E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    #2281
    http://www.ebay.de/itm/BMW-Bordmonit...item4ab3834862
    Tämmösistä värkeistä kokemuksia ?
    E: toihan on alkuperänen, ei mitn siis..
    E2: Mitä kaikkee tohon tarvii lisäks, jotta saa toimintaan ?
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • Terno
      #2282
      Osaako joku sanoa (tietenkin osaa), minkälainen CD-vaihtajan liitin autossani on, kun se on valmistettu 10/99 ja siinä on perus cd-soitin. TArttis tilailla semmoinen piuha helvetti, mutta ulkona nytkin -32c niin en millään kehtais ottaa mankkaa poies. Eli jos joku voi 100% varmuudella sanoa, mikä on niin sit tilataan. Muuten odotellaan tonne juhannukseen...
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #2283
        Originally posted by zeneg View Post
        Porukka on täällä taistellut noiden jäätyneiden huohottimien kanssa. Nyt kyseessä kaverin -96vm 523i. Tosiaan paukahti jäähän huohotin ja auto hinattii korjaamolle. Sieltä lasku 530€?!?!? Huohotin vaihdettu, venakopantiiviste vaihdettu, öljyt laitettu koneeseen, pesty ilmeisesti, töitä 5,5h. Eikait nyt voi mennä noin kauan kyseiseen hommaan?
        Max 2h homma. Tuossa m52:ssa huohotin mahtuu tulemaan pois imusarjan alta aika helpolla.
        • Peltsii
          • 7060
          • Turenki
          #2284
          Ja lisäkysymyksiä. Onko M54B30 tuota huohottimen jäätymisongelmaa ?
          • mijuko
            • Jul 2010
            • 951
            #2285
            ON! Keskustelin tänään kaverin kanssa jolla just pullautti ölpät ulos venakopantiivisteen välistä M54B22 tosin e60
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              #2286
              Jaahas. Pitääkin huomenna siis tutkailla huohotinta, onko vaihdettu ja jos ei ole, niin puhdistaa se ennenkun kerkee siihen suojauksia kehitteleen :think
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #2287
                Turha vanhaa puhdistella, uusi talvimallin huohotin setti 150€. Pika-apuna peitä munuaiset, sisäpuolelle joku pahvi nippusiteillä kiinni.
                • Peltsii
                  • 7060
                  • Turenki
                  #2288
                  En mä viittisi 150e maksaa "turhasta", jos nykyisen suojaa kunnolla ja puhdistaa.. Pitää nyt tutkia asiaa hieman, saako sitä huohotinta edes kätevästi irti sieltä :think
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Jos se nykyinen on vielä alkuperäinen, niin putkisto on jo aika rapeassa kunnossa ja itse huohotinkin täynnä öljymoskaa.
                    E39 528iA
                      • 14909
                      Originally posted by _Jaska_ View Post
                      Vika korjattu. uus vesipumppu ja termari ni taas toimii
                      Onkohan tuo sitten termari ongelmaa itsellänikin kuitenkin. :think
                      Tesla Model S 75D '17
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        #2291
                        Et muuten oo tosissas...
                        Ja näiden lisäksi auton ajo nosturille, pohjapanssarin irroitus, ilmansuodatinkotelon+imm irroitus, puolien ja venttiilikopan irroitus, yms. Ja kaiken kivan lisäksi pahimmassa tapauksessa moottoriöljyä on vähän joka puolella. Ja pitäähän ne irroitetut osat myös ehtiä asentaa takaisin autoon.
                        Ja moottorista on siis saatava myös mahdollinen kondensoitunut vesi pois, eli remonttia ei voi tehdä jäiselle metallikasalle.
                        Kokeilemalla se selviää...
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #2292
                          Navilaskurin, radion, gps antennin ja johtosarjan sekä asennusraudat.
                          SISUSTAT modaukset
                          • Terno
                            #2293
                            Aamen
                            Ei näitä ymmärrä (en kuittaile kenellekkään) ennen kun näitä pikkukorjaamossa dusaa itte. Toinen se on saatana Toyota merkki huolto, kun teet vaan Avensiksen isoa huolta.
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              #2294
                              Originally posted by Terno View Post
                              Aamen
                              Juuri näin. Eli kun auto viedään korjattavaksi yritykseen, niin sekuntikello käynnistyy tasan siitä kohdasta, kun asentaja ottaa huollettavan auton avaimet käteen ja pysähtyy vasta silloin, kun asentaja palauttaa avaimet takaisin huoltotiskille (mahdollisesti puhtain käsin).
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #2295
                                Turhaa ja turhaa. Mielenrauhaa ja varmoja kilometrejä seuraavat 10vuotta. Imusarja käteen niin näkee jotain.
                                Kyllä kahdessa tunnissa huohottimen letkuineen vaihtaa ja öljytikun puhdistaa ei-TU koneesta. Pesut+venakopan tiiviste kyllä ottaa aikaa, se jäi huomioimatta.
