E39 M5 ostamassa II
  • jakeluvesimies
    • Oct 2010
    • 2726
    • On the road @ Laplandia
    Originally posted by EPDM View Post
    Myyjä on tuttu, ja varmasti pitänyt autonsa kunnossa. Yhtä varmasti ei kyllä saa lähelläkän pyyntihintaa, ainakaan suomessa.
    Ja olikos toi moottori nyt uusi vai huollettu alkuperäinen...?
    • Robi
      • Nov 2002
      • 7606
      Muistelisin että tuli uusi lohko mäntineen ja kampura ainakin. Kannet duunattu ja kaikki liikkuva uutta. Eli olisko tossa vanhat kuoret kansissa, venakopat jne..ei ollut halpa remppa kun havaittiin että runkolaakerit oli pyörähtäneet.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • ea_M5
        • Aug 2013
        • 205
        • Finland - Espoo/Turku
        Olikos tämä juuri se minkä Raikku ennen lähtöään teki viimetöikseen? Blokki + männät + kampiakselin päälaakerit on ainakin vaihdettu. Lisäksi on tietenkin tehty se tavanomainen "Inspection III".
        2001 Le Mans Blue ///M5
        Black/Blue sport interior
        Titanium Trim
        Supersprint X-pipe
        • Robi
          • Nov 2002
          • 7606
          Joo, taisi olla about viimeinen jonka Raikku duunas ennen Britteihin lähtöä.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • Hot wheels
            • Dec 2010
            • 21
            • Mäntsälä
            Originally posted by Lamaro View Post
            http://www.nettiauto.com/bmw/m5/7247921
            Tätä olen menossa katsomaan. Onko mahdollista, että joku pk-seudun M5-omistaja tulisi tarkastamaan tuota mun kanssa? En ole ennen M-bemaria omistanut ja olis hyvä jos joku ketä noista tietää olisi mukana. Tulis sit väistettyä jos tikittävä pommi.
            Huolto-ohjelman mukaisesti tuota on huollettu, mutta siihen nyt ei taida kuulua jakopäätä taikka kk-laakereja, eikä niistä kuulemma tietoa, että onko tehty vai ei, eli ei varmasti ole.
            Vanoksen ääntelyä osaan kuunnella, mutta tuohan ei vaikuta mihinkään? Ei ole vaarassa täystuho vaikka ääntä pitäiskin?
            MAFfien kuntoa ei pysty tarkastamaan kun ei ole ohjelmaa jolla pääsisi käsiks BMW:n sielunelämään.
            Mitäs noista olis vielä hyvä tietää? Tottakai perusjutut, mutta jotain mikä on tyypillistä M5:lle?
            Kävitkö kattomassa? Mitä oli tehty ja mitä tekemättä?
            • Lamaro
              • Jan 2008
              • 117
              • Kokemäki
              En kerennyt töiden takia. Kuitenki 200km matkaa. Kangasalalla olevaa kävin katsomassa ja koeajamassa ku tuli siihen nurkille työkeikka.
              Tänään olisin kerinnyt tonne Helsinkiin, mutta laittavat liikkeen kiinni jo klo 1200, niin sovittiin, että maanantaina kunnon ajalla katsotaan auto läpitte.
              • bemmeri
                • 4181
                Kävikö joku foorumilta hakemassa? Muistaakseni oli jossain vaiheessa yksityisellä myynnissä tampereen (?) seudulla, samassa hintaluokassa. Silloin ei ollu mainintaa isommista huolloista. Väri ihan mukava ja vaikuttaa muutenkin hyvälle aihiolle.
                EVERYTHING | WORKS
                • ea_M5
                  • Aug 2013
                  • 205
                  Muistan kyseisen ilmoituksen ja siinä oli "isommista" rempoista mainittu ainoastaan kytkimen vaihto.
                  http://www.nettiauto.com/bmw/m5/7215389
                  Titanium Trim
                  Supersprint X-pipe
                  • bemmeri
                    • 4181
                    Juu, kytkimiähän menee. Tarkotin kk ja jakopäätä lähinnä
                    EVERYTHING | WORKS
                    • Antti O
                      • 6935
                      • N/A
                      Miten tanakka kytkintuntuma noissa yleensä kuuluu olla? Kävin yhtä autoa katsomassa eilen ja siinä oli huomattavasti jäykempi kytkin jos vertaa vaikka tuohon minun käyttöautoon.
                      • peter
                        • 316
                        • xy
                        Kytkintuntuma on jäykempi kun normipelissä. Vaikea arvioida miten paljon jäykempi, mutta ei sitä silti tarvitse hampaat irvessä polkea.
                        • Antti O
                          • 6935
                          • N/A
                          Joo kun mulla on vasen polvi melko kranttu jos on jäykkä kytkin. Pitäis ehkä vielä testata jostain toisesta autosta.
                          • jumbo
                            • Jun 2005
                            • 6603
                            • Lappeenranta
                            Tänään tiirailin ilmastoinnin flektiä kun räpätti jotenkin, niin samalla huomasin siinä sitä ympäröivässä muovissa isot helposti irroitettavat luukut. Seuraavass bmwfanssin kuvassa numero 2.
                            http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...trim/air_duct/
                            Tietääkö kukaan mitä virkaa ko luukuilla on? Aika ison palan peittävät kuitenkin jäähdytysilman kulkua? Otin ne nyt pois kokeeksi:think
                            M550d
                            • Havis
                              • 1835
                              • Kotona/Poissa
                              Lappu peittää ilmanottoaukkoa, joka ainakin M52 moottorisissa E39:eissä johtaa ilman muoviputkea pitkin ilmanpuhdistimen juurelle. Siis siihen tulee kiinni tuo osa:
                              (ilma siis kulkee munuaisista tuon aukon kautta muoviputkeen, joka päättyy ilmanpuhdistimelle)
                              Kun samoja osia käyttää monessa kokoonpanossa, niin käyttämättä jääneet aukot kannattaa peittää, niinkuin valmistaja tässä onkin tehnyt.
                              E60 523iA -08
                              • irppa85
                                • May 2011
                                • 224
                                • Jyväskylä, Finland
                                S62 taiturit Keski-Suomi
                                Moi,
                                Lähdössä hakemaan ensimmäistä omaa M-sarjalaista ensi viikolla.
                                Missä päin ovat Keski-Suomen lähialueiden pajat jotka näitä osaa teidän mielestä huoltaa? Lähinnä perushuollot (Oil, InspI ja II) kiinnostavat eniten jotta ei tarvitsisi mihinkään marmorille viedä. Vai onko huoltohommat normipajoille ihan ok jos ei tehdä ihmeempää (esim. Jyväsautoon olin tyytyväinen aiemman kohdalla)?
                                Itse en aio tehdä autolle mitään päivittäisiä tsekkauksia lukuunottamatta. Tämä M5 tulee liikkumaan pääasiassa Keski-Suomen seudulla muutamia kertoja vuodessa. Asun itse ulkomailla. Kyseessä on hyväkuntoinen (*kop kop) harrasteyksilö josta tehty kauppaa reilut 1v. 4kk
                                Päivittäisessä ajossa: E93 335i DCT -09
                                Kesäkäytössä: E39 M5 -02
                                Aiemmin:
                                @TZ
                                Nismo-Mule; Nissan March (Micra) 1.0l K11C "Highrise"
                                Toyota IST 1.5l 1NZ-FE "Tuned by H&R"
                                @FIN
                                E39 530dA M-Sport -02
                                Fiat Croma 2.0ie 8v -92
