E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • hakala-
    • Sep 2011
    • 466
    Eli onko tuossa näytössä olevat "taustavalot" ledejä vai normi polttimoita, pystyykö ite vaihteleen vai täytyykö taas viiä jollekkin ekspertille? Ärsyttää aivan älyttömästi tuo kun yksi pimeänä
    Tai sen verta purin itse et ledejä taitaa olla.. Kukakohan osaisi tälläisiä hommia ja mitä kustantaa?
    F15 M50D
    E36 328 turbo
    E34 535 turbo
    • mijuko
      • Jul 2010
      • 951
      #3002
      Oisko kuitenkin hehkuja:think
      ...jopa euroja http://www.partco.biz/verkkokauppa/p...oducts_id=6890
      DIY
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #3003
        Miten valonpesurit pois käytöstä kesän ajaksi?
        • Tikkunen85
          • 891
          • Paltamo
          #3004
          eikös niille ole oma säiliö ja pumppu joten pumpulta liitin irti.lampuille se pikku säiliö konehuoneessa ja sit ite lasille siellä lokarin sisällä.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #3005
            Tehopesusäiliö konehuoneessa, lampuille ja lasille lokarin sisässä. Mistä sinne pääsee käsiksi?
            • Muurahainen
              • 9195
              Töpseli irti pumpulta.
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                #3007
                Sulake irti
                • Samppa94
                  • Oct 2011
                  • 19
                  • Helsinki / Vihti
                  #3008
                  Helpoiten onnistuu kun otat vänkärin puolen eturenkaan irti. Sitten irroitat sen "pyöräkotelon suojan". Helpoin kun ottaa kokonaan irti. Säiliössä on tosiaan kaksi pumppua. Sisempi tuulilasille,ulompi valoille. Valoille lähtee huomattavasti isommalla letkulla. Näin ainakin minun prefaceliftissä.
                  -E39 530d touring
                  -E39 525d M-Sport
                  -E39 525d
                  -E39 525 Tds
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #3009
                    Sulake irti
                    Valonpesurille oma sulake? Missä?
                      • 14876
                      On, juuri pari päivää sitten nyppäsin omastakin pois. Hanskalokeron yläpuolella olevista sulakkeista löytyy. Enpä kyllä enää muista numeroa, mutta siitä sulakekaaviostahan se selvee.
                      EDIT: sulake nro. 2
                      Tesla Model S '17
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #3011
                        vaselihvissä oli kakkonen jos väärin muista en :think
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #3012
                          EDIT: sulake nro. 2
                          Kiitos.
                          Hetken ajattelin, että olet kännissä ennenkuin tajusin mikä vasektomialihvi...
                          Kiitos. Lähden heti nyppimään preestä ja faceliftissä, molemmat kun on pihassa tällä hetkellä.
                          • schwarze
                            • 2018
                            • Kangasala
                            #3013
                            Kiitos.
                            Miksi ne niitä irti nyppii :think
                            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                            • _nixu_
                              • 8976
                              • Kellokoski
                              #3014
                              Sotkee ihan turhaan. Vahat lähtee jne. Ihan joutava varuste kesällä
                              • Antsah
                                • Mar 2009
                                • 1776
                                Lisäksi ne ei puhdista kyllä mitään. Vähän väliä saa olla täyttämässä säiliötä ja koko keula on märkä.
