E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • pexodus
    • Feb 2009
    • 1577
    • Leppävirta/Oravikoski
    #406
    Vaikka se oma auto onki aina paras, niin tuo kyllä ampuu jo vähän yli. Samalla vielä melkeen lytätään vaihdokitkin tekstissä.
    Vaihdossa otan mielelläni hyväkuntoisen BMW merkkisen henkilöauton
    Mikä mielestäsi tässä ampuu yli? Sekö että se on maalattu niin sillon siinä ei ole naarmuja tai ruostetta?
    BMW F11 LCI 530da x-drive
    Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
    • zener
      • 14909
      En väitä etteikö autosi priima ole, vähän vaan kirjoitusta muuttamalla saisi kivemman ilmoituksen. Jaha ja väärä threadiki vielä.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • opTA
        • Dec 2011
        • 924
        Originally posted by deezaye View Post
        Onko ketään, kellä on auton alkuperäinen GSM-puhelin käytössä? Itselläni tuollainen langallinen Motorola jossa multi-SIM, ja lähes joka kerta kun auton lyö kylmänä tulille, puhelin piippaa ja näytöllä lukee "akkujännite alhainen". Ainoa tilanne ettei piippaa, jos on laturilla ladattu akku ihan täyteen ennen käynnistymistä. Onkohan vika vai ominaisuus? Akku ~vuoden vanha, ja ei mitään ongelmia starttauksen kanssa, ja virtaa on kyllä aina ollut riittämiin...
        Ei vastausta kysymykseesi mutta, onko sinulla toiminnassa tuo puhelin siis että voit soittaa jne. sekä minkä operaattorin sim-kortti.
        Itse koittanut hankkia korttia omaan puh. mutta oikeastaan kaikki operaattorit myyvät ei oota tai sitten ihmettelevät että mikä on vanhanmallinen iso sim-kortti (siis se josta ei ole otettu pienempää irti).
        • pexodus
          • Feb 2009
          • 1577
          #409
          Korjasin vähän, katsotaan miten vaikuttaa! Entäs se hinta? Pitääkö mennä 8 alkuiseen? :/
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            #410
            Käytössä on, Saunalahdelta ainakin tuli sopiva kortti. :think
            Ensin ostin prepaidin mutta sitten kyllästyin latailuun ja otin normiliittymän
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #411
              Akkusi on kaput.
              On, saunalahden prepaid. Tulee isona lättynä.
              • Pääkkäri
                • May 2013
                • 54
                • E-Savo
                #412
                Termari vaihtoon vaan. Normaalilämmöillä viisari on ja pysyy klo. 12 kohdalla, ajoi sitten tiellä tai kylällä.
                Motonetin osanumero 30-6399
                Kokeile ekas laittaa vaikka lukkopihdit egr termariin menevään letkuun. Jos se auttaa tulppaa toi egr termari, ei sillä mitään tee kerta egr tulpattu.
                • deezaye
                  • 197
                  • Turenki / Hämeenlinna
                  #413
                  Eikä ole kyl akku kaput.. rasitustesti on tehty, ja auto käynnistyi viime talvenaki -30 pakkasista kuin palmun alta, mut silti aina puhelin piippasi ekalla startilla
                  EDIT: Ja sen verran vielä, että toi on piippaillut niin kauan ku toi puhelin on tossa käytössä ollut, piippasi myös silloin kun akku oli aivan uusi. Ja tossa viime viikolla ku testailin webastoa nii tuskin se olisi ilman latausta kestänyt tunnin webastokäyttöä, jos olisi kaput..
                  E53/M54B30 -04
                  E39/M57D30 -99
                  E34/M30B35 -88
                  E28/M10B18 -85
                  • deezaye
                    • 197
                    #414
                    On jokapäiväisessä käytössä, ja toimii kaikinpuolin hyvin. Liittymänä Sonera, jossa MultiSIM-palvelu, ja Soneran kaupasta kyllä ihan mukisematta antoivat mulle vanhanmallisen SIM-kortin, jossa vielä Telen logot uudemmat kortit ei ainakaan mun puhelimessa tuntuneet toimivan.
