E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Rxi
    • Oct 2007
    • 25
    #676
    Morjes kaikille! Olis yksi bemu aiheinen musavisa tarjolla.
    Kyseessä olisi kaverin -01vm M57D30 moottorilla varustettu 530d, joka pitää outoa klaklatusta. Kuuluu pahiten öljykorkin ollessa auki, ja vaimenee n. 95% korkin ollessa kiinni. Onko kellään tietoa, että mikä mättää?
    Kiitos jo etukäteen!
    Ohessa video (pahoittelen laatua)
    nykyinen: e39 530d -01 Touring M-Sport
    edelliset:e36 328iA -95 Touring,e36 320i -91 Sedan,e36 320iA -91 Sedan,e36 318is -93 Coupe,e36 320i -92 Sedan
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      #677
      Pitääpä itekki ajaa inpalla tuota, kuulostaa ehkä tuolta mikä tuossa videossa kuuluu alussa noin sekunnin välein tuo isompi ääni.
      • TheRipper
        • 5476
        • Paimio
        #678
        http://www.youtube.com/watch?v=WZZbd7RCXfs
        Olisiko jakoketjun rallatusta? Löysällä/kiristin rikki? Hieman paha sanoa huonohkosta videosta.
        Voi toki olla laakerivikakin.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          Mistäs saisi säädettävää alustaa V8 koneella oleviin? :think
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            #680
            Originally posted by jukkae View Post
            Alkuperäiset prefacelift xenonit kyseessä. Toinen polttimo palaa välillä normaalisti, useimmiten ei pala kumminkaan. Välähtää sytytäessä joko oranssina tai violettina ja ei jää palamaan. Polttimossa vika?
            violetti väri viittaa polttimoon... Kumpi nyt sit helpompi siirtää puolelta toiselle, polttimo vai ballasti...
            BMW 520d Touring '06 314tkm
            BMW 530D Touring '99 552tkm
            BMW 320da Touring '02 427tkm
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              #681
              Potilas on 97 540iA farkku.
              Ongelma on ajotietsikan ja jatkuvan kulutuksen näyttö. Molemmat näyttää pirusti liikaa. Samalla myös keskinopeus näyttää reilusti alakanttiin.
              Kulutus näyttää 80 nopeudessa n.36l/100km ja keskinopeus on tuolloin tietsikan mukaan 14km/h.
              Onko vinkkejä?
              Aprilia RSV4
              • cor
                • Mar 2012
                • 55
                Automaattinen peränsäätö kun toimii alkaa ongelmat
                -00 loppuvuoden touring, missä automaatinen peränsäätö on valittanut toimimattomuutta niin kauan kun auto on mulla ollut.
                Kompura toimii ja perä vikailmoituksesta huolimatta about oikealla korkeudella.
                Nyt syksyn aikana tullut kuitenkin enemmissä määrin seuraava ongelma:
                Aina kun on kosteaa ts. vettä sataa, perän vikailmoitus häviää mittaristosta, mutta nyt perä säätyy liian korkealle, eli perä on ilmassa (ei kuitenkaan mielestäni ihan tapissa). Näyttäisi vielä että toinen puoli on korkeammalla kun toinen.
                ja nyt ne kysymykset:
                1. muistanko väärin vai pystyykö Inpasta säätämään perän korkeutta
                2. voisiko tuo peränsäätö johtua nyt siitä että joku on säätänyt peräntason liian korkealle?
                3. jos inpasta pystyy perän korkeutta muuttamaan pääseekö tuohon käsiksi vaikka peränsäätö olisi inaktiv?
                4. olisiko kellään helsingissä (lähiseudulla) mahdollista katsoa inpan kanssa tuota perän trimmiä?
                Kiitän
                (modet en saanut tästä tehtyä omaa threadia, eli jos näette tarpeelliseksi tästä voi tehdä myös omansa..)
