Siirryin jokin aika sitten 98->95:seen, huonoja päiviä ei ole enää ollut. On vain normaaleja ja tehokkaita. Nyt olen laittanut ~20-30% re85 sekaan ja edelleen kulkee ja kuluttaa normaalisti
Vanoksen, lambdan, MAFin ja perän vaikutus kiihtyvyyteen?
Mikä näistä olisi paras:Originally posted by Perlenbacher View PostTuohon logiin tarvis vaan saada joku vertailukohta.. Vaikka sillä em. Oktaaniboosterilla.
Kattelin töistä tullessa puhelimella tuota sytytysennakkoa ajon aikana. Tasamaalla tasakaasulla pyöri siinä noin 25-26 (astetta?). Tätä suurempaa lukemaa ei saanut kuin hetkellisesti kun pintakaasulla lähti kiihdyttämään risteyksistä tms, silloin kävi noin 30. Täyskaasukiihdytyksiä ei hirveästi voinut kokeilla, mutta sellainen mielikuva jäi että pienillä kierroksilla nopea kaasun pohjaan painaminen laskee ennakon johonkin 15-18 tuntumaan josta se sitten lähtee vähän kasvamaan jos pitää kaasua pohjassa ja kierrokset nousee. Tyhjäkäynnillä oltiin lähellä nollaa ja moottorijarrutuksessa miinuksella.
Onko näissä lukemissa järkeä?
Pienikin kuormituksen kasvu tasakaasulla ajettaessa tuntui muuttavan ennakkoa herkästi 25->20 tai allekin. Sen ymmärrän että kaasu pohjassa mennään kai rikkaalla seoksella ja tämä huomioidaan ennakossa. Mutta onko se oikein että ennakko reagoi reilusti jo aivan pienimpäänkin kaasun painannukseen tasakaasutilanteesta lähdettäessä?Last edited by Petri.Kekkonen; 17-06-2013, 21:39.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Sytytysennakko määräytyy pitkälti kulloinkin voimassa olevan kartan mukaan. Pitäisi ensin tietää millaiset nuo ennakot pitäisi olla ja milläkin kierroksilla. Perlenbacher kaivoi esiin M60:n täyskaasuennakot.Originally posted by Petri.Kekkonen View PostSellainen lisäkyssäri vielä tähän, että jos kattelen vaikka vain puhelimen softalla OBD-BT-mokkulan kautta ajossa sytytysennakkoa niin voinko päätellä siitä mitään?
Pakko kysyä, kuinka nopea päivitysnopeus tuolla mokkulalla on? montako kertaa sekunnissa päivittyy ja paljonko eri arvoja tulee näytölle ?
M60 motissa nousee pitkälti kierrosten mukaan, paitsi kun mennään täyskaasukartalle. SIellä n. RPM 3800-4000 alkaen sytytennakko pienenee, vaikkei äkkiseltään uskoisi, niin tällä saadaan paras lopputulos.EDIT: Täältä yritin lueskella, mutta en paljon vielä viisastunut: http://www.motomatti.fi/2011/12/ilma...-vaikutus.html Toisaalta sanotaan että kierrosten kasvaessa ennakon kuuluu kasvaa, ja toisaalta TJJ:n tracessa ennakko pysyi ainakin lähes vakiona (ehkä pieni muutos vaan häviää tuolla skaalauksella kun ääriarvot on kaukana toisistaan). Ja taas toisaalta täyskaasulla rikkaalla seoksella ennakon pitäisi olla pienempi kuin osakuormalla ajettaessa.
TJJ:llä ei ollut ns. täyskaasukartta käytössä (kick-down), eli tuossa ei ecu varmaan yritäkään ottaa huipputehoja irti. Onko tuossa automaagissa muuten niin, että esim. pakkokolmosta ei saa päälle vaan kick-downissa heittää pienemmän?
Jos login ottaisi alusta alkaen kick-downin kanssa täyskaasulla, niin ennakot on varmasti erilaiset mitä nyt.
En osaa sanoa tarkemmin, mutta harvoinhan se päivittyy, oisko joku kerran sekunnissa tai vähän nopeammin. Eli ei sillä nopeaa vaihtelua saa näkyviin, pitkää trendiä sitten taas näkee hyvin kun se piirtää grafiikkaa koko ajan jos haluaa. Arvojahan saa monia, en tiedä nyt hidastaako lisää jos niitä valitsee enemmän kerralla.Originally posted by pheno View PostPakko kysyä, kuinka nopea päivitysnopeus tuolla mokkulalla on? montako kertaa sekunnissa päivittyy ja paljonko eri arvoja tulee näytölle ?Last edited by Petri.Kekkonen; 17-06-2013, 21:55.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Kyllä se heittää väkisin pienemmän. Sama ongelma on myös jos yritän 2. vaihteella 1500rpm kohdalla kickdownia, luultavasti heittää vielä 1. vaihteelle.Originally posted by pheno View PostTJJ:llä ei ollut ns. täyskaasukartta käytössä (kick-down), eli tuossa ei ecu varmaan yritäkään ottaa huipputehoja irti. Onko tuossa automaagissa muuten niin, että esim. pakkokolmosta ei saa päälle vaan kick-downissa heittää pienemmän?
