Vanoksen, lambdan, MAFin ja perän vaikutus kiihtyvyyteen?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #151
    Lähtö on jotenkin vaisu (vääntöä puuttuu) ja ihan kuin jossain 3000 kierroksen kohdalla olisi pieni notkahdus ja sitten meno jatkuu.
    Mikäs on tilanne tämän kanssa? Mulla edelleen tuntuu, että yli 4000rpm menee ihan pirteästi, sen alle aika vaisu. Tai sitten sen vaan kuuluu olla tuollainen.
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Ei ole tullut testattua 0-100 aikoja, lambdojen vaihdon jälkeenhän tuo notkahdus kuitenkin katosi, tai ainakin siltä se silloin tuntui. Mutta on jäänyt/unohtunut tämän asian ihmettely, talvirenkailla ei huvita kokeilla kiihtyvyyttä kovinkaan tosissaan.
      E39 528iA
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Haluttas kyllä uusia omankin auton lambdat. Sullahan tosin se signaali oli kuralla lambdoissa?
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Ne reagoi hitaasti muutoksiin. En tiedä miltä E39:n lambdat yleensä näyttää, mutta noissa oli vaalea kärki joka kai viittaa silikoniin.
          E39 528iA
          • Antsah
            • Mar 2009
            • 1776
            Siis mitä meinasit tuolla silikoonilla?
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Eli moottorin imuilmaan on päässyt silikonia ja se on pilannut lambdat. Tuolla on juttua/kuvia: http://www.walkerproducts.com/resour...or-conditions/
              Mutta oikeastaan se näytti enemmänkin tuolta antifreeze contamination kuvalta. Tosin ei minulla jäähdytysnestettä katoa. Ota tuosta selvä...
              E39 528iA
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                Jaa mistäköhän sinne silikonia ois päässy. Tuntuu aika erikoiselta.
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Ei välttämättä, en aikojen alussa tiedostanut tuota silikonijuttua ja saatoin käyttää sitä jossain imusarjan kumiosassa tms... Vanos-remontissa jo kuitenkin tiesin asian eikä siinä käytetty tiivistemassa sisällä silikonia.
                  E39 528iA
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #159
                    Mulla oli myös taannoin ihan valkoiset lambdat? Místäs tuonne olisi silikonia mennyt?:think Venttiilikopan tiivisteestäkö, kun siinä piti laittaa sitä tiiviste liimaa vai onko niissä liimoissa mitään silikonia?
                    Bmw 316 E30 -88
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Vaikea sanoa kun ei ole tietoa miten pieni määrä tuon jo aiheuttaa. Kyllä noissa tiivisteliimoissa voi olla silikonia ja niissä lukee jos ei ole, siis oxygen sensor safe tai jotain sinnepäin.
                      E39 528iA
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #161
                        Käsitinkö tuosta tekstistä oikein, että jossain bensan lisäaineissa on tuota silikonia? :http://www.aa-academy.com/Training/L...%20Sensors.asp
                        Bmw 316 E30 -88
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #162
                          Bmw 316 E30 -88
                          • TJJ
                            • Jun 2003
                            • 7591
                            Niinhän tuossa sanotaan ja jotain tuollaista muualtakin luin. Laitoin muuten muutama vuosi sitten Fortea tankkiin, ei kai se aiheuttanut tuota...:think
                            E39 528iA
                              • 14739
                              Pitäisikö tuolla vanoksen tiivisteen vaihdolla olla myös heti vaihdon jälkeen jotain vaikutusta vai vasta tosiaan ~200-250km "kaupunki"ajon jälkeen?
                              Omassa oli kyllä tiiveydessä selvä ero, mutta eipä ainakaan alaväännössä vielä ole huomannut minkäänlaista eroa. Tosin ajettu vasta n. 100km vaihdon jälkeen.
                              • TJJ
                                • Jun 2003
                                • 7591
                                Tuo riippuu ihan kuskin mielikuvituksesta. Joillain on heti suuri ero, joillain vasta myöhemmin ja minulla ei koskaan... Jos on automaatti, voi eron huomaaminen olla vaikeaa. Ja siitäkin voi väitellä tuliko se ero tuosta Vanoksesta vai niistä muista remonteista joita monet tekee siinä samalla.
                                E39 528iA
