E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Tuokki2
    • Sep 2009
    • 376
    • hamina
    Paloi repsikanpuolen etuvilkku, vaihdoin uuden polttimon mutta ei toimi.. Samanpuolen sivuvilkku palaa kokoajan ja saman kulman parkkipoltin myös vilkkuu. Itseasias toinenkaan etuvilkku ei toimi.. Mitä ihmettä?
    Edit: vika löytyi, oli remontin jälkeen unohtunut pultata maadoitus kiinni..
    Skyline R33 GT-R v-spec
    Subaru legacy GT spec B -03
    e39 528ia
    ski-doo x600rs -07
    • djs^
      • Dec 2009
      • 1177
      • Mikkeli
      Originally posted by janke View Post
      Ne kumit on ne jotka ovat siinä ylätukilaakerin ympärillä! Siis laakeri valettu siihen kumimössöön Kait hommasit orkkis ylä.t.laakerit?:think
      Ei ollu marmorilta, mut saksalais valmisteiset kuitenkin! :think
      EX :
      -E36 316
      -E36 325
      -E39 523
      -E39 530dA M-Sportx2
      -E60 525dA M-Sport x2
      -E60 545i Matte white
      -E53 x5
      -E91 3xx
      • _Rontti
        • Sep 2008
        • 1195
        • Raahe
        Originally posted by djs^ View Post
        Kaipa se on sitte hyväksyttävä. Ihan uudet yläpäänlaakerit on. Missä kohdassa ne tukikumit on? :think Pitää laittaa jousta sit löysemmälle, kun nyt töysssyissä tuntuu että jouset menee jo ihan lyttyyn ja jysähtelee.
        mullaki jysähtelee vaikka kuinka säätää tota tatechnix alustaa. 530d:ssä on niin painava kone että painuu pohjaan helposti. Täysin paska alusta tuohon dieseliin. pitää ite päivittää alusta bc racingin tuotteeseen
        -Raahe connection-
        E39 LeMans BlueM5
        E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
        E39 523i Montrealblau
        E34 DiamantSchwartz 535i
        Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
        • Looks
          • 158
          • 61°04′N, 028°11′E
          Käykö e39 toukan etuiskarit sedaniin?
          e30 cabrio
          ex e30, e21, e36, e46, e39, e60
          EI se siitä.. samaa paskaa päivästä toiseen!
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            Mulla oli vain niitä motonetin halpoja paskoja ja eivät kestäneet montaa päivää. Toinen pullahti ja eikä heti huomannut ja auto täristi ja teki vaikka mitä. Eli en suosittele mitään ihme merkkejä.
            Bmw 316 E30 -88
            • djs^
              • Dec 2009
              • 1177
              • Mikkeli
              Minkä merkkiset/nimiset? Omassa luki pakkauksessa made in germany niin otin ne. Kahenlaista se myyjä tarjosi :think
              EX :
              -E36 316
              -E36 325
              -E39 523
              -E53 x5
              -E91 3xx
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                Käy ne.
                F10 & R55
                E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                • samve
                  • Jan 2012
                  • 7
                  • Äänekoski
                  Mikähän on kun vaihoin uuden puhaltimen siilen ja sen jälkeen mittariston viisarit heiluivat välillä omaan tahtiin. Nyt mittari näyttää nopeuden ja kierrokset kaksinkertasena, mutta viisarit ei oo enää heilunu.
                  Myöskään sumareiden, vilkkujen tai pitkien merkkivalot eivät syty. Trippimittari toimii normaalisti. Tuskin kyllä liittyy tuohon siileen, kun ilman siiltä ja vanhalla siilellä samaa ongelmaa, mutta kuitenkin...
                  E: ennen tota 2x nopeus/kierrosnäyttöä viisarit heiluivat erittäin paljon sähköikkunoita avatessa/sulkiessa.
                  e91 320d
                  • Viltzi
                    • Jun 2012
                    • 14
                    Mistähän tämmöinen ääni johtuu? Edellisen sai korjattua niin uutta puskee..
                    Huomasin tänään aamulla kun työpaikalle ajelin.
                    Lauantaina tuli vaihettua nokka-akselin asentotunnistin, eikä tuommoista ääntä kuulunut lauantaina/sunnuntaina mitä kuuntelin.
                    Autona E39 528iA -97
                    G31 530d xDrive M-Sport -18
                    E36 328i Cabriolet
                    • peto2
                      • 8282
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      vesipumpun, laturin tai jonkun kiristin(ohjurirullan laakeri paskana :think
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        Taisi olla niin, että olivat sellasessa helkkarin isossa valkoisessa laatikossa jossa ei lukenut mitään!:think
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Viltzi
                          • Jun 2012
                          • 14
                          Kiristinrullat & hihnat vaihettu kolmisen kuukautta sitten, eli ne tuskin vielä tässä vaiheessa on antautunu.. Ohjurirullia ja vesipumppua ei tullu vaihettua samalla kertaa.
                          Kuskinpuoleltahan tuo ääni tuntuu tulevan.. Pittääpi mennä kuuntelemaan ja ihmettelmään ääntä uusiksi.. ihan niinku laturista, ohjurirullasta tai ohjaustehostimen pumpulta tulis ääni ku videota kuuntelee edes takas.. prkl!
                          E36 328i Cabriolet
                          • Agio
                            • Nov 2010
                            • 58
                            Mihin ongelmaan viittaa, kun INPAlla lukee moottorin live tietoja, niin Engine load ja air use of the idle control valve - arvot on yli alueen?
                            Ja onko normaalia että oxygen sensor voltage (eli ilmeisesti lambda?) arvo on 4,73V ?
                            BMW 730DA -06
                            Ex-BMW 530dA Touring -02
                            Ex-BMW 523iA -97
                            • Viltzi
                              • Jun 2012
                              • 14
                              Käväsin uudellen kuuntelemassa ja kuvaamassa
                              Kovasti korvakuulolla kuunneltaessa kuulostaa että tulis laturilta.. laturin laakerit lopussa? :think Kehtaako tuolla kuitenkin vielä ajella?
                              E36 328i Cabriolet
                              • peto2
                                • 8282
                                ota remmi pois paikaltaan ja pyörittele apulaitteita käsin tai kuuntele jatkovarrella, mm pitkä meisseli toimii hyvin niin saat paikallistettua.
