiston eston valo syttyi ja luistonesto poissa pelistä renkaiden vaihdon jälkeen.
                                Oliko se nyt niin että jos molemmat ABS ja Luistoneston valo palavat niin voi vikaa ABS-anturissa mutta nyt palaa pelkästän luistoneston valo.
                                Sain sen käsityksen että nyt siis vika luiston vaijereissa tms.
                                Ja toinen probleema tuo öljyvuoto koneen etuosassa, onko tuolla edessä joku stefa tms joka vähän tippasee.
                                Koneena M54B25
                                Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
                                Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
                                Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
                                ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
                                E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
