E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Jookuj
    • Jan 2009
    • 957
    • Kemi
    #301
    No sen verran mitä sillä tuossa ajoin niin en huomannu mitään selvää eroa käytöksessä, en kyllä huomannu tyhjäkäyntiä kuulostella tuossa kotipihalla..
    ___________________
    BMW G30 520d -17
    MB c350 -11
    BMW F11 M550D -14
    Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
    MB w211 -07
    BMW e39 525i -01
    BMW e36 325i -93
    BMW e36 320i -92
    • Jookuj
      • Jan 2009
      • 957
      • Kemi
      #302
      Tolla ei varmaan kärsi hirveesti ajella nyt.. Mulla ois joku 5km vikakoodinluku paikkaan matkaa.. Voikohan tota sinne ajaa ilman suurempia vahinkoja?
      ___________________
      BMW G30 520d -17
      MB c350 -11
      BMW F11 M550D -14
      MB w211 -07
      BMW e39 525i -01
      BMW e36 325i -93
      BMW e36 320i -92
      • Jookuj
        • Jan 2009
        • 957
        • Kemi
        #303
        Tarkemmin kun mietin tota tilannetta miten se sattu, niin reilumman kiihdytyksen aikana/päätteeksi sytty tuo moottorin kuva. Kävin äsken kokeileen käyntiin autoa, edelleen valo paloi. Käytin hetken tyhjäkäyntiä todetakseni sen olevan semmosta epämäärästä tärinää. Kuskin penkkiin asti tuntu oudolta. Kierrokset ei kuitenkaan heitelly, pelkästään tuntu oudolta.
        ___________________
        BMW G30 520d -17
        MB c350 -11
        BMW F11 M550D -14
        MB w211 -07
        BMW e39 525i -01
        BMW e36 325i -93
        BMW e36 320i -92
          Suurin vaara taitaa käyntihäiriöistä olla katalysaattoreille. Käyntihäiriöiden seurauksena katalysaattoriin saattaa päätyä palamatonta bensaa.
          • Eläin
            • Aug 2013
            • 14
            • HKI
            #305
            Mulla on tuohon 98 vuotiseen touringiin vaihdettu m-tech puskuri ja siinä samalla tietty sumarit, mutta vakiosumareitten piuhat eivät ole käyneetkäät sitten suoraan niihin ja ne on jätetty kytkemättä, minkälaiset liittimet/nippelit/kikkareet noihin sumareihin pitäisi hommata jotta sopisivat yhteen?
            e39 528 Touring -98
            • Laastine
              • Mar 2013
              • 6
              • Lappeenranta
              #306
              BMW E39 525i '02 169tkm antaa virhekoodin "119 Plausibility, signal 2, engine to air-mass flow sensor". Ei muita virhekoodeja.
              Nollasin jo kerran virhekoodin, ilmeni heti uudestaan. Polttaa kojetaulussa moottorin vikavaloa ja EML-valoa.
              Ilmamassamittarin liitin näytti puhtaalta. Huohotin letkut uusittu viime kesänä.
              Kyseessä suurella todennäköisyydellä viallinen ilmamassamittari? Voiko olla jotain muutakin?
              • asdf1
                • Apr 2009
                • 162
                • interweb
                #307
                Nyt ois vähän erikoisempi homma kun mittaristo väittää, että oikeelta joku takapolttimoista ois rikki, mutta kaikki kuitenkin toimii. Oisko mitään vinkkejä mistä tämmöinen johtuu?
                Tarviiko narinahelojen vaihdon jälkeen säätää kulmia?
                -05 e61 530d msport
                • BMW_Harrastaja
                  • Dec 2012
                  • 819
                  • Oulu area
                  #308
                  Eihän ole ledejä parkkeina esim?
                  Tarvii säätää kulmat.
                  BMW driver and owner since 2000.
                  • asdf1
                    • Apr 2009
                    • 162
                    • interweb
                    #309
                    Perus hehkulamput on kyseessä.
                    -05 e61 530d msport
                    • kjh
                      • 5
                      Tarkista lisäjarruvalon poltin (se mikä on siinä takalasissa), löytyy takakontin "katosta".
                      • heikoin
                        • Oct 2010
                        • 29
                        Tuli sitten lyötyä bemarista takakontti kiinni, kun akku oli irti. No eihän se tietenkään ilman virtaa aukea... Auto on -96 528i sedan.
                        Lueskelin, että pitäisi auketa mekaanisesti avainta vastapäivään kääntämällä.
                        Kokeilin pihtejä apuna käyttäen ja avain antaa ennen periksi kuin lukko. Olen uittanut rost off litkuilla yms.
                        Onko tuossa autossa jotain muuta paikkaa, josta voi antaa autolle virtaa kuin akun kengät?
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #312
                          Imusarjassa virtapistoke.
                            • 10256
                            #313
                            Tsekkaa että polttimot palaa kirkkaina,ovat oikean tehoisia.Joskus ne vaan ei saa kunnon kosketusta lampun kannasta.Vanhat polttimot kannattaa tällöin uusia.
                            Kulmat olisi tarkastettava/säädettävä noiden narinahelojen vaihdon jälkeen.
                            • heikoin
                              • Oct 2010
                              • 29
                              Kiitti nopeasta vasatauksesta.
                              Pääsen vasta huomenna auton luokse. Minkälainen pistoke siellä on? Tarvitseeko siis jonkinlaisen erikoispistokkeen, jotta saan virtaa autolle ja suoraan 230V pistorasiasta vai?
                              Mitenkäs siihen pistokkeeseen pääsee käsiksi? Pitääkö edestä poistaa jotain suojia? Ilmeisesti moottorin yläpuolinen iso suojamuovi ainakin.
                              • peto2
                                • 8294
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #315
                                Keskellä imusarjaa on pienen muovikannen alla +12v napa ja iskaritolpasta löytyy maapiste. Niihin vaan akku apuvirtakaapeleilla kiinni.
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
