E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • TJJ
    • 7591
    Eikö noita sulkuja olisi voinut harjoitella jossain muussa viestiketjussa?
    E39 528iA
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #362
      Lukkoon ja uusi topic pystyyn.
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #363
        Originally posted by janke View Post
        (QUOTE=peto2;3150648)muutan hakasulut normisuluiksi jotta tagit jäävät näkyviin..
        esim.
        (QUOTE=janke;3150642)Jotakin diipadaapaa(/QUOTE)
        poistetaan osa tekstistä
        (QUOTE=janke;3150642)Jotakin(/QUOTE)
        Joko nyt
        (QUOTE=peto2;3150648)muutan hakasulut normisuluiksi jotta tagit jäävät näkyviin..[/QUOTE]
        No eihän se nyt ihan vissiin onnistunut ...tonne -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?p=3150680
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Buickkari
          • Apr 2012
          • 9
          • porvoo
          #364
          Saako facelift version ajovalojen tasosäädön tappeja Pk.seudulta jostain firmasta ettei tarvi tilata mistään ?
          • Blindi
            • Dec 2005
            • 524
            #365
            www.schmiedmann.fi
            • Kettunen
              • Oct 2008
              • 5
              #366
              Katalysaattorit
              Onko kukaan asentanut tai tietääkö, saako seuraavan paketin käymään
              528i, 11-98 malliin, jossa on 4 lambdaa?
              Schmiedmann high flow Sport pakosarja M52/M54 sisältää sport katalysaattorit
              Tuotenumero: SCM395254
              Katalysaattori alkoi vuotamaan ja katsastus odottaisi!
              • TJJ
                • 7591
                Sen voi hitsata:
                E39 528iA
                • Kettunen
                  • Oct 2008
                  • 5
                  #368
                  Olin lukenut tuosta, mutta kyseessä on 15v vanhat katit, ei niistä uusia saa!
                  Sen verran hankalassa paikassa oleskelevat, joten ajattelin uusia!
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #369
                    Nuo schmiedmanin systeemit vaatii aikalailla puukotusta sopiakseen.
                    Mulle laitettiin fulda steelin rosteri sarjat ja yksi katti auton alle. Vaati aikalailla työtä, mutta siellä on eikä toistaiseksi vuoda.
                    • Kettunen
                      • Oct 2008
                      • 5
                      #370
                      Lähinnä noiden lambda antureiden paikat mietityttää! Schmiedmanin kuvista ei selviä pakosarjaan tulevien paikkaa, vai onko niille paikkaa ensinkään?
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #371
                        Todennäköisesti joudut nekin tekemään vaikka siinä olisikin.
                        • sniikkeri
                          • Dec 2009
                          • 42
                          Onko näin, että 6/95 mallin m52b25 ei mene heittämällä paikalleen 12/95 koriin? 523:sta kyse.
                          • juho-85
                            • 753
                            • Pirkkala
                            #373
                            Nollasin tänään auto.comin ohjelmalla vikakoodeja sekä vaihdoin ajotietokoneen kielen saksasta englanniksi. Tämän jälkeen kulutusmittari on alkanut näyttämään aivan liikaa. Heti kun hiemankin painaa kaasua on kulutusmittari tapissa.
                            Mikäköhän sieltä on nyt seonnut?:think
                            Ja toinen kysymys kauko-ohjattua keskuslukitusta koskien. Eli se ei toimi enkä saa sitä toimimaan sillä avainten ohjelmointi ohjeelllakaan. Keskuslukko toimii kyllä ovesta avaimella vääntämällä normaalisti.
                            Mistäköhän kannattaisi alkaa vikaa selvittämään?
                            F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
                            Tilattu i4 M50
                            Exät:
                            e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
                            • Tyramies
                              • Nov 2011
                              • 271
                              pähkinänkuoressa: olen vaihtamassa E38 730iA autoa E39 autoon, hyvin toden.näk. 2.5tds koneella olevaan. Mitä pitää huomioida ja mitenkä auto eroaa teknisesti isosta bensamyllystä?
                              -Mikä laatikko, kuvia, teknistä piirrosta, mikä mylly? Miten vaihteistosta saa selvää verrattuna 5hp18?
                              -Bensan ja dieselin ero, sen verran että joskus diisselillä ajanut kuormaa ja pakua, mutten tds
                              -paljonko 525tds on n. kulutus 2013 vuonna?
                              -jälkiasennus vakionopeudensäädin mahdollinen ja paljonko maksaa?
                              -näistähän saa tehtyä pakettiauton ottamalla takapenkit irti ja selkänojat alas ja remmit irti? näin oli ideana ja työjuhdaksi.
                              -1din vai 2 din soittimet 1998 mallissa?
                              -mitkä km rajat ovat 2.5tds myllylle kuoleman toisella puolella? Entäs laatikko ja muut osat?
                              -bensamyllyyn saisi tehoa jos laittaisi jotain turboja ebaysta yms, mitenkäs dieselin laita? lastutusta ja kädet ristissä että kone kestää? Isompaa turboa? Minkälaista? Mitenkäs auton koneen purkaminen eroaa kiisseliin verrattuna esim kannen irroittaminen?
                              -kolmelitrasessa 220hp ja tässä uudessa 143 mutta vääntö about samanlainen, mitenkäs tämän huomaa käytännössä?
                              vaihtokohde tod.näk. 2.5tds ajettu about 430tkm
                              vastaajalle kiitos ja olut jos HKI suunnalla
                              p.s saa nauraa, viski maistuu
                              p.s2 juho, kun vaihoit kieltä siellä valikossa oli se consumption tyyliin jotain 10/l tai jotai, gallonoissa yms, ittellä kävi sama ja näytti joskus 22 litraa sataselle, kun vaihdoin US englishiin, enkä UK =D
                              -Kevin, i wanna double...
                              -Harry! ...
                              -I need a double, right now!
                              "thank you son."
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                TDS on sitten sitä vanhempaa konemallia. Itselleni en haluaisi tuollaista.
                                En tiedä saako noihin ei commonrail vekottimiin mitään fiksuja lastuja.
                                Jos vertaat 530d:tä ja 525tds:ää niin aika paljon tehokkaamman oloinen tuo 530d
                                Soitin ei ole 1 tai 2 din mallinen ollenkaan. Noihin on tosin olemassa adapteri settejä mutta aina meinaa tulla hassun näköinen.
                                Noin paljon pörräiltyyn ei kannata alkaa turboa suurentamaan. Hajoaa se muutenkin.
                                Ja tuo kulutus on mailia per gallona tyylinen jenkkien mallissa.