Mutta täytyy kokeilla 3. vaihteella kickdown ja katsoa mitä tuo loggaa 2.vaihteella. Ja sitten boosteria tankkiin ja sama uudestaan. Ja Vanoksenkin arvot pitäisi logata.
Mutta kyllähän tuossa kaasuläppä on täysin auki jo ennen kickdownia, tiedä sitten vaatiiko se kuitenkin kickdownin täysiin tehoihin. Ne satunnaiset "hurjat tehot" kuitenkin ovat päällä ilman kickdowniakin ja tuntuvat jo paljon ennen täyskaasua.Last edited by TJJ; 17-06-2013, 21:59.
Tjj:n autossa on kaiketi tu-kone?
tässä linkki hyvään pdf:ään jossa kerrotaan ms42.0 sielunelämästä
Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
Juu, onhan se hieman hidas jos vertaa että piuhallisella kaapelilla tulee dataa n. 100ms välein. Mutta eihän sitä dataa aina niin paljoa tarvitsekaan.Originally posted by Petri.Kekkonen View PostEn osaa sanoa tarkemmin, mutta harvoinhan se päivittyy, oisko joku kerran sekunnissa tai vähän nopeammin. Eli ei sillä nopeaa vaihtelua saa näkyviin, pitkää trendiä sitten taas näkee hyvin kun se piirtää grafiikkaa koko ajan jos haluaa. Arvojahan saa monia, en tiedä nyt hidastaako lisää jos niitä valitsee enemmän kerralla.
Itse veikkaisin, että käytössä eri kartta kickdown:issa kuin kaasu pohjassa (ei kickdown). Mutta eihän sitä tiedä. Mitä itse olen loggaillut, niin vasta kun kaasu on täysin pohjassa, menee eri kartta päälle. Ennen kuin poljin on pohjassa ennakko nousee tasaisesti. Täyskaasussa ennakot koko kierrosalueella on tosiaan pienempiä mitä osakuormalla. Näyttäisi pitkälti menevän samaa rataa mitä Perlenbacher:n kuva näytti. Tosin mulla on täysin eri moottori kuin sulla, että siitä ei välttämättä voi paljoa päätellä.Originally posted by TJJ View PostKyllä se heittää väkisin pienemmän. Sama ongelma on myös jos yritän 2. vaihteella 1500rpm kohdalla kickdownia, luultavasti heittää vielä 1. vaihteelle.
Näin juuri, eli ei ainakaan mun tuntuma ole että huipputeho vaihtelisi, vaan nimenomaan se keskikierrosalue jolla tavallisesti eniten ajetaan.Originally posted by TJJ View PostNe satunnaiset "hurjat tehot" kuitenkin ovat päällä ilman kickdowniakin ja tuntuvat jo paljon ennen täyskaasua.
Aamulla taas kattelin sytytysennakkoa ja näytti että jos ajan esim. 4000 rpm tuntumassa kakkosella tasanopeutta niin silloin saa kyllä ennakon sinne lähelle 30 pysyvästikin. Taitaa tuo lukema päivittyä parikin kertaa sekunnissa.Originally posted by pheno View PostJuu, onhan se hieman hidas jos vertaa että piuhallisella kaapelilla tulee dataa n. 100ms välein.Last edited by Petri.Kekkonen; 18-06-2013, 06:58.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Ainakin MS41 roughness-arvot sekoaa siellä 1000rpm paikkeilla kun ei ilmeisesti riitä tarkistelun nopeus. Melko hi-tech muutenkin kun mittaa kampiakselin nopeuden muutoksia..
Jos näin on, niin testin voi kaiketi rajata "vain kaasu pohjassa ilman kick-downia". Tuo vanos-data myös kiinnostaa, että miten se oikeasti säätyy eri kierrosalueilla ja kuormalla. Voit koittaa nopeuttaa kommunikointia testo.ini:stä, laita muut pause-arvot nollaksi, paitsi pause_after 10 tai 20. Jos kommunikointii hyytyy tai alkaa tökkiä, kasvata arvoa.Originally posted by TJJ View PostMutta täytyy kokeilla 3. vaihteella kickdown ja katsoa mitä tuo loggaa 2.vaihteella. Ja sitten boosteria tankkiin ja sama uudestaan. Ja Vanoksenkin arvot pitäisi logata.
Mihin teknologiaan muuten mahtaa perustua tuo vanoksen "tiiveys" testi, saksaksi 'dichtheit', mikä anturi, tms. sitä mittaa ? Sellaisia arvoja, kun pystyy tuolta MS42/43 eculta kysymään.Last edited by pheno; 18-06-2013, 15:22.
Mahtaa perustua ihan yksinkertaisuudessaan siihen, että missä ajassa nokan ajoitus muuttuu, kun VANOS aktivoidaan. Tiiveyden tulos lasketaan siis nokka-akselin anturin antamasta tiedosta.Originally posted by pheno View PostMihin teknologiaan muuten mahtaa perustua tuo vanoksen "tiiveys" testi, saksaksi 'dichtheit', mikä anturi, tms. sitä mittaa ? Sellaisia arvoja, kun pystyy tuolta MS42/43 eculta kysymään.Kokeilemalla se selviää...
