Oletko tuota jo lukenut:
E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
Eihän takapään koiranluiden vaihdon jälkeen tarvitse nelipyöräsuunnata?E39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
Honda Civic 1.4 4d ES
Chevy Caprice Classic
E32 730iA
E39 528i Calypsorot metallic
E36 325i x2
Ihan sama vaikka olisit kaikki neljä koiranluuta vaihtanut niin ei tarvitse suunnata. Eivät vaikuta mitenkään pyöränkulmiin.Originally posted by asis View PostEihän takapään koiranluiden vaihdon jälkeen tarvitse nelipyöräsuunnata?e39 540iA E85
Kannattaa nyt ensimmäiseksi käyttää sulake irti.Originally posted by janim110 View PostMissä kannattaa Tampereen suunnalla huollattaa/tutkituttaa webasto? Löytyy oikeen alkuperäisellä kaukosäätimellä, mutta ei käynnisty. Autona 99 530d. Tietenkin jos foorumilaisista löytyis velhoja niin aina parempi...
http://www.car-parts24.com/products/...e39-6-Zyl.html
Saako noita Lemförderin reaktiotankoja enää halvemmalla mistään? Noissa näyttäs olevan helatkin valmiina. Noihin ilmeisesti tulee parin kympin toimituskulut päälle.E39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
E32 730iA
E36 325i x2
Kyllä saa, esim:Originally posted by asis View PostSaako noita Lemförderin reaktiotankoja enää halvemmalla mistään? Noissa näyttäs olevan helatkin valmiina. Noihin ilmeisesti tulee parin kympin toimituskulut päälle.
Kulut 15 euroa ja osat tulee nopeasti.
Juu tosiaan auton käydessä kontista weban sulake ainakin 10s ajaksi irti.Originally posted by janim110 View PostMissä kannattaa Tampereen suunnalla huollattaa/tutkituttaa webasto? Löytyy oikeen alkuperäisellä kaukosäätimellä, mutta ei käynnisty. Autona 99 530d. Tietenkin jos foorumilaisista löytyis velhoja niin aina parempi...
Eikö nuo värilliset sisävalot sun muut ole just niitä amishommia? Laita valkoset ledit jos haluat nuorempaa ilmettä/halogenit ei nappaa.Originally posted by jannnu78 View Posttarkotus hakea sellasta aikuista harmoniaa eikä tosiaan mitään räikeetä diskoteegiä
Chevrolet Express van
Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
E36 325i group F
e34 525i
e34 525tds "superturbo"
e39 530d M-Sport
Vaihoin uudet etuiskarit ja yläpäänlaakerit. Jarruttaessa ja välillä käännettäessä kuuluu ihmeellistä naksumista kuskin puolelta. Jousi on oikein laitettu lautaseen. Ideoita mistä voisi johtua?
Entä onko väliä mihin suuntaan se alajousilautasen suippo pää osoittaa kun renkaat ovat suorassa? Siis se pää missä on semmoinen lovi keskellä.
Vaihdoin jarrunesteet ja avarsin dlv:n reiän kytkimen työsylinterin kyljestä 4mm poralla.
Kytkinputket valutin tyhjäksi. Tai järjestelmä pääsi tyhjäksi, kun kytkinputki oli irti työsylinteristä. Aloin ilmaamaan kytkintä kaverin kanssa. Kaveri painaa polkimen pohjaan ja itse avaan ilmausruuvia. Nestettä tulee läpi eikä ilmaa tunnu järjestelmässä enää olevan. Poljin oli ilmauksen alussa aivan tunnoton ja jäi painettaessa pohjaan. Polkimen tunnokkuus ei muuttunut ilmauksen aikana ollenkaan ja jää edelleen pohjaan. Ei mitään vaikutusta ilmauksella.
Mikähän voi olla vialla? Tai mitä teen väärin? Aurinko laski, niin jäi hommat kesken.
Täytyy varmaan käydä ostamassa huoltoasemalta sopivaa letkua ja koettaa ilmausta jarrusatulan kautta.
Luultavasti se 4mm poranterä.. tai emmä tiedä miksi pitäisi edes porata..?Originally posted by heikoin View PostVaihdoin jarrunesteet ja avarsin dlv:n reiän kytkimen työsylinterin kyljestä 4mm poralla.
Oisit ottanu vaan suosiolla koko cdv:n pois, kyllä se putki yltää ilman sitäkin.Originally posted by heikoin View PostVaihdoin jarrunesteet ja avarsin dlv:n reiän kytkimen työsylinterin kyljestä 4mm poralla.
Täytithän ilmatessa jarrunestesäiliön täyteen?
Jos ei ala ilmaantumaan niin varma keino on työntää ilmausnipasta nestettä jarrujen kautta sopivalla letkulla tai esim. injektioruiskulla.
Jos jätit yön ajaksi jarrunestesäiliön korkin auki, saattaa olla että kytkin on ilmaantunut itsestään ihan vaan painovoiman ansiosta.
E70 X5 3.0sd Alpinweiss 3
E39 540i 6-speed Alpinweiss 3
EX. E39 528i montrealblau
EX. E34 525 -91 calypsorot
FK Highsport coilovereita asentamassa mutta etuiskarit eivät sovi.
Yläpää jää n. 5cm rakoa jousiin. Puuttuukohan sarjasta joku holkki tms?
Vai voiko olla EDC-mallin versiot? EDIT: taitaa olla... Voiko ostaa vain EDC mallin yläpäät? Kävi ilmeisesti tilatessa kämmi.
EDIT: Tilasin vahingossa EDC etutolpat.. Eri yläpäillä sopivat.
W212 E350CDI
Ex: E39 530d
Nonii... Ajaessa sytty moottorin vikavalo? Keltanen moottorin kuva vasemmalle mittaristoon? Vikakoodin lukuun ennen enempiä ajeluita?___________________
BMW G30 520d -17
MB c350 -11
BMW F11 M550D -14
Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
MB w211 -07
BMW e39 525i -01
BMW e36 325i -93
BMW e36 320i -92
Kyllähän se hyvä olisi lukasta koodit. Huomaako moottorissa mitään käyntihäiriötä?e39 540iA E85