                530da e39 touring, Vw corrado
                • jaakala
                  • Oct 2012
                  • 40
                  • Lahti
                  #683
                  Ittellä samanlainen auto ja pitää samaa ääntä korkki auki. Oon ymmärtäny että liityis alipaine pumppuu jotennii eikä oo tavallisesta poikkeevaa. Hain joskus samaa ongelmaa lontoon kielisiltä foorumeilta ja sieltä jäi tällänen ymmärrys.
                  e39 530Dat -01
                  • Jondis
                    • Feb 2014
                    • 698
                    #684
                    Terve, taloon tuli tuollainen 523i bemari vm.96 ja olen siihen nyt soitinta vaihtamassa. ISO-adapteriinhan tulee vain sen ylemmän osan johdot(autossa siis business rds soitin), niin kuuluuko alemman osan johto jättää vain "roikkumaan" sinne? Ja mikähän virka on ylemmän osan mustalla johdolla, jonka liittimessä lukee amp? Tuo amp johto tulee siis soittimessa ihan omaan liittimeensä. Onko näissä joku erillinen vahvistin, vai mistä se on?
                    Edit: samaan syssyyn voisin kysästä kokemuksia dectanen angel eyes valoista Kukaan kokeillut tuollasia?
                    MB E55 AMG -05
                    E36 318TiA -96
                    E34 535i -89 imolarot
                    Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                    • Rxi
                      • Oct 2007
                      • 25
                      #685
                      Kiitoksia paljon! pitääpä välittää tieto eteenpäin
                      • Madduli
                        • Oct 2012
                        • 395
                        #686
                        pelkkää huonoa lukenut noista. Ite ostin xenonumpiot 150€ ja ebaystä 30€ rinkulat sinne sisälle, valoteho on hyvä ja angeleyet paljon kirkkaammat kun noi dectanen. Päivisin ajan noi angeleyet päällä vaan ja ne on kytketty siis parkkeihin.
                        edit: ja saahan noi rinkulat vaikka sun nykysiin halogeeneihin jos sulla semmosseet on. Katsastukseen kytken vaa orkkisparkit toimii ja irrotan noi angeleyet.
                        E46 316 -99
                        E39 523iA -98
                        E46 316 -99
                        E46 318 -99
                        • Juu50
                          • 301
                          #687
                          Se alempi johto jää tosiaan ylimääräiseksi. Kannattaa kuitenkin laittaa sekin järkevästi sinne soittimen taakse. Taitaa tuo liitin olla tarkoitettu niihin missä on musiikkipaketti erillisellä vahvistimella, viisaammat valaiskoon asiaa.
                          • Kievari
                            • Nov 2013
                            • 50
                            Alemman osan liittimeen käsittääkseni menee halutessa rattinappiadapteri mikäli napit autosta löytyy.
                            Ja eikös se amp-johto ollut "fakra"?, mihin saat antennin kiinni http://www.autoviihde.com/ct27aa06-a...male-4057.html ,josset syystä tai toisesta halua käyttää sitä perinteistä antenninliitintä, itselläni ratio kuuluu ehkä paremmin sillä perinteisellä. Ei mtn hajua onko niissä jotain teknistä eroa sitten
                            On kahdenlaisia autoilijoita, niitä jotka haluaisivat ajaa bemarilla, sekä niitä jotka ajavat bemarilla.
                            • HOXAHA
                              • 107
                              Onko vinkkejä?
                              Olisikohan kalibroinnista apua? Tosin aika isoilta nuo virheet kuulostavat.
                              BMW Z3 2.8 E36/7 -00 M52B28TU
                              HNF XD2 Urban s-pedelec
                              Ex: BMW 116i E87 -08 N43B16
                              Ex: BMW 523iA E39 -99 M52B25TU
                              Ex: BMW 525i E34 -89 M20B25
                              • TJJ
                                • 7591
                                Tuo "fakra" ei ole antennijohto vaan diversityn ohjaussignaalia varten. Eli alkuperäinen radio vaihtaa takalasin antennilankoja signaalin mukaan. Tuo pitää jättää irti ja käyttää sitä toista.
                                E39 528iA
