E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Boksi vika tai DSC (jos siinä on dsc eikä asc?) pre pump ei toimi.
    Kiitos paljon. Lähdetään näistä liikkeelle. Luetaan vikakoodit jne...
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #497
      Jos on boksi vika niin saattaa näyttää pumppu vikaa, eli kannattaa testata pumppu ulkoisella virralla ennenkuin ostaa uuden. Veikkaisin boksia syylliseksi, mutta voihan se olla vaikka ohjauskulma anturi yms...
      • MikaSS
        • Sep 2010
        • 202
        • Kokkola
        #498
        Minkälainen homma vaihtaa pre facelift xenon umpioihin säätötangot? :think Tuntuu kuskin puolen umpion sisus heiluvan kuin hullun m....u!
        nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
        Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
        • zener
          • 14904
          Helppoa, kun on purettavat. Klipsut auki ja kuoret irti ja siitä vaihtelee.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • jannnu78
            • Aug 2013
            • 150
            E39 huoltovalojen loogisuus
            Moro äijän kähmyt
            Koitin kahlata foorumia läpitte , enkä mielestäni löytänyt kysymykseeni vastausta , aiheesta kyllä mitenkä huoltoväli näyttö nollataan oli sitten miljuuna erinlaista palstaa , mutta asiaan :
            Eli missä järjestyksessä huoltovalojen vihreät palkit kuuluisi mennä kun huollon ajankohta lähenee .Itsellä ollut mutuna sellainen oletus että palkit menevät niin että vihreät ledit tippuvat järjestyksessä pois , sitten syttyy oranssi tai keltainen ja lopuksi syttyy punainen jos autoa ei vie huoltoon .
            meneekö pakkasten piikkiin vai kuuluuko noiden palkkien mennä juuri näin että kun huolto lähenee niin vihreät palkit lähtevät vähenemään kummastakin laidasta keskelle ? näin ainakin meidän biili tekee .
            kiitos etukäteen
            • deezaye
              • 197
              • Turenki / Hämeenlinna
              #501
              Mitäs, jos ostan eBaystä tällaisen, niin toimiikohan se OK tossa mun -99 e39 MK2 -navissa? Kun käsittääkseni on Philipsin tekemä lukija, mutta tuon ilmoituksen perusteella kävis VDO:n tekeleeseen vaan. Onko noilla useampia valmistajia? Entä onko muuten kyseisestä setistä kellään mitään kokemuksia?
              Ja tuota samaa settiä näyttää olevan TeleAtlaksen ja Navteqin kartoilla, että onkohan noissa eroja paljon?
              E53/M54B30 -04
              E39/M57D30 -99
              E34/M30B35 -88
              E28/M10B18 -85
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #502
                http://gpsunderground.com/forum/navt...12-2013-a.html
                • TheRipper
                  • 5475
                  • Paimio
                  #503
                  Käsittääkseni Philips ja VDO pitkälti olivat samaa puljua tuolloin joten uskoisin kyllä toimivan.
                  Sitä en sitten tiedä mikä ero noilla kartoilla sitten on. Navteq ainakin toimii BMW'ssä takuulla.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • zener
                    • 14904
                    Kun ei ole kuppitelinettä edessä ollenkaan, niin meneekös tuohon kuppiteline bolt-on kun vaan poistaa tuon koristelistan, vai pitääkö koko kehikko vaihtaa?
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=293274 onkos tuossa vivuston vaihtamisessa jotain ihmeellistä? Vähän kyllä kiinnostaisi ostaa varalle, jos vaihto on helppoa.
                    F10 520dA '11 klick
                    • jumppakuutio
                      • Mar 2011
                      • 131
                      • Ylöjärvi
                      #505
                      Jhuuu meni -96 523:sta kytkin poljin pelkältään jousen varaan eli pohjaan lumpsahtaa, oli noin viikon ajamatta tossa pakkasessa. Enkä oo huomannu mitään erikoista kytkimen toiminnassa ennen tuota.
                      Auttaakohan ilmaus mitään, vai kannattaako samantien vaihtaa osia? Jos jollain kokemusta tai jos vaikka löytyis hyvät ohjeet jostain niin .
                      • mijuko
                        • Jul 2010
                        • 951
                        #506
                        Keskuslukitus jäässä...?
                        Aamulla (-22C) kuskin ovi ei auennut ulkoa eikä sisältä, kaiken lisäksi lukkopesäkin oli niin jäässä ettei avain liikkunut milliäkään...
                        Meneekö tuo nyt kokonaan pakkasen piikkiin vai onko lukonmoottori tulossa tiensä päähän.
                        Pitkällisen rasvailun ja "vemputuksen" jälkeen, itse lukko alkoi toimia ja ajettuani auton lämpimäksi hetken muhimisen jälkeen keskuslukituskin alkoi toimia normaalisti...
                        • opTA
                          • Dec 2011
                          • 924
                          Originally posted by mijuko View Post
                          Meneekö tuo nyt kokonaan pakkasen piikkiin...
                          ..sekä kosteutta lukkomekanismeissa, siksi ei aukea sisältä/ulkoa ennenkuin lukko lämpenee, joten kyllä, pakkasen piikkiin.
                          • EPDM
                            • 4625
                            • Lahti.
                            #508
                            Mikäs tämän siemensin boksin tarkoitus on ( e39 525d 2001)
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                              • 9232
                              Joissakin facelift-malleissa on jostain syystä käytetty vanhempia sähköflektejä, joita normaalisti ohjataan releillä ja etuvastuksilla. Faceliftissä flektin ohjaus tulee kuitenkin aina PWM:nä ja normaalisti uudempien flektin rungossa on ohjauselektroniikka, joka osaa säätää yörimisnopeuden PWM:n mukaan. Tuo purkki on jouduttu laittamaan, jotta PWM-signaalilla saa aikaan 3 pyörimisnopeutta vanhemmalle flektille.
                              • markok
                                • 3020
                                Minkähän valmistajan tekemät on BMW:n original jarruletkut? Alkuperäiset näyttää olevan järkyttävän hintaisia, joten löytyisikö joltain valmistajalta yhtä hyvät edullisemmin?
                                Entä onko kokemuksia halvoista parkkitutkan antureista? eBay näyttää olevan noita pullollaan, mutta ei varmaan ole original tuotteita ja onko edes toimivia? Tässä esimerkki http://www.ebay.com/itm/NEU-BMW-Park...item4abcebb990
                                BMW 530iA Touring -05
