E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • igoritigeri
    • Dec 2010
    • 115
    • Lappeenranta/Mikkeli
    Originally posted by kaol View Post
    Todennäköisesti kyseessä on alkupään 523i tai 528i? Vika ei ole kytkimessä tai vaihdevivustossa, vaan laatikon sisällä on joku akseli väljä. Mulla on tehnyt 523i samaa viimeiset 160tkm, eikä vika ole pahentunut.
    En ole ottanut ainakaan vielä vikaa tarkempaan selvitykseen, koska ykkösen kytkeminen menee jo lihasmuistista kakkosen kautta.
    Miulla on 400tkm ajettu 520d 100kW konella.. Joo ei ole pahentunut eikä parantunut. Välillä vaan ärsyttää aika paljon. Ajattelin jos joku tietäis miten ton sais korjattu..
    Ex e34 518i,-96. Ex e39 520d,-02. Nykyinen e91 320d, 08.
    • jan1nho
      • Apr 2012
      • 20
      • Valkeakoski
      Kuinka paljon tuo M57 3.0L diesel -00 kestää perushuolloilla, ennenkuin tarvitsee isompaa remppaa tehdä? :think
      E92 320d -08 msport 233hv/443nm
      • zoonas
        • Oct 2008
        • 300
        Sadetunnistin
        Moi.
        Mikähän tuohon sadetunnistimeen nyt tuli. Toimii hetken aikaa ja sitten lopettaa toimintansa?
        Lähtee yleensä pienen odottamisen jälkeen päälle viiksestä aktivoimalla, mutta muutama pyykäisyn jälkeen lopettaa toiminnan taas.
        E28 m30b34 HX55
          • 14578
          Originally posted by zoonas View Post
          Moi.
          Koodithan siitä kannattas kattoa. Liekkö tunnistimessa jotain vikaa... :think
          • Riku__
            • May 2013
            • 7
            • suomi
            lataus vikaa
            kertokaa joku tietävä mikä on vikana kun auto ei ala lataamaan kylmänä. ei jaksa edes käydä tyhjäkäyntiä jos ei anna kierroksia. kierroksilla voltit nousee ja kun kone lämpenee niin alkaa lataamaan normaalisti. laturi vasta vaihdettu. :think
            • mijuko
              • Jul 2010
              • 951
              Huono akku:think
              • Riku__
                • May 2013
                • 7
                • suomi
                Originally posted by mijuko View Post
                Huono akku:think
                itekki mietin sitä. mutta ajattelin että jos kävis halvemmat vaihtoehdot läpi ennen akun ostoa.
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Eikös akku juuri ole se halvempi vaihtoehto?
                  Sen voisi kenties mittauttaa niin on äkkiä suljettu pois jos vika ei ole siinä.
                  • mijuko
                    • Jul 2010
                    • 951
                    Yleensä akun testaus on vielä ilmaista ja 4-5v vanha akku alkaa olla tiensä päässä.
                    • arpuC
                      • 1377
                      Miten lähtee M-sport ratin merkki irti? Taiwanista tuli hiilarimerkit, mutta oliko tuossa ratissa tarkoitus vain liimata päälle? Omien muistikuvien mukaan tein viimeksi näin, mutta lopputulosta en muista. Liimattavaa mallia on siis uusi merkki.
                      Miks sä sytytit Bemarin palaa?
                      En löydä enää sun luo
                      Teitkö sä tän tahallaan?
                      Nyt kaikki palaa.
                      • Laku
                        • 17575
                        Puoli miljoonaa kilometriä tai enemmän?
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          Originally posted by Gedd View Post
                          Tyhjäkäynti pomppaa kylmällä startatessa sekunniksi tai kahdeksi, mitä kylmempää sen korkeammalle? Palautuu kyllä hyvinkin pian normaaliksi mutta kovin ärsyttävä vika..
                          +5c niin se pomppaa ~2k rpm, -5c niin lähemmäs 2,5k.
                          Mikähän tuohon voisi olla syypäänä?
                          Todennäköisyysjärjestyksessä:
                          1. Imuvuoto
                          2. nokka-akselin asentotunnistin
                          3. jumittava lisäilmaluisti
                          Kokeilemalla se selviää...
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            • Kouvola
                            Noh, se on vähän kyseenalaista, riippuu paljon ajosta, onko kaupunki vai maantieajoa ollut, varmaan ajotyylistäkin, sekä kuinka hyvin on perushuollettu, eli vaihdettu esim naftasuodatinta ja onko käytetty kuin laadukasta dieseliä jne...
                            Kyllä mä sanoisin et jossei laturia ja muita näitä apulaitteita lasketa, mitä on myös bensakoneessakin, niin kait tuolla 300tkm vois riipasta orkkis dieseliosilla? Itellä 455 mittarissa, mutta kait tuohon on nahkahousu jossain 200tkm paikkeilla jotain isompaa remppaa vissii tehny? :think
                            Ite peruskonehan kyllä kestää. Turbon käyttöikä riippuu hyvinpitkälti käyttäjästä, aletaanko heti kylmänä polkea ja sammutetaan vedon jälkeen, kuinka vaihdetaan öljyjä, onko huohotin vaihdettu vortex malliseen jne...
                            Moi.
                            Ettei kuitenkin pyyhkijän rele? Mut toki kannattaa kokeilla koodien nollaus ja alkaako sillä toimii, jos on jotain hampaanvälissä.
                            Mulla oli "pelkkä tasapitunen tihku" tuossa omassa, oli vikatilaa sen verran tunnistimella, että oli ollu liian pitkä pyyhkäsyaika, niin ei toiminu sitte ollenkaan tunnistin. kun vikatila päällä...
                            BMW 520d Touring '06 314tkm
                            BMW 530D Touring '99 552tkm
                            BMW 320da Touring '02 427tkm
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • Gedd
                              • Mar 2010
                              • 479
                              1. Imuvuoto
                              Läppärungon haitaritorvi juuri uusittu kun oli halki vanha, samoten CCV letkut jotka oli rikki. Eli ennen oli vuotoja mutta nyt ei pitäisi olla.
                              Lisäilmaluisti liikkui siististi ja putsailin sieltä ne vähät paskat mitä siellä oli kun se oli kädessä.
                              Asentotunnistin.. hmm.. täytynee perehtyä.
                              • Night-Wind
                                • Sep 2006
                                • 1534
                                • 02
                                Mistä saa tuulilasin pyyhkijän releitä?
                                ex: BMW E38 735iA -97
                                ex: MB W211 E200CDI -03
                                ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                                ex: BMW E39 528iA -96
                                ex: MB W126 300SE -89
                                ex: BMW E34 525iAT -95
                                ex: BMW E36 316iA -91
