E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #4381
    Originally posted by NAL-E View Post
    Osaako joku heittää minkä paksunen etuvakaaja on prefacelift 530d nonsport toukassa? Ja onko strongflexistä kokemuksia reaktiotangoissa/vakaajassa?
    On kokemuksia, hyvin toimii.
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      #4382
      Kyseessä M52B25 moottori:
      Käykö 9/96 moottoriin M52 9/98 uudemmat lambdat? Osanumero on eri, mutta johtojenkin pituudet näyttää olevan samat...
      Kokeilemalla se selviää...
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #4383
        Mitkä muut kuin tyhjäkäyntiventtiili aiheuttaa kierroksien hidasta/aaltomaista laskeutumista? :think
        Bmw 316 E30 -88
        • Fastpiksu
          • Jul 2010
          • 1571
          • Kajaani-Paltamo
          #4384
          Nelipyöräsuuntaus ei etupään aurauksien osalta onnistunut, kun on raidetangot jumahtanu niin tiukkaan raidetangonpäihin. Voin kertoa että kaikki on kokeiltu, joten nyt ainoa vaihtoehto on alkaa tilailemaan osia..
          En jaksa muistaa minkälainen rakenne se oli enkä nyt pääse tarkistamaankaan, joten voisiko joku ystävällinen listata osat jotka tarvitsen?
          Chevrolet Express van
          Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
          E36 325i group F
          e34 525i
          e34 525tds "superturbo"
          e39 530d M-Sport
          • Jekkku
            • Oct 2011
            • 12
            Takaluukun lukosta räjäytyskuvia?
            Yrittäny ettiä vaikka mistä mutten oo löytäny. Onko muuten yleinenkin vika, että takaluukun lukko lakkaa pelittämästä? Eipä mee lukkoon enään ollenkaan, purin lukon ja vähän näyttäis siltä, että siel olis ollu jonkunlainen jousi ennen mutta eipä moista enään näy.
              • 10954
              On yleinen vika, itsellä viime talvena iski peräkkäin kaksi tyyppivikaa yhtä aikaa takaluukkuun. Ensi katkes se jousi, korjasin vääntämällä uuden lenkin päähän. Iskin luukun kiinni, mutta eipä enää auennutkaan kaukosäädöllä, eikä napista. Hieman WTF fiilis. No tarkastin piuhat -> kaksi oli poikki -> kolvaamaalla korjasin ja taas mennään.
              Eipä tuon korjaamiseen oikeastaan räjäytyskuvaa tarvii. Jos ei vanhaa jousta löydy niin sitten joko hankit uudet jousen tai uuden lukon.. Bimmerforum:lla on DIY osiossa molempiin korjausohjeet.
              • Jekkku
                • Oct 2011
                • 12
                Yeah, en vaa oikee keksi miten sen jousen pitäis olla siellä. Mutta kiitoksia avusta, koitan tuolta ettiä kuvia.
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1767
                  • Vähäkyrö
                  #4388
                  Orkkiksena ei muistaakseni saa kuin koko pakettia, ei saa päitä erikseen. Ei ollu järkyttävän hintaiset marmorillakaan. Mutta jos ostat tarvikkeena, niin raidetangon sisä ja ulkopää. Ei siellä muita osia tuohon liittyen ole, paitsi hammastanko.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #4389
                    Tarvitset uudet raidetangot molemmin puolin. Uudet lemförderit ebaystä reilun satasen.
                      • 14876
                      Paikallinen aka. Tarviketori tarjosi täydelliset raidetangot halvemmalla mitä iipeistä. Lemförderiä tottakai.
                      Tesla Model S '17
                      • Heguli 31
                        • 10241
                        • KVLA
                        #4391
                        Imuvuodot ehkä...
                        • Reeperbahn
                          • 594
                          • EFOU
                          #4392
                          Paskanen kaasuläppä?
                          -BMW M3 -09
                          -MB E320 Coupe -94
                          -MB E250 CGI -10
                          -Husqvarna R320 -14
                            • 10954
                            Kuvia miten se jousi siellä on löytyy ihan googlen kuvahaustakin.
                            • Jekkku
                              • Oct 2011
                              • 12
                              Entiä kuinka sokea/käsi oon käyttään sitten tota mutta ite en löydä sitten millään . Olisin kiitollinen jos ite oot nähny sellaitteen kuvan ja viittisit linkittää.
                              E: Joo, eli vois hakee vähän englannikski nii vois löytää. Kuvat siis löydetty ja nyt mettästään jostain samanlaista jousta vielä! =)
                              E2: Mut ei noi kuvat kovin selkeitä ja klikkaa niin menee suoraa foorumille mistä ei löydäkkää enää kyseisiä kuvia, damn.
                              • Ramzez
                                • Aug 2009
                                • 6104
                                Originally posted by Ramzez View Post
                                Eipä taidakaan olla vika pumpussa, tai ainakaan tuo löpön lisäämiskikka ei toiminut. Koitin laittaa virtoja päälle useaan kertaan, mutta näyttäisi siltä, ettei koneelle tahdo mennä ollenkaan polttoainetta. Hieman sylkemällä sitä nestettä liikkuu siellä polttoaineputkessa mutta muuten on aivan täynnä ilmaa. Eikä edes yritä käymään.
                                Löysin seuraavia vikakoodeja:
                                4704 pre-supply pressure monitoring
                                pre-supply press below min value for engine start
                                2550 rail pressure control at start
                                rail pressure build up
                                4496 rail pressure plausibility
                                leakage
                                control deviation over engine speed too great
                                Tuollaisia vikakoodeja pukkasi ja nollauksen jälkeen ja startin jälkeen palasivat heti nuo kaksi ylintä koodia takaisin. Lieneeköhän siirtopumppu entinen ja jos näin, niin laittakaa vaikka linkkiä niihin ohjeisiin, joilla vaihtaa kyseinen kapistus.
                                Pikaisia ohjeita kaipaisin, että saisin ennen viikonloppua oikeat osat tilattua KL:stä.
                                Mainittakoon, että moottori ei siis mitä ilmeisimmin saa polttoainetta, koska se suodattimelta lähtevä kirkas letku on käytännössä aivan kuiva, eli ei sisällä ilmakuplia, vaan on kokonaan vailla polttoainetta. Hieman virrat päällä näyttäisi siltä kuin pumppu yrittäisi ruikkia ainetta moottorille päin, mutta letku ei ikinä täyty. Kuljettajan penkin alla oleva pumppu kylläkin surisee. Polttoainetta on puoli tankkia jäljellä. Auto ei edes yritä käymään ja pukkaa yllä olevia vikakoodeja uudestaan ja uudestaan. Livedatan perusteella pre-supply pressure on 0,98. Viikko ennen auton sammumista, oli lieviä käynnistymisongelmia. Laitanko siirtopumpun vai tankin pumpun tilaukseen?
