E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    Originally posted by marcus_108 View Post
    Tuli tilattua schmiedmannilta se niiden vahvistettu vesipumppu tohon -99 523i,
    Mutta alkasin nyt kumminkin miettimään että tohtiiko sen laittaa kiinni vai pitääkö olla OEM?
    Mulla on ollut tuo Sch.mannin vahvistettu jo kolmevuotta. Toimii!
    Bmw 316 E30 -88
    • Tome
      • Nov 2003
      • 548
      mulla meni tuo vaihtoon 30tkm jälkeen. Välystä akselilla niin prkeleesti. Käy motonetistä valeon pumppu.
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        Pitikö se jotain ääntä ja liikkuiko selvästi, kun viskosta heilutteli?
        Bmw 316 E30 -88
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          Bmw 316 E30 -88
          • Lefis
            • Jul 2012
            • 29
            Oliko auto mittaushetkellä kuormattuna oikein?
            Aivan, ei muuten ollut, se selittääkin ton takapään. Edestä varmaan tippuis max pari senttiä oikein kuormattunakin, vois tonkin kokeilla jossain välissä.
            Eiköhän sen saa sopivaks jos hankkii varmasti oikeat ja oikeanmerkkiset jouset, jota noi nykyset ei ilmeisesti ole. Ei vaan käyny mielessä että sekin olis näin vaikeeta.
            • Bomb5
              • Oct 2011
              • 726
              • Kivijärvi
              Mulla on varastossa n. 30 tkm ajetut 530i:n alkuperäisjouset, voisi lähteä edullisesti, jos kiinnostaa. Autoon vaihtui madallusjouset aika varhaisessa vaiheessa.
              E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
              • jjanii
                • Apr 2012
                • 629
                • joensuu
                540issä kylmänä laittaa käyntiin niin lämmöt puolessa välissä jo silloin, anturi?
                • Jarjestaja
                  • Jun 2007
                  • 451
                  • Ylivieska/Tervajoki
                  Mittaristo valoja täynnä.
                  Luisukolmio, ABS ja huutomerkki palaa..
                  Vikakoodi : Abs pumpun rele
                  Rele kunnossa... mistäs nyt eteenpäin:think
                  -97 525tds touring
                  Ja tiistaina loppuu ajoaika
                  F01 740D -10
                  EXät:
                  E70 x35d -09 / E65 730D -05 / #e65 735 -02 / e34 520i -89 / #e28 520i -86 /#e32 730 -92 Pussikyykky / #e36 325 cabriolet -93 / e39 540ia Touring -99 / e36 316coupe -94/ #e39 523i -96/ #e46 330D Touring -04/ #e34 520i -95 / #e32 730iA -91 bmvip / #e38 740iA -00 / #e39 525 tds NATOuring -97 / #e36 328i Touring -95 # e34 525i Touring -92
                  • Tsuissi
                    • Jan 2009
                    • 96
                    Kuinka helvetissä noi kattolistat tulee kiinni? kädessä lista ja toisessa kädessä nippu kiinnikkeitä jotka näyttää siltä etteivät sovi mitenkään päin tuohon...
                    Ex E39 528i -96 "Panzerwagen"
                    Ex E39 535i -96 Cosmosswarz metallic
                    Nyk. 636 kawasaki
                    "...nämä KÄET ei oo luotu auton rattiin, vaan moottoripyörän sarviin, saatana."
                    >>> Bemareiden vikakoodin lukua Seinäjoella, ota yhteyttä! <<<
                      • 10941
                      Painoja tulee autoon ihan reippaasti, joten kyllä se varmaan ihan reilusti laskee. Ohjeet löytyy vaikka Bentleyn korjausoppaasta. Sen taas löytää googlella.
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Ei se kyllä niin kauheasti laske. Epäilen että noilla mitoilla jää vielä korkeaksi.
                        • Bomb5
                          • Oct 2011
                          • 726
                          • Kivijärvi
                          Kuinka paljon helpottaa takaiskareiden vaihdossa, jos takapenkit on mallia kaatuvat? Luulis olevan lyhyempi reitti purkaa iskareiden yläpäät esiin?
                          • Tome
                            • Nov 2003
                            • 548
                            ei pitäny ääntä eikä sitä välystä voi viskosta heiluttamalla todeta (ei sulla käsi mahdu mihinkään väliin heiluttamaan ja hihnan kuorma on lisäks päällä)
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              Mahtuipas käsi! Kun vaihdoin termarin niin heiluttelin sitä
                              Bmw 316 E30 -88
                              • Tome
                                • Nov 2003
                                • 548
                                oliko moniurahihna irti? Muuten ihan turha heilutella..