                    E53/M54B30 -04
                    E39/M57D30 -99
                    E34/M30B35 -88
                    E28/M10B18 -85
                    • opTA
                      • Dec 2011
                      • 924
                      Juuri tämmöistä vanhanmallista korttia kysellyt myyjiltä, ovat vissiin olleet pieni-/mikro sim-kortti sukupolvea kun eivät tuota tunnista..
                      ..ööh, millainen on "MultiSim-palvelu" ?
                      Mitä eroa on/oli sitten vanhemmissa ja uudemmissa korteissa jos uudemmat ei toimineet..?
                      • tmth
                        • 2194
                        • Kangasala
                        #416
                        Kaksi puhelinta, yksi numero
                        F10 & R55
                        • deezaye
                          • 197
                          #417
                          tmth tuossa jo vastasikin, eli samalle numerolle on kaksi korttia. Varsin kätevää juurikin autopuhelinkäytössä
                          MultiSIMiä ei tietääkseni yksityishenkilö nykyään saa kuin Soneralta, Elisalla kai on kans mutta vain yritysasiakkaille.
                          Uudemmissa korteissa on käsittääkseni eri käyttöjännite, ja soneralla ainakin se ID-varmenne, joka aiheuttanee sen, ettei vanhemmilla puhelimilla toimi.
                          Ja sen verran vielä, että jos uuden liittymän tilaa/ostaa, niin eikös se tuu aina isona korttina, josta sitten painetaan Mini-SIM tai Micro-SIM irti.
                          E53/M54B30 -04
                          E39/M57D30 -99
                          E34/M30B35 -88
                          E28/M10B18 -85
                          • Jimbomonster
                            • Jul 2013
                            • 9
                            #418
                            Kiitän!
                            Googlettelin vähän tuon vinkin takia ja johan rupes löytymään keskustelua tältäkin foorumilta aiheesta. Pitääs aina kattoa googlen eikä foorumin oman searchin kautta, kun ei sillä löydy mitään (käsi?). No nyt tiedetään kuinka jatketaan vian paikallistamista.
                            BMW E39 530dA -02 (2013 -
                            Mercedes Benz S320cdi -00 (2012 - 2013)
                            Mercedes-Benz 190 -91 (2009 - 2012)
                            Toyota Carina 2 -92 (2005 - 2009)
                            • BMW323
                              • Feb 2007
                              • 994
                              • kempele
                              #419
                              passaako e39 m5 perän lukko yksikkö suoraan tuohon omaan 530d manuaali
                              ois tiedossa semmonen perä kohtuu hintaan
                              välityshän ei oo sama mut se ei oo ongelma sen voi vaihtaa
                              Nissan Stagea NM35 -01
                              2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                              harrastepohjalta E21 316
                              • Tyramies
                                • Nov 2011
                                • 271
                                HIH HIH Nyt on pelit ja vehkeet.
                                sitten kysymyksiä:
                                - 1.5 normi ahdot vai liikaa?
                                - 430tkm noilla ahdoilla liikaa vai?
                                -HALVIN lastutus tai lastu mistä?
                                -mikä hyvä välijäähdudin?
                                - vanhassa intercooleris PASKAA aivan vitusti, vejänkö karhunkielellä vai painepesurilla että lähtisivät pois?
                                - Muurahainen, ehkä olet oikeassa tuon asian suhteen että menee rahaa enemmän, vitustakos hsen tietää jos mennööpi ruppeen ajelemmaan rauhallisesti
                                - oikeestaan kaikki mahdollinen tieto seuraavista: evrymod, turbon säätäminen ja ahtojen nostaminen, kannen "parantaminen" mahd. jotenkin sais pitämään enemmän ahtoja? sitten vielä että mitenkä tuo joku evry vaikuttaa koneeseen ylipäätänsä? mikä sopiva välijäähy, se pikkune orkkis mikä siel nyt ten on, ei oo minua varten, taitaa olla köyhän miehen jäähy...
                                Joo ja sitten vielä sellanen että mitenkäs näihin ois paras laitta angel eyes rinkulat vai ihan kokonaan ostaa uuvet?
                                -piti vielä kyssyy että toimiiko tämä tässä e39?? http://koti.mbnet.fi/~iimm/cruisecon...0Control_2.jpg
                                "kevin, i wanna double..." Hhohoho
                                -Kevin, i wanna double...
                                -Harry! ...
                                -I need a double, right now!
                                "thank you son."
