E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • kmn
    • May 2009
    • 6023
    • Sipoo
    #2236
    Originally posted by Jakuza View Post
    Itse ainakin olen koodannut ajovaloautomatiikan pois käytöstä lcm 2 boxista.
    edit. Ja tässä palo päiväajovalot vaan auton ollessa käynnissä.
    Eikös tuo oo jossain ruotsivehkeissä yleistäkin? :think
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
    • mijuko
      • Jul 2010
      • 951
      #2237
      Ainakii mun ruotsinvehkeessä oli noin.
      • jeepster
        • Jan 2012
        • 127
        • uusimaa
        #2238
        Noin niinkuin mielenkiinnosta? Onko valoautomatiikkaan erilaisia vaihtoehtoja?
        Itsellä virtalukko vaikuttaa vain valoasennossa, eli on näin:
        valokatkaisija 0 - valot pois
        valokatkaisija parkkiasennossa - parkit palaa
        valokatkaisija valoasennossa, virrat pois - valot pois
        valokatkaisija valoasennossa, virrat radioasennossa - parkit
        valokatkaisija valoasennossa, virrat päällä - ajovalot
        Suomiautona tuo mulle myytiin
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #2239
          Kyllä. Noin se minun entisessäkin toimi, eli ihan normaalia.
          • Kiwes
            • Nov 2010
            • 707
            • JKL
            #2240
            Originally posted by Juize View Post
            Kyllä vilkut saa koodattua vilauttelemaan vaikkei hälyä olisikkaan. Jos ei muuten niin koodaa autoon hälyn, vaikkei sitä siinä olekkaan. Sen tuosta kyllä kyllä saa riesaks, että vika koodeja luettaessa valittaa hälyn ledillä johtokatkosta.
            Mulla ei toistaseks oo vikakoodia puskenu tuosta ledistä ( vuoden verran vilkutellu vilkut ja ei ole hälyä autossa ) joten kai noissakin eroja on ?
            Originally posted by öpel View Post
            Inpa piuha? Se ei varmaan ole sama asia kuin nuo yleiset OBD-adapterit?
            PS. ei minullakaan valot vilku lukittaessa/avatessa.
            Inpalle oma johto, pinnit eri järjestuksessä kun monessa muussa. (ainakin tuo erona, mutta voi olla jotain muutakin. Korjatkoon joku jos menee pahasti metsään)
            Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
            INPA, BMW Scanner 1.4.0
            Nykynen:E39 530dA tourinki -02
            EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
            • Magirus
              • 877
              • Keski-Suomi und Sawo
              #2241
              Sotketaan vielä hieman, omassa toimii näin:
              Valokatkaisija 0 - Ajovalot syttyy virrat päällä sekä käynnissä. (Pitkiä eikä sumuvaloja saa päälle)
              Valokatkaisija parkkiasennossa - Parkit syttyy siitä huolimatta missä asennossa virrat on
              Valokatkaisija valoasennossa - Ajovalot syttyy vasta virrat päällä sekä käynnissä. (Pitkät ja sumarit toimii. Valot sammuu kun virrat pois).
              Ja omassa autossa ei päässyt tuonne LCM:n sisälle, vuosimalli -96.
              O: E24 osasia
              • Kiwes
                • Nov 2010
                • 707
                • JKL
                #2242
                Kummasta töpselistä kokeilit mennä sisään tuohon ? kuskin polven vierestä vai pellin alta pyöreästä.
                Pellin alta pyöreästä liittimestä pääsee, mutta uudemman mallin OBD-2 liittimestä ei. Joten ei mitään hajua oliko hyötyä tästäkään postauksesta
                Eipä muuten ole mitään tietoa onko autossa edes OBD-2 ? (sigun autossa molemmat)
                • Rocla
                  • 7692
                  #2243
                  Eipä oo 96 autossa kuin 1 pistoke.
                  Olli.
                  • Jakuza
                    • Nov 2006
                    • 516
                    • Brisbane
                    #2244
                    Millä softalla? Itekkää en päässy BMW scannerilla, mutta NCS:llä koodaus onnistui normaalisti. Vuosimalli tais olla -97.
                    • creative 22
                      • Jul 2005
                      • 560
                      • Alavus
                      #2245
                      Juu, näin kävi mullakin kun koodasin vilkut ja "dwa":n aktiivisiksi.Vm:2001 autoon.
                      Tuohon ei taida olla mitään kikkaa olemassa?Toki ei tuosta nyt suurta haittaa ole.
                      Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
                      Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
                      BMW Freude Am Fahren
                      • Rocla
                        • 7692
                        #2246
                        Kuuluuko automaatti-ilmastoinnissa olla se lämpäanturin imuri molemmilla puolin ohjauspanelissa?
                        Eli kuuluuko sen vänkärin puoleisen imeäkkään?
                        Muutamassa purkuaosan kuvassa näkyy alaviistosta että siellä reiän takana olisi ihan eri maisemat kuski/vänkäri?
                        Olli.
                        • TJJ
                          • Jun 2003
                          • 7591
                          Ei kuulu, toisella puolella on vain koristeritilä.
                          E39 528iA
                          • Rocla
                            • 7692
                            #2248
                            Kiitos, eli yksi oletettu vika vähempänä.
                            Piti hätä ratakaisuna vääntää huurteenpoisto läppä käsin auki ja jättää moottori pois, oli juminut pikkuisen raolleen, niin eipä paljoa lasi sulanut.
                            Onko tosi, että huurteenpoisto kytkettynä keskikonsolin takasuulakkeisiin pitää mennä täysi hönkä? INPA näytti että se läppä avataan 100% kun huurteenpoisto kytkeentyy. Ja avautuu se oikeastikin, mutta on kovin tehoton se lasille tuleva ilma jos on takasuulakkeet jätetty auki... Tuskin saa koodattua toimimaan eritavalla?
                            Olli.
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Joo, täällä 2 vuotta takana. Ei tule kardaanin tukilaakerista, tai laakerista ylipäätään varmasti. Tänään huomasin, että kun pysähtyi valoihin, niin kohta liikkeelle lähdettäessä enää vinkunaa ei kuulunutkaan, kun taas saattoi yhtäkkiä alkaa kesken ajon..
                              Tänään meni pitkästä aikaa kivi jarrukilven väliin (jännä kokemus kunnes taas muistin mistä tuo ääni johtuu, aluksi kuulosti siltä kuin joku moottorin hihnapyörä olisi hajonnut...). Sitä kun kuuntelin usean kilometrin ajan 20-100km/h nopeuksissa , niin ei senkään äänen korkeus/vaihtelunopeus muutu loogisesti auton nopeuden mukaan. Eli kyllä tuo meidän vinkuminen voisi olla pyöränlaakerin tai jarrulevyn/kilven aiheuttama.
                              E39 528iA
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6023
                                • Sipoo
                                #2250
                                Jooh, täällä ei ole siitä kyse.. Samasta vinkunasta on internetti turvoksissa juttua ja ei ole tullut selville mitä kyse.. Itse auto vaihtoi tänään omistajaa. Takapenkillä istuin tänään itse ja yritin vähän kuunnella, mistä tuo voisi tulla.. Ei mitään hajua!
