E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Fastpiksu
    • Jul 2010
    • 1571
    • Kajaani-Paltamo
    Originally posted by Fastpiksu View Post
    Saiskos rautalangasta väännettynä webaston käyttöohjeita ´00 530d.
    Joko tuo ei toimi taikka sitten en osaa käyttää sitä..
    Löysin kontista palaneen sulakkeen jonka vaihdoin ehjään, laitoin Timer1 kohtaan klo 6:45, jännityksellä odotan tapahtuuko mitään.
    Semmonenkin askarruttaa että mitähän vittua mahto tapahtua.. Kävin n.2km lenkin ajamassa jonka jälkeen ajoin parkkiin ja auto piti ihme kahinaa. Polkasin kytkintä, kytkin pohjassa kahina loppu ja kun kytkimen nosti vapaalla niin alko uudestaan kuulumaan. Painelaakeri? N. kilometrin ajon jälkeen ei oo taas pitäny mitään ääntä. Oisko siellä sitten kytkinakseli kuivana rasvasta..?
    Chevrolet Express van
    Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
    E36 325i group F
    e34 525i
    e34 525tds "superturbo"
    e39 530d M-Sport
    • joccede
      • Oct 2009
      • 856
      • Vaasa
      Kun auton sammuttaa, mutta jättää avaimet pesään alkaa mittaristo huutamaan että Key In Ignition Lock. Onko mahdollista koodata pois tätä toimintoa? En tiedä mitään yhtä ärsyttävää pimpotusta
      K100
      E31 850i
      E83 X3 3,0d
        • 9159
        Pystyyhän tuon koodaamaan pois.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Olen ostanut pari setti philips 85122+ xenon polttimoita ebaystä. Polttomot on hyviä ja niissä philips logot yms. merkinnät. Nyt erään xenonkaupan myyjä väittää ettei euroopassa myydä + polttimoita, että ebayssä myytävät ovat kopioita. Wtf?
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1658
            • Vähäkyrö
            Mitä eroa on + ja ei+ polttimoilla?
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              Itsekkin ostin parin ja pakkaus oli bulkki eli valkoisessa laatikkosa, tuo hämäs kyllä itseä mutta muuten oli senverran aidon näköinen että uskoin...
              Vähän kyllä oli valotehon kanssa diibadaaba, en tiiä, pitäs päästä vertailee vähä.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • sonikk
                • Nov 2010
                • 1664
                • Kerava
                Pikainen googletus kertoi että olisi 300 lumenia kirkkaammat kuin tavan 85122, tiedä sitten.
                • Looks
                  • 157
                  • 61°04′N, 028°11′E
                  Eipä löytynyt tsöörtsillä, joten mikä on m52 single-vanos venttiilikopan pulttien kiristysjärjestys?
                  e30 cabrio
                  ex e30, e21, e36, e46, e39, e60
                  EI se siitä.. samaa paskaa päivästä toiseen!
                  • opTA
                    • Dec 2011
                    • 924
                    Mikäli en nyt aivan väärin sano, niin vastakkaiset kulmat (yks kulma ja sen vastakulma, toinen kulma ja sen vastakulma.. jne), elikkä siis samallatavalla kuin vanteiden pultitkin kiristetään, mutta älä suoraan kiristi tiukalle heti vaan kaikki ensin kohilleen ja vähän kerrassaan kiristelet jotta kansi laskeutuu tasaisesti. (yhtään pidempää tai vaikeammin en sitten voinut enää kirjoittaa)
                    • timppa811
                      • 855
                      • Pohojammaa
                      Ilmastointi lakkasi toimimasta.
                      Ilmailin autoa termostaatin vaihdon jälkeen ilman flektiä. Ilmastointi unohtui päälle ja taitaa olla että järjestelmään tuli sen verran painetta lämmetessään ja aineet tuli ulos.
                      Mikä neuvoksi? Uudet aineet sisään ja ajoa vai voiko tuota systeemiä jotenkin testata? En nähnyt että ainetta olisi tullut ulos. Kosteutta näytti ilmastoinnin paksunputken juuressa kuitenkin olevan...
                      • Sampsaa
                        • Aug 2010
                        • 105
                        Turbo on tullut tiensä päähän. Olisiko kenelläkään kokemuksia/suosittelis jotain firmaa joka huoltaisi tai antaisi vaihdossa kunnostetun turbon?
                        3 x e39
                        3 x e46
                        E61 530d LCi
                        • NAL-E
                          • Nov 2010
                          • 249
                          • Kiuruvesi
                          Saksasta vaan uutta putkeen. Esim. turbolader.net
                          E91 325d -07
                          Ex: E39 530daT -00
                          • Sampsaa
                            • Aug 2010
                            • 105
                            Täytyy kysellä mitä tuola maksaa. Onko nuo oem laatua vai aivan jotain muuta?
                            3 x e39
                            3 x e46
                            E61 530d LCi
                            • timppa811
                              • 855
                              • Pohojammaa
                              Tuli tutkittua tätä hieman lisää. Kompuralle tuleva putki kuumenee heti ja lähtevä tulee hemmetin kylmäksi. Voiko näillä tiedoilla olettaa kompuran olevan ehjä ja freonia olevan riittävästi?
                              Pesin auton moottorin paripäivää sitten, eli taitaa kosteutta kuitenkin olla jossain? Automaatti-ilmastointihan oli kyseessä ja kaikki muut toiminnot toimivat niinkuin pitää. Kylmää ei vaan tule hyttiin asti.
                              Veikkauksia/arvauksia?
                              • peto2
                                • 8271
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                kyllä kylmää pitäis tulla mikäli putketkin jäähtyy/lämpenee.. olisko niin että vesiventtiili vuotaa/jumittaa ja päästää lämppärinkennolle jatkuvasti lämmintä vettä :think
                                ookko koittanu kylmällä koneella?
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
