Originally posted by Jakuza
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Noin niinkuin mielenkiinnosta? Onko valoautomatiikkaan erilaisia vaihtoehtoja?
Itsellä virtalukko vaikuttaa vain valoasennossa, eli on näin:
valokatkaisija 0 - valot pois
valokatkaisija parkkiasennossa - parkit palaa
valokatkaisija valoasennossa, virrat pois - valot pois
valokatkaisija valoasennossa, virrat radioasennossa - parkit
valokatkaisija valoasennossa, virrat päällä - ajovalot
Suomiautona tuo mulle myytiin
Originally posted by Juize View PostKyllä vilkut saa koodattua vilauttelemaan vaikkei hälyä olisikkaan. Jos ei muuten niin koodaa autoon hälyn, vaikkei sitä siinä olekkaan. Sen tuosta kyllä kyllä saa riesaks, että vika koodeja luettaessa valittaa hälyn ledillä johtokatkosta.
Originally posted by öpel View PostInpa piuha? Se ei varmaan ole sama asia kuin nuo yleiset OBD-adapterit?
PS. ei minullakaan valot vilku lukittaessa/avatessa.Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
INPA, BMW Scanner 1.4.0
Nykynen:E39 530dA tourinki -02
EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
Originally posted by jeepster View PostNoin niinkuin mielenkiinnosta? Onko valoautomatiikkaan erilaisia vaihtoehtoja?
Valokatkaisija 0 - Ajovalot syttyy virrat päällä sekä käynnissä. (Pitkiä eikä sumuvaloja saa päälle)
Valokatkaisija parkkiasennossa - Parkit syttyy siitä huolimatta missä asennossa virrat on
Valokatkaisija valoasennossa - Ajovalot syttyy vasta virrat päällä sekä käynnissä. (Pitkät ja sumarit toimii. Valot sammuu kun virrat pois).
Ja omassa autossa ei päässyt tuonne LCM:n sisälle, vuosimalli -96.
O: E24 osasia
Originally posted by Magirus View PostJa omassa autossa ei päässyt tuonne LCM:n sisälle, vuosimalli -96.
Pellin alta pyöreästä liittimestä pääsee, mutta uudemman mallin OBD-2 liittimestä ei. Joten ei mitään hajua oliko hyötyä tästäkään postauksesta
Eipä muuten ole mitään tietoa onko autossa edes OBD-2 ? (sigun autossa molemmat)Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
Tuohon ei taida olla mitään kikkaa olemassa?Toki ei tuosta nyt suurta haittaa ole.Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
BMW Freude Am Fahren
Originally posted by Rocla View PostKuuluuko automaatti-ilmastoinnissa olla se lämpäanturin imuri molemmilla puolin ohjauspanelissa?
Eli kuuluuko sen vänkärin puoleisen imeäkkään?
Muutamassa purkuaosan kuvassa näkyy alaviistosta että siellä reiän takana olisi ihan eri maisemat kuski/vänkäri?
Originally posted by TJJ View PostEi kuulu, toisella puolella on vain koristeritilä.
Piti hätä ratakaisuna vääntää huurteenpoisto läppä käsin auki ja jättää moottori pois, oli juminut pikkuisen raolleen, niin eipä paljoa lasi sulanut.
Onko tosi, että huurteenpoisto kytkettynä keskikonsolin takasuulakkeisiin pitää mennä täysi hönkä? INPA näytti että se läppä avataan 100% kun huurteenpoisto kytkeentyy. Ja avautuu se oikeastikin, mutta on kovin tehoton se lasille tuleva ilma jos on takasuulakkeet jätetty auki... Tuskin saa koodattua toimimaan eritavalla?Olli.
Originally posted by kmn View PostJoo, täällä 2 vuotta takana.Ei tule kardaanin tukilaakerista, tai laakerista ylipäätään varmasti. Tänään huomasin, että kun pysähtyi valoihin, niin kohta liikkeelle lähdettäessä enää vinkunaa ei kuulunutkaan, kun taas saattoi yhtäkkiä alkaa kesken ajon..
Originally posted by TJJ View PostTänään meni pitkästä aikaa kivi jarrukilven väliin (jännä kokemus kunnes taas muistin mistä tuo ääni johtuu, aluksi kuulosti siltä kuin joku moottorin hihnapyörä olisi hajonnut...). Sitä kun kuuntelin usean kilometrin ajan 20-100km/h nopeuksissa , niin ei senkään äänen korkeus/vaihtelunopeus muutu loogisesti auton nopeuden mukaan. Eli kyllä tuo meidän vinkuminen voisi olla pyöränlaakerin tai jarrulevyn/kilven aiheuttama.
