E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jonbee
    • 41
    Originally posted by Soininen View Post
    NYT ALKAA MENNÄ HERMO!!
    Kertokaa joku fiksu nyt minulle että mikä vittu tuossa minun pommissa on vikana!!
    Eli auto kun seisoo sanotaan 3min-> ja lähtee ajamaan kuuluu etupäästä sellainen vittumainen moksahtelu, on aivan sama käännätkö rattia vaiko ajat suoraan eteen taikka taakse. Ääni kuuluu kerran taikka 10 kertaa, riippuen millä tuulella se on. Tosiaan sitten jos auto on hetken paikallaan joko valoissa tai parkissa ja lähtee ajamaan ei kuulu jeesuksen mitään.
    Ajossa ei pidä mitään ylimääräisiä kolinoita kilinöitä tai muutakaan ylimääräistä.
    Ja sitten se "hauskin" osuus! Tuohon romuun on vaihdettu noin vuoden sisällä koiranluut, alatukivarret, reaktiotangot, kallistuksenvakaimen puslat, KW v1 uusi alusta, iskareiden yläpäät eli raidetangon päitä lukuunottamatta kaikki muut. Etu jarrupalat on vahdettu, on yritetty herkistellä etujarruja ja tehä vaikka sun helvettiä.
    Mutta sitä minä en vaan käsitä miten ihmeessä se kuuluu vain ja ainoastaan lähdettäessä liikkeelle ja jos se on seisonut hetken aikaa!
    Loppuu kohta rahat ja järki!
    Ookko kattonu että iskaritolpan "mutteri" joka pitää sitä iskaria siel paikallaa on kireel? Ite aineki joutunu joihinki autoihi vähä kiristelee..
    • baier4ever
      • May 2004
      • 560
      • Jurva
      #1622
      No perkeles, itsellä juuri samat oireet ja paininut niiden kanssa jo tovin.
      Eli liikkelle lähdössä kuuluu juurikin tuollainen moksahtelu lähti suoraan tai kääntäen. Auto siis seisonunut yön yli itsellä myös tukivarret, koiran luut, iskarin yläpäät, etu jarrut ja KW Variant 1 uutta.
      Talvivanteiden/renkaiden vaihto mielestäni vähenti tuota.
      Ei vittu ymmärrä mikä sielä voi olla
      Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
      Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
      Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
      ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
      E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        #1623
        Siis tuleeko joka kerta myös "kylmänä" lähtiessä vaikka yön jälkeen?
        Yhdessä ex E39 oli mielenkiintoinen kolina joka alkoi aina pienen ajon jälkeen kun paikat lämpeni jarrujen yms johdosta. Väljää ei tuntunut ja millään sitä ei meinannut saada kuulumaan nosturilla, viimein sitten selvisi. Tukivarsien pallonivelet kuivat/väljät ja alkoivat paukkua sopivasti lämmettyään. Siihen tuli perinteisesti sitten kaikki uutta mutta nimenomaan tukivarsien nivelet oli kuivat..
        • _Rontti
          • Sep 2008
          • 1195
          • Raahe
          #1624
          käykö e39 sedanin lasinnostimet keskenään , näitä näkyy olevan 2. erinlaista. vuosimallista riippuen. itellä on 1996 vuoden auto, ja lasinnostin joka tuli postissa on vm. 2000. autosta. ja on erinlainen kun toi vanha nostin.
          eli käykös se uudempi nostin tohon vanhemman paikalle? vai joudunko perkele ettimään uuden?
          -Raahe connection-
          E39 LeMans BlueM5
          E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
          E39 523i Montrealblau
          E34 DiamantSchwartz 535i
          Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
          • AnttiR
            • 819
            Onko takaoven nostin kyseessä?
            Niissä se ero on siinä alapään kiinnityksessä. Ihan tarkkaan en muista miten se erosi mutta kun laitoin vanhaan oveen uudemman nostimen niin jouduin uudemman ovesta hyödyntämään sen nostimen korvakkeenkin. Eli väittäisin että ei käy heittämällä.
            E61 535d -04
            • _Rontti
              • Sep 2008
              • 1195
              • Raahe
              #1626
              oiskos sulla nakata jonkulaista kuvaa tuosta korvakkeesta? tietäisin hommata sen tai sitte toisen nostimen.
              -Raahe connection-
              E39 LeMans BlueM5
              • Soininen
                • Nov 2006
                • 1300
                #1627
                Kyllä on zekattu ja vasta itseasiassa vaihtelinkin iskarien yläpäät ja kirin peräsuolimomenttiin ne
                Kappas, jollain muullakin samallaiset oireet. Jospa tämä vielä selviää
                Kuuluu sitä myös yön jälkeen.
                E28 "525i" M52 -84
                F11 520d xDrive -16
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  #1628
                  Onko vaikutusta jos vaikka pitää jarrulla vähän vastaan tms että kuuluuko myös silloin? Voisko tulla esim jarrupaloista/satuloista?
                  • Soininen
                    • Nov 2006
                    • 1300
                    #1629
                    Tuopa pitää kokeilla tänään
                    E28 "525i" M52 -84
                    F11 520d xDrive -16
                    • KuPa
                      • Nov 2010
                      • 282
                      • suomi
                      #1630
                      Terve. Kattelen tässä pressutalli vaihtoehtoja ja auto/ohjekirja ei oo hollilla...mitkäs olikaan allekirjoittaneen kulkineen mitat, pituus ja leveys?
                      "530da touring -00"
                        • 16462
                        #1631
                        Pituus: 4805 mm
                        Leveys: 1800 mm
                        • KuPa
                          • Nov 2010
                          • 282
                          • suomi
                          #1632
                          Pituus: 4805 mm
                          Leveys: 1800 mm
                          Dänks! Eli se just just uppoo 5,1 x 2,7 talliin ja pääsee ehkä toiselta puolelta uloskin...
                          "530da touring -00"
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            • Kouvola
                            #1633
                            Muista sitte pitää katolta isoimmat lumet pois, nim. pari talvea sitten pressutalli kasassa, onneks ei ollu auton säilytyspaikka.
                            BMW 520d Touring '06 314tkm
                            BMW 530D Touring '99 552tkm
                            BMW 320da Touring '02 427tkm
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • KuPa
                              • Nov 2010
                              • 282
                              • suomi
                              #1634
                              juu, pitää tiputella het pois ku vähänkin enemmän kertyy. Oli ainakin honkkarin pressutalleissa helvetinmoiset plakaatit, että ei kestä juurikaan lumikuormaa ja poista lumet välittömästi yms...ja maahantuoja/myyjä ei korvaa jos romahtaa -> ilmeiseti et oo ainoo kenen tallit on romahdellu parina viime talvena!
                              "530da touring -00"
                              • Bimmero
                                • Jan 2010
                                • 343
                                • Harjavalta
                                #1635
                                Alkanut tuo sigun e39 pitää outoa naputtavaa ääntä, ensin piti vaan moottorijarrutuksessa mutta nyt alkanut pitää ajossakin.
                                Ääni kuuluu aika tarkkaan keskeltä autoa, välillä vähän kovemmin.
                                Itselle ihan uusi tuttavuus tuo ääni mutta olisiko täällä ollut jollakin vastaavaa?? Perässä on jo jonkun aikaa ollut väljää ja välillä tumpsahtelee. Mielestäni tämä kyllä eri vika voisiko olla syy/seurausta tuosta??
                                "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
                                e90 335i
                                Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
