Takaluukun alareunan polttimen vaihto. Lähteekö se muovi irti jollain kampeemalla vai miten tuohon polttimoon oikein pääsee käsiksi?
E39 kysymyksiä ja vastauksia III
Tänään ilmeni uus juttu tosta omasta manuaalikoneisesta viisnelikympistä. Kun kiihdyttää ja löysää kaasun niin jostain auton alta tai moottorin alta kuuluis niikun semmonen pieni jurnutus/jyrinä. Kuuluu myös kun ajaa esim kakkosella että kierrokset on n. 3000. Välillä myös risteyksissä hyvin hitaasti ajaessa tuntuu niikuin että joku jysähtää/kurahtaa tuolla auton alla, jostain vaihdelaatikon kohdilta. Välillä tunnostaa että se korina on kovimmillaan kun on paljon lunta. Meinaan nyt on semmonen loskakeli että teillä on 15-20cm tommosta loskapaskaa, voiko se työntyä jonnekki lootan ja korin väliin ja aiheuttaa tommosta jännää resonanssia?
eipä tienny tuota että on erinlaiset liittimet ennen kuin oli jo 4 vanhaa suutinta irti sitten vasta tuli mieleen että pitääpä kattoa passaako
kiinnitys pannat on pikkusen pienemmät kuin tuossa e60:ssä se nyt ei ollut paha korjata mittailin niin jotain 1mm piti rälläkällä hioa tavaraa poisNissan Stagea NM35 -01
2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
harrastepohjalta E21 316
Kuskinpuolen takaovessa on ollut jo hetken vikoja: s.lasi menee alas mutta ei nouse ylös, sama juttu keskuslukossa.. Nyt huomasin ettei sisävalokaan syty kun avaa kyseisen oven.. Onko tuolla jossain joku liitin olemassa josta menee virrat kaikille noille toiminnoille? Jos vika löytyisi.. Kun saman oven kaikki sähkölaitteet kettuilee.Skyline R33 GT-R v-spec
Subaru legacy GT spec B -03
e39 528ia
ski-doo x600rs -07
mistä löytyy e39:sissä sivu turvatyynyjen liittimet? (pilarin sekä oven?) apukuskin puolelta? palaa airbagin merkkivalo ja antoi koodiksi apukuljettajan puolen sivu tyynyn...:think tai onko muuta kun nuo liittimet mistä kannattaisi vikaa etsiä tai mitä keinoa millä saisi ongelman korjattua..?
Tuo pantahomma kuulostaa erikoiselta, kun ne on kuitenkin täsmälleen samalla varaosanumerolla. :thinkOriginally posted by BMW323 View Posteipä tienny tuota että on erinlaiset liittimet ennen kuin oli jo 4 vanhaa suutinta irti sitten vasta tuli mieleen että pitääpä kattoa passaako
kiinnitys pannat on pikkusen pienemmät kuin tuossa e60:ssä se nyt ei ollut paha korjata mittailin niin jotain 1mm piti rälläkällä hioa tavaraa poisE39 530dA -02 M-Sport
http://www.schmiedmann.fi/5_sarja/E3...ivu4.htm#14210
Onko näistä nokka-akselin tunnistimista tuotenumerolla 12147518628 pakopuolelle ja tuotenumerolla 12147539165 imupuolelle?Bmw E39 525i M-sport -01
Ex: Bmw E36 328i M-sport cabriolet -96
Toinen liitin on oven saranan kohdalla ja toinen itse airbagissa.Originally posted by xpro View Postmistä löytyy e39:sissä sivu turvatyynyjen liittimet? (pilarin sekä oven?) apukuskin puolelta? palaa airbagin merkkivalo ja antoi koodiksi apukuljettajan puolen sivu tyynyn...:think tai onko muuta kun nuo liittimet mistä kannattaisi vikaa etsiä tai mitä keinoa millä saisi ongelman korjattua..?Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Aika paljon varmaan vaihtoehtoja tuohon. Joku pusla tai kardaanin rättinivel?. Itsellä kuului metallinen kolahdus vähän vastaavissa tilanteissa ja se korjaantui vaihtamalla narinahelat. Myöhemmin paukahteli perä taas ja tällä kertaa perän kiinnityksen pultti oli löysällä. Nyt ei taas toistaiseksi pidä ylimääräisiä ääniä...Originally posted by Samppae39 View PostPakittaa ja jarruttaa, niin kuuluu vaimea paukaus. Mistähän voisi johtua?BMW e61 525dA 2006
