E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • MikaSS
    • Sep 2010
    • 202
    • Kokkola
    #256
    Kellään kokemusta minkälainen homma irrottaa automaattivaihteiston öljynlauhdutin? Ajattelin että jos ottais irti ja käyttäis paikattavana ammattilaisella ja löis takasin kiinni uudet o-renkaat välissä. Ulkomaalaisella foorumilla näytti että oli joku näin tehny. Näyttäis tihkuvan öljyä jostain keulilta syylärin tienoilta ja selvästi näkee että on lootan öljyä.
    Auto on e39 523iA m52tu koneella
    nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
    Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
    • zener
      • 14909
      Nesteet pois ja syyläri irti, niin siinähän se jo näkyykin. Itse vaihdoin 528iA:han uuden, kun vuoti. Maksoi saksasta 150€.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • MikaSS
        • Sep 2010
        • 202
        • Kokkola
        #258
        Mistä tilasit? Tuliko paljon öljyä pois ku irrotit nuo letkut ja pitikö lisätä?
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5459
          • FI
          #259
          Kännykkä kuolee realomiin/bmwfansiin.
          Onko E39 prefaceliftin sisemmän parkkitutkan osanumero 66 21 6 902 182?
          http://viewitem.eim.ebay.fi/PDC-Sens...101617418/item Elikkä tuo.
          Ja vaati muistaakseni puskurin irroittamista hieman vaihtamiseen?
          • zener
            • 14909
            Tokihan öljytaso täytyy tarkistaa. Eipä sieltä kovin paljoa silti pois tullut kun tuon vaihto.
            Tuolta ostin: http://www.ebay.de/itm/Olkuhler-Getr...item3cd5dd5e69
            F10 520dA '11 klick
            • opTA
              • Dec 2011
              • 924
              Moniko tuumainen on tavaratilassa oleva subbari, oliko 6" ? ja uuden subbarin kun vaihtaa niin paljonko max koko, kun asennus samaan alkp.koteloon.
              2 äånijohdot kun on, kumpia käytetään, vai voiko liittää molemmat samaan nippuun? Muistelisin näissä olevan jokin "erikois juttu" puhelin tms. yhteys.
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                #262
                Orkkis facelift halogeeniumpiot pre faceliftiin. Mitäs adaptereita tarvitaan vai tarvitaanko mitään?.. niin ja ei tule ainakaan tässä vaiheessa xenoneja
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Pmak
                  • Nov 2006
                  • 178
                  • Lahti
                  #263
                  Terve!
                  Mitenkäs yleiseltä vialta kuulostaa e39 lämmityslaitteen kennon rikkoutuminen?
                  Autona on e39 vm. -96 ajettu 270tkm ja oireina sillointällöin tapahtuva tuulilasin huurustuminen. Ei siis tapahdu aina ajaessa, tai ei ainaakaan ole sattunut silmään. Useimmiten huomannut illalla tai aikaisin aamulla ajaessa lämpötilan ollessa kymmenen paikkeilla. Tuulilasiin jää sellainen ohut harmaa kalvo joka lähtee sormella kyllä pois. Ei haise millekkään erikoiselle.
                  Jäähdytysnestettä ei häviä joten sikäli tuntuisi omituiselta tuo kennovika, muttamutta..
                  Ideoita?
                  • Löwen
                    • Feb 2010
                    • 385
                    • Finnland
                    #264
                    Ootko vaihtanu raitisilmasuodattimia?
                    MB E220CDI '10 Braun
                    • Pmak
                      • Nov 2006
                      • 178
                      • Lahti
                      #265
                      Tämän ajokauden alussa vaihdoin molemmille puolille, mutta pitää tarkistaa itse suodattimet sekä sieltä raitisilmasuodattimien vedenpoisto reiät.
                      Yksikanssa mitä mietin niin alkukesällä vuoti vas. takaovi reiluhkosti vettä takajalkatilaan, mutta sittemmin korjattu, eikä mattokaan mielestäni ole enää märkä. Ainakaan pinnasta.
                      Eikös tuon kennovian pitäisi näkyö suoraan jäähdytysnesteen häviämisenä?
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #266
                        Kokeile tosiaankin tarkistaa ne raikkarien vedenpoistoreijät. Pitäisi kyllä nesteiden hävitä hiljoikseen jos vuotaa kenno. Mites, haiseeko nesteeltä sisällä?
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Pmak
                          • Nov 2006
                          • 178
                          • Lahti
                          #267
                          Ei haise ainakaan mitenkään erityisen voimakkaasti. Eli ei ainakaan nenään asti.
                          Kävin ne reiät rassaamassa auki ja paskaahan nuo olivat täynnä, muttei sielläkään missään varsinaisesti kosteutta ollut.
                          Nestettä ei tosiaan ollut hävinnyt lainkaan. Tein vesipumppurempan keväällä ja sen jälkeen ajeltu kuitenkin se 5tkm. Huomasin siis tämän huurtumisongelman ensimmäisen kerran tuossa heinäkuun tienoilla.
                          Kuinkas tuo kennovika oireilee, että saisin sen mahdollisuutta vähennetyä. Tarkoitan siis, että saako sitä jotenkin varmistettua, puhallus kuumalle ja pienelle?
                          Kiitos vastauksista.
                          • Fastpiksu
                            • Jul 2010
                            • 1571
                            • Kajaani-Paltamo
                            #268
                            Kokeileppa onko takajalkatilat märkänä.
                            Chevrolet Express van
                            Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                            E36 325i group F
                            e34 525i
                            e34 525tds "superturbo"
                            e39 530d M-Sport
                            • Pmak
                              • Nov 2006
                              • 178
                              • Lahti
                              #269
                              Ei mielestäni enää ole märkänä. Ovessa siis oli revenny ne sisäpahvit ja ovi päästi vedet sisään, mutta sittemmin korjattu. Kuivailin sisätilan lämppärillä sen mitä sain. Tämä siis tapahtui aikaisin keväällä.
                              Kiitos edelleen!
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #270
                                Kiitos edelleen!
                                Oletko lukenut noita?
                                Bmw 316 E30 -88
