E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #586
    Originally posted by Jeze View Post
    Kertokaas mikä tota paneelia vaivaa kun valot hehkuu himmeästi aina. Virrat pois päältäkin nuo oikean reunan valot hehkuu. Ajovalot pois päältä toimii valoisuusanturi, valot päällä menee kirkkaimmalle. Muuten toimii kaikki nappulat ja toiminnot. Uutta paneelia vaan tilalle vai onko joku korjauskikka tuohon?
    Voi olla kosketushäikkää!? Ota IHKA irti ja tee kunnolinen puhdistus ja liittimiin kontakti-sprayta ja akun napa irti yöksi.
    Bmw 316 E30 -88
    • BMW323
      • Feb 2007
      • 994
      • kempele
      #587
      pitäis saada hommattua uudet laakerit perään. yritin kovasti netistä katella niin ainakin löyty koot m5 perään mut ei 530d perään
      stefat nyt taitaa saada ainakin marmorilta
      niin poskilaakereiden koot siis vain tarvii
      Nissan Stagea NM35 -01
      2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
      harrastepohjalta E21 316
      • Lootax124
        • 14
        • Kymi
        #588
        530d kp-pumppu
        Morjens!
        Ostin talvi-iltojeni iloksi keulakolaroidun -99 530d:n. Korikorjaus sujuu, mutta jostain syystä päätin tsekata öljytikun näyttämän niin meinas tulla tippa linssiin...
        Öljymäärä on n.0,5cm yli max-arvon ja öljy tuoksahtaa vähän löpölle. Onko nyt käynyt niin, että kp-pumpun akselitiiviste on pettänyt ja se vuotaa löpöt jakopäähän...?
        Edittiä: Vaihdoin öljyt ja seuraan tilannetta. Tällähetkellä vaikuttaa että kyse on vain liiallisesta öljymäärästä.
        -JM
        ///M ex E39 530d Titansilber Top patent ///M ex E39 528i 2.9 Calypsorot "M5-look-a-like" ///M ex E34 520i 2.5 Titanium Silver[/COLOR]
        Järkevät vehkeet: MB W124 200E, 230E, 300E-24. Nyt W210 E320
        Syrjähyppy: VW Passat 2.8 V6 Syncro
        • HC-Tuning
          • 292
          • Itärajalla
          #589
          Mistäpä vois 530d päästellä hajuja kylmänä. Pakkasten aikaa huomannu että autonko laittaa käyntiin niin haisee voimakkaasti jollekkin kärylle. Ei aivan palaneen öljyn hajunenkaan ole.. Öljyt ja nestepinnat pysyneet normaalissa ja polttoaine vuotojakaan en ole havainnut. Lämpimänä ei mielestäni tuota hajua ilmene. Webaston toiminta hieman epävarmaa ja ei ole aina varmuutta lämmittääkö vai ei. Voisko se aiheuttaa tuollaista hajua? Haju on enemmän makea kuin kitkerä. Olipas vaikea selittää..
            • 10251
            #590
            ^ Makeahko haju voisi viitata pakkasnesteeseen.Pelti auki ja tutkiman ja pakokaasuja(kin) haistelemaan.Tsekkaa neteiden määrä nyt kuitenkin ensimmäisenä.Hankalaa on arvailla...
            • rjm
              • 353
              Ettei webasto kärytä?
              • HC-Tuning
                • 292
                • Itärajalla
                #592
                Täytynee huomenissa tutkailla tarkemmin mistä tuo johtuu, mutta niinku sanoin niin nesteet pysyneet samassa kohtaa. Täytynee purkaa nuo muovit koneen päältä ja tutkailla tarkemmin löytyykö vuotoja, sekä huohottimet syyniin samalla.. Ei oikein ole samanlainen haju mitä kansivikaisessa tulee putkesta. Eniten tuo kuskinpuolella tuntuis haisevan mitä autoa kierrelly.
                • HC-Tuning
                  • 292
                  • Itärajalla
                  #593
                  Tätä hieman itsekkin epäilen. Miten tuonne webastolle pääsee helpoimmin? Sisäloksun niitit pois ja sitä kauttako ainoa tie?
                  • thth77
                    • 88
                    sisälokasuoja irti ja siinähän se weba onkin
                    1.5
                    2.3
                    2.0
                    2.5
                    2.5
                    3.3
                    3.0d
                    • toNmbbA
                      • Apr 2009
                      • 2334
                      Mistä löytää "edullisesti" uusi Maf? Autona 535i vm 99. :think Mielellään Bosch tai mikä onkaan alkuperäinen valmistaja, harakiri mallit ei käy.
                      Milläs näissä tuo paisari yläreunasta kuuluisi kiinni olla? Pelkästään osalla nro 13?
                        Yksi aika edullinen kauppa on: http://www.maf-shop.com. Osat 13 ja 14 pitävät paisarin kiinni yläreunasta.
                        • Zetz
                          • 3236
                          käyks toukan vetokoukku sedaniin
                          puh/txt/whatsapp: 0452673541
                          näillä mennään talvella:
                          e39 523ia arctic silver
                          e87 116i Japanrot
                          ja näillä kesällä:
                          e30 328i *Rot m50b28
                          ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                          • Hendunen
                            • Feb 2013
                            • 7
                            Mistähän voi johtua, kun avain ei meinannut kääntyä virtalukossa normaalisti ja tämän lisäksi avain pyöri vastapäiväänkin. Mikäs osa on vaihdon tarpeessa?
                            • jannnu78
                              • Aug 2013
                              • 150
                              palaneen kärtsää kabiiniin
                              Te ketkä olette vaihtaneet venttiilikopan tiivisteen , niin oletteko pistäneet merkille että vaihdon jälkeen olisi tullut kabiiniin palaneen tuoksua käryä , ilmeisesti johtuu tästä että kun koppaa on irroteltu ja öljyä on valunu konehuoneeseen pakosarjan ja muiden kuumien letkujen päälle , haju tulisi tästä :think
                              alkuun ei tosiaan tullu mitään hajua mutta kun pääsi rummuttaa moottoritietä niin aika voimakkaat tuoksut tuli nokkaan .
                              muistelen kun joskus päässy korkkaa uuden auton että samanlaista käryä olisi tullut uudesta autosta muutaman päivän ajan ajon jäljiltä , Bmw toki ei uusi vaan 10 v vanha
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Lukkopesä.
