E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • juho-85
    • 753
    • Pirkkala
    Originally posted by juho-85 View Post
    Käytiin kaverille ostaan tuollainen 98 vuoden 523i. Siinä ei ollut soitinta ollenkaan paikalla ostettaessa. Varustelistassa ei lue mitään soittimesta eli on vissiin aivan karvalakkimalli ollut.
    Eli siihen haluttais tämä business cd ja ilmeisesti tuo mid pitää kans hommata?
    Onko ihan bolt on homma johtojen ja muiden osalta?
    E: Vai menisikö tälläinen sinne heittämällä? http://bmw.bazzi.biz/images/anleit/r...ssCD_IRISG.jpg
    E2: autossa on kuitenkin ajotietokone varusteena. Eli s550a bordcomputer. Jos tällä jotain merkitystä on noissa johdoissa.
    Jeesiä anyone?
    Ajotietokonetta ei tarvisi saada midissä toimimaan, kunhan radio ja cd pelaisivat ilman isompia kikkailuita.
    F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
    Tilattu i4 M50
    Exät:
    e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
    • janke
      • Nov 2010
      • 3667
      • seinäjoki
      Jeesiä anyone?
      Oletko tutkinut, että onko siellä liittimet soitintavarten?
      Bmw 316 E30 -88
      • juho-85
        • 753
        • Pirkkala
        Sen verran eilen vilkasin että oli semmonen yks iso musta neliskulmanen liitin, jossa oli kiinni sovitteella ISO liittimet.
        Tilattu i4 M50
        Exät:
        • jkan
          • Dec 2007
          • 320
          • uusikaupunki
          Mistä tälläkertaa lähtisi vikaa hakemaan kun kuskinpuolen lähivalo ei toimi.... toimii... ei toimi... toimii. Elikkä välillä toimii välillä ei.
          Polttimo tuli vaihdettua uuteen mutta sama homma.
          Tarkemmin ei ole viellä tutkittu mutta onko näissä jotain tyyppivikaa kyseiseen asiaan? niin olisi helpompi hakea vikaa.
          Entä mistä polttimo saa maadoituksen?
          Autona 523 touring-99
          Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
          • janke
            • Nov 2010
            • 3667
            • seinäjoki
            Luulen, että pitäisi toimia ihan heittämällä:think Mutta, onkohan siellä sitten kajareitakaan jos soitinta ei ole ollut vakiona:think
            Bmw 316 E30 -88
            • janke
              • Nov 2010
              • 3667
              • seinäjoki
              Mulla ainakin ollut yhdistys vikoja noissa liittimissä jotka aiheutti juurikin kyseistä ongelmaa. Joten... luulen että liittimien puhdistus/hapettumien poisto auttaa ongelmaan.
              Bmw 316 E30 -88
              • juho-85
                • 753
                • Pirkkala
                Siis on siellä soitin ollut tietysti. Mutta varmaan se ihan perus, kerta lisävarusteluettelossa ei ole mitään mainintaa.
                Ei saatu sitä vaan mukaan, kun oli kuulemma hajonnut aikaisemmin ja myyjän oli tarkotus laittaa tarvikesoitin siihen tilalle.
                Eli tarkoitus olisi laittaa sinne tälläinen:
                Tai tämä
                Ja näiden sopivuudesta haluisin varmuuden.
                Tilattu i4 M50
                Exät:
                • jkan
                  • Dec 2007
                  • 320
                  • uusikaupunki
                  Täytyy koittaa kun saan auton illalla käsiini
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3667
                    • seinäjoki
                    Niin niin... Kyse ei ollutkaan ladasta jossa oli mankan tilalla se muovisuoja. Toimii sitten business cd. Ei ongelmia.
                    Bmw 316 E30 -88
                    • juho-85
                      • 753
                      • Pirkkala
                      Ja mid tai iris osa sopii ilmeisesti myös? Tarviiko tilata joku sovitekappale noihin johdotuksiin?
                      Täysin outo korimalli tämä e39 mulle kun itsellä ja lähipiirissä ei näitä juurikaan ole ollut. Tosin seuraavaks voisin tuon e38:n harkita vaihtavani e39:iin. Niin hyvältä vaikutti jo tuo 523:nenkin.
                      Tilattu i4 M50
                      Exät:
                      • Agio
                        • Nov 2010
                        • 58
                        Tai tämä
                        Mitä luultavammin joudut sinne yhden johtosarjan lisäämään jos haluat iris tai mid soittimen kiinni. Näin oli ainakin omassa. Aika vittumainen piuha asentaa, mutta ei ole kallis.
                        BMW 730DA -06
                        Ex-BMW 530dA Touring -02
                        Ex-BMW 523iA -97
                        • juho-85
                          • 753
                          • Pirkkala
                          Mikäköhän tämä sit olisi ja mistä asti joutuu piuhat vetään?
                          Tilattu i4 M50
                          Exät:
                          • Agio
                            • Nov 2010
                            • 58
                            Piuhat pitää vetää hanskalokeron taakse ja sulakkeille. Johdon osa numeroa en tähän hätään löytänyt, mutta kyllä marmorilla näkevät koneelta. Asennus ohje löytyy netistä saksaksi, mutta kuvathan kertoo enemmän kun tuhat sanaa. http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=676477
                            BMW 730DA -06
                            Ex-BMW 523iA -97
                            • pedroo
                              • Sep 2010
                              • 58
                              • helsinki
                              kertokaas miten saa lukkiutuneen turvavyön kelattua takaisin ulos? eli takepenkkien keskimmäinen vyö on jäänyt jumiin. ja tietenkin penkki on vielä taitettu alas joten sitä ei saa nyt edes takaisin normaaliin asentoon koska turvavyö kiristää!
                              e61 530d lci M- sport
                              e46 330i Cabriolet M- sport
                              e91 325d M-sport
                              e60 530d
                              e46 330i M-sport cabriolet
                              e39 530d M-sport
                              e39 530d
                              e46 323
                              e36 318
                              • Foksu
                                • Sep 2012
                                • 74
                                • Valkeakoski
                                Ilmalekun paikka?
                                Tovin ollut E39 2,0iA M52B20TU omistajana.
                                Kerran jättänyt tielle, josta kirjoitin toisaalla...
                                (http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?p=2825981)
                                Verkkaisesti etenee tuo huoltohomma, mutta toivottavasti hiljaa hyvä tulee.
                                Nyt vaihdettu tulpat ja venttiilikopan tiivisti, joka oli aikamoista korppua.
                                Separaattorin aioin sitten jättää tarkastamatta, kun kaikkea rompetta näyttää edessä olevan, ja kasaushommiin aloin...
                                No irrallinen letkun pää ilmestyi käteen sieltä imusarjan alta, jonka toinen pää menee polttoainee paineensäätimelle?
                                Imusarjaanhan tuon varmaankin pitäisi mennä, mutta...
                                Nyt kysymys kuuluu että, mihinköhän tuon letkun pitäisi mennä siellä imusarjassa, vai pitääkö tuo imusarja irroittaa letkun paikan löytämiseksi?
                                Osan nro 11. koodi: 11727545323
                                F11 N52B30
