E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Looks
    • 159
    • 61°04′N, 028°11′E
    #346
    Kävi vanhanaikaiset.. Elikkäs, mikä on E39 m52 Venttiilikopan 'pinnapultin' osanumero? En jostain syystä löytänyt vaikka tovin etsiskelin. Kiitos vastauksesta jo etukäteen!
    edit. itse itselleni vastaten.. osanro. 11 12 1 718 856
    e30 cabrio
    ex e30, e21, e36, e46, e39, e60
    EI se siitä.. samaa paskaa päivästä toiseen!
      • 9234
      Originally posted by Looks View Post
      Kävi vanhanaikaiset.. Elikkäs, mikä on E39 m52 Venttilikopan 'pinnapultin' osanumero? En jostain syystä löytänyt vaikka tovin etsiskelin. Kiitos vastauksesta jo etukäteen!
      Nr.5 ?
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        #348
        Originally posted by _Sylin_teri_ View Post
        Mikähän on -97 523:ssa vika kun kierrokset leijuvat vain ajossa. Ongelma ilmenee n.1km ajan aina kun auton on sammuttanut ja lähtee uudestaan liikkeelle.
        Esimerkiksi jos tekee ripeän kiihdytyksen ykkösellä ja painaa kytkimen pohjaan niin kierrokset laskevat sieltä 5k hiiiitaasti 3-4 paikkeille ja jää siihen huutamaan. Sitten kun mittari laskee 20km/h nii tippuu normaalisti tyhjäkäynnille:think Paikallaan ollessa toimii normaalisti.
        Kaasuläpän anturin luikupinnat oli ok ja vastusarvoa antoi 0,9-4,8k ohm
        Ihan kuin olisi imuvuoto mutta alle 20km/h nopeuksissa toimii normaalisti...
        Kaasuvaijeri jumittelee tai kaasuvaijerin kiinnityskumiholkki kaasuläpän päästä on murtunut, jolloin vaijeri ei päästä kaasuläppää kiinni.
        Originally posted by Tero_92 View Post
        parikin ongelmaa 530 diisselissä! suuttimille ei tule virtaa eli ne ei aukea! eli auto ei käynnisty suuttimille menevä johtosarja oli melko kauhea onko rikkonnut moottorinohjausboxin vai mistä vika löytyisi? tietokone ei löytännyt mitään vikaa :think asiasta toiseen.. vaihteiston ohjausboxi on rikki pitääkö uusi boxi koodauttaa jossain, että auto ymmärtäis lähteä käyntiin? vai voiko vaihteiston boxi estää käynnistämisen noin, että ei antaisi virtaa suuttimille?! ei tässä taas tiedä pitäiskö itkeä vai nauraa.. kiitos ja anteeks epäselvästä selityksestä
        Jos automaattilaatikon ohjausboxilta ei tule moottorinohjaukselle vaihdetietoa, niin moottoria ei päästetä käynnistymään. Sama tilanne, kun yrittäisit startata esim. vaihteenvalitsin D:llä.
        Kokeilemalla se selviää...
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #349
          Menee OT:si, mutta millä te kopioitte keskeltä tekstiä joitain pätkiä, kun vastaatte jonkun kysymykseen ja ne jää siniseen taustaan omaan vastaus lokeroon. Olen vähän piirillä vielä tuosta
          Bmw 316 E30 -88
          • Tero_92
            • Feb 2011
            • 67
            • Kaustinen
            #350
            minun tapauksessa auto kuitenkin antaa startata, mutta ei aukaise suuttimia
            Purussa e39 530d -00
            kysele rohkeasti! lähes kaikki osat tallella
            • -kalevi-
              • Aug 2012
              • 509
              #351
              kopioi koko tekstin ja pyyhkii ne pois, mitä ei tarvita. Ja voi niitä sinisiä laatikoita tehdä itse sinne jos huvittaa
              E87 118d
              E70 3.0d
              Ex: E36 M3
              Ex: E36 cabriolet m60b40
              Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
              Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #352
                Noin olen joskus tehnyt ja ne ei jää tuohon muotoon suoraan missä tuo sinun kirjoitus nyt on:think
                Bmw 316 E30 -88
                  • 10256
                  #353
                  Oletkohan pyyhkinyt vahingossa noita "pääyhakoja" pois.Siis noita-> ] tai [
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #354
                    Empä ole:think Koitin tuola luistonesto threadis kopioida tekstin kokonaan, mutta eipä tullut siniseen kehykseen:think Onkohan mulla joku asetus päällä, ettei vain onnistu?
                    Bmw 316 E30 -88
                    • tmth
                      • 2194
                      • Kangasala
                      #355
                      Painathan tuota quote nappulaa? Siis siitä postista, mitä haluat lainata.
                      F10 & R55
                      • -kalevi-
                        • Aug 2012
                        • 509
                        #356
                        Tuolla näyttäis että olet pyyhkinyt tuon [QUOTE=janke] kohdan pois
                        E87 118d
                        E70 3.0d
                        Ex: E36 M3
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #357
                          Siis kyllä joo, tämä lainaus toimii, mutta jos yritän tästä sinun tekstistä ottaa vaikka vielä erikseen tämän:
                          Niin se näkyy niin kun olisin itse sen kirjoittanut eikä sinisellä pohjalla:think
                          Bmw 316 E30 -88
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #358
                            Siihen pitää ottaa quote ja väkäset mukaan. Eli ctrl c ja ctrl v...
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #359
                              muutan hakasulut normisuluiksi jotta tagit jäävät näkyviin..
                              esim.
                              (QUOTE=janke;3150642)Jotakin diipadaapaa(/QUOTE)
                              Jotakin diipadaapaa
                              poistetaan osa tekstistä
                              (QUOTE=janke;3150642)Jotakin(/QUOTE)
                              Jotakin
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #360
                                (QUOTE=peto2;3150648)muutan hakasulut normisuluiksi jotta tagit jäävät näkyviin..
                                esim.
                                =[/QUOTE]
                                Joko nyt
                                Bmw 316 E30 -88