ex BMW e39 530dT 2000
ex Volvo V70 2.4T AWD :think
ex BMW e39 540iA sedan 1999
ex BMW e28 520i Bavaria 1987
ex BMW e46 316i sedan 2000
Tämä selvisi, pakoputken loppupätkä katkennu irti siitä Y-muotoisesta pöntöstä.Originally posted by jukkae View PostTänään ilmeni uus juttu tosta omasta manuaalikoneisesta viisnelikympistä. Kun kiihdyttää ja löysää kaasun niin jostain auton alta tai moottorin alta kuuluis niikun semmonen pieni jurnutus/jyrinä. Kuuluu myös kun ajaa esim kakkosella että kierrokset on n. 3000. Välillä myös risteyksissä hyvin hitaasti ajaessa tuntuu niikuin että joku jysähtää/kurahtaa tuolla auton alla, jostain vaihdelaatikon kohdilta. Välillä tunnostaa että se korina on kovimmillaan kun on paljon lunta. Meinaan nyt on semmonen loskakeli että teillä on 15-20cm tommosta loskapaskaa, voiko se työntyä jonnekki lootan ja korin väliin ja aiheuttaa tommosta jännää resonanssia?
palaneen haju ohjaamoon
Ongelmana on palaneen haju joka tulee ohjaamoon ilmakanavien kautta kun pysähtyy esim. liikennevaloihin. Haju on sellainen palaneen kumen haju.
Ongelma alkoi jo viime talvena kun huohotin jäätyi pakkasilla, jolloin öljyä tuli venttiilikopan tiivisteen välistä pakosarjan päälle. Huohotin vaihdettiin eristettyyn malliin ja samalla venttiilikopan tiiviste ja ne 15 kpl o-renkaita vaihdettiin uuteen. Osien vaihdon jälkeen vanha öljy kärysi aika pitkäänkin, mutta loppui aikanaan. Sama kumimainen haju esiintyi kuitenkin sillon tällöin, mutta aattelin silloin vain että jossain on vielä öljyä käryää.
Kesällä tätä kyseistä kumimaista hajua ei esiintynyt ollenkaan vaan ongelma palasi ilmojen kylmettyä. Hajuhaitta esiintyy enimmäkseen maantie ajon jälkeen kun pysähtyy. Konehuoneesta en ole kyenny paikantamaan mistä haju tulee. Savua ei tule mistään. Mistään en löydä myöskään öljyvuotoa joka tämän hajun aiheuttaisi.
Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa ja onko vika selvinnyt? Moottorina M54B25.F10 520d Xdrive M-Sport -14
Ex: F30 318d -13
Ex: E39 525iA M-Sport -02
Ex: BMW 318tds Touring -97
Originally posted by Jeykey View PostOngelmana on palaneen haju joka tulee ohjaamoon ilmakanavien kautta kun pysähtyy esim. liikennevaloihin. Haju on sellainen palaneen kumen haju.
Eihän vaan vuoda suodatinjalan tiiviste? ihan mutuilua, mutta saattas hyvinkin oireilla tuolla tavalla.
Tutkiskelu kannattaa alottaa sillä, et kun kone kylmä(pakkasella), niin pelti auki käyntiin ja saman tien kyttäämään suodatinjalkaa(kylmänä vuotaa, mut lämpösenä ei välttämättä)Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
INPA, BMW Scanner 1.4.0
Nykynen:E39 530dA tourinki -02
EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
Vuotaisiko kuitenkin pakoputken haitari?Originally posted by Jeykey View PostOngelmana on palaneen haju joka tulee ohjaamoon ilmakanavien kautta kun pysähtyy esim. liikennevaloihin. Haju on sellainen palaneen kumen haju.
Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa ja onko vika selvinnyt? Moottorina M54B25.VW Passat 1.8t -04
X1 20Da X-Drive -13
E39 530Da Touring -01
E39 525iA Touring -01
E46 325iA Sedan -01
E46 320D Touring -00
Audi A3 1.9TDI -01
VW Multivan 2.5 TDI -05
