E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by jannnu78 View Post
    Te ketkä olette vaihtaneet venttiilikopan tiivisteen , niin oletteko pistäneet merkille että vaihdon jälkeen olisi tullut kabiiniin palaneen tuoksua käryä , ilmeisesti johtuu tästä että kun koppaa on irroteltu ja öljyä on valunu konehuoneeseen pakosarjan ja muiden kuumien letkujen päälle , haju tulisi tästä :think
    alkuun ei tosiaan tullu mitään hajua mutta kun pääsi rummuttaa moottoritietä niin aika voimakkaat tuoksut tuli nokkaan .
    muistelen kun joskus päässy korkkaa uuden auton että samanlaista käryä olisi tullut uudesta autosta muutaman päivän ajan ajon jäljiltä , Bmw toki ei uusi vaan 10 v vanha
    Vähän tietysti mutta jos paljon käryää tarkistappa onnistuiko vaihto vai vuotaako kahta kauheammin.
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #602
      Startissa vai virtalukon pohjassa vikaa kun ei meinaa yhdistää kun starttaa? Avaimenkääntö takaisin ja uusi starttaus niin yhdistää!?
      Bmw 316 E30 -88
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        #603
        Jommassa kummassa noista tai sitten EWS:ssä, jos ei esim tunnista avainta.
        Onko moottorin (eli startin) lämpötilalla vaikutusta vikaan?
        Kokeilemalla se selviää...
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #604
          Moottori kylmänä tekee tuota ja tuntuu että tämä lämpötilan pudotus on tuohon vaikuttanut:think
          Nyt kun on ollut kovia pakkasia, niin ei ole avaimen napista auennut ovet vaan on pitänyt aukaista lukosta ja sitten onkin hälytin alkanut huutamaan!
          Bmw 316 E30 -88
          • opTA
            • Dec 2011
            • 924
            alkuun ei tosiaan tullu mitään hajua mutta kun pääsi rummuttaa moottoritietä niin aika voimakkaat tuoksut tuli nokkaan...
            Palaneen käry tulee juurikin tuosta pakosarjan päälle tippuneesta öljystä.
            Yleensä ei välttämättä huomaa jos on taajamaajoa, mutta maantie-/motariajossa kyllä haju tulee kabiiniin, ratkaisu on vaihtaa venakopantiiviste uuteen.
            Mikäli tämän jälkeen ilmenee vielä samaa palaneen käryä, silloin on asennuksessa käynyt jokin moka, esim. vanhaa kovettunutta tiivistettä jäänyt uuden alle ja jättää aukon, kopankannen kiristys liian löysä tai väärin kiristetty, eli jäänyt hieman "kieroon" Vanhaa öljyä jäänyt ympäriinsä eli huonosti hoidettu työn jälkeinen siivous.
            • Märde
              • Jul 2012
              • 84
              • Ivalo
              #606
              Mikäs on autossa vikana kun oireet ovat seuraavanlaiset: Aina kun auton käynnistää ja laittaa ensimmäisen kerran pitkät valot päälle syttyy samalla palaamaan myös hätävilkut sekä sisävalot (pitkissä canbus 55w xenonit jos sillä on merkitystä) Ja aina välillä n.30sek-1min palamisen jälkeen kuskin puolen pitkän valon polttimo sammuu (ei tee tätäkään kuitenkaan aina...)
              Sen lisäksi auton sisäkeskuslukituksen nappi ei toimi aina ja kun avaimesta lukitsee ovet keskuslukituksella, niin vilkut vain välähtää mutta ovet ei mene lukkoon. Ovet pitää siis "aukaista" avaimesta uudelleen ja sitten taas lukita niin silloin vasta ovet menee oikeasti lukkoon. Tätä auto on alkanut tekemään useasti mutta ei kuitenkaan aina. :think
              Jospa joku tajuais nuo selitykset ja osais neuvoa
              Niin ja autonahan on tosiaan -96 525tds
              BMW F11 530D Xdrive
              BMW E39 525tds project
              • Fastpiksu
                • Jul 2010
                • 1571
                • Kajaani-Paltamo
                #607
                Otappa ne xenonit pois.. Dieseleissä joillakin ollut mitä ihmeellisimpiä oireita niiden kanssa, commonrail vehkeet sammuilleet kun pitkät lyö päälle yms.
                Haulla lisää tietoa
                Chevrolet Express van
                Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                E36 325i group F
                e34 525i
                e34 525tds "superturbo"
                e39 530d M-Sport
                • Märde
                  • Jul 2012
                  • 84
                  • Ivalo
                  #608
                  Jees, haun avulla löysinki juttua tuosta ja siitä että releytys ois ratkasu tuohon. Pitääpä vielä testata laittaa halogeenit pitkiin ja kattoa pelaako auto sitte taas normaalisti.
                  BMW F11 530D Xdrive
                  • HC-Tuning
                    • 292
                    • Itärajalla
                    #609
                    Miten tuon salavalikon saa esille? Tai saan sen esille mutta mitään testejä en pääse tekemään.. Mullahan tuossa mittaristossa ei ole kuin yksi nappi..
                    • Fastpiksu
                      • Jul 2010
                      • 1571
                      • Kajaani-Paltamo
                      #610
                      Joillakin on ruennu relejohtosarjalla toimimaan ja joillakin ei sitten millään. Mulla oli e39:ssä ostaessa jälkiasennus-xenonit niin pitkissä ja lyhyissä ja ne kyllä toimi, leimalle riivin ne pois enkä laittanu enää takasin.
                      E36 325i group F
                      e34 525i
                      e39 530d M-Sport
                      • Matula
                        • 1706
                        #611
                        Virrat päälle, nappi pohjaan kunnes mittaristoon tulee teksti "TEST".
                        Painelet napista kohtaan 19 ja odotat että teksti "OFF" tulee esiin
                        ja heti tämän jälkeen nappi pohjaan kunnes OFF muuttuu sanaksi ON.
                        Nyt voit selailla piilovalikkoa, ehkä kiinnostavimmat ovat kohdassa 7, josta muistaakseni löytyy nopeus ja lämpö. Jostain, ehkä 9, löytyy lataus. Äkkiäkös nuo löytyy Googlellakin.
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          #612
                          http://www.bmwland.co.uk/forums/view...p?f=5&t=145473
                          Ainakin mulla kun tulee OFF teksti, painetaan nappia jonkun hetken, kunnes palaa takaisin valikkokohtaan, sitten selataan mitä halutaan. Tuo 19 on salavalikon lukituksen aukaisu, ja tarttee tehdä aina virtojen katkaisemisen jälkeen, eli jos haluaa pitkän ajon aikana salavalikkoa useasti seurata, niin lukitus tarvii avata vaan ekan kerran.
                          BMW 520d Touring '06 314tkm
                          BMW 530D Touring '99 552tkm
                          BMW 320da Touring '02 427tkm
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                          • HC-Tuning
                            • 292
                            • Itärajalla
                            #613
                            Kiitoksia. Itse tuossa ON kohdalla aina painelin nappia niin ei valikot auennu.. Täytynee kokeilla uudestaan.
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #614
                              Lukituksen muuten saa aukastua valikkojen 5-21 kohdalla, ei tarvii mennä erikeen mihinkään tiettyyn. 1-4 ovat siis aina avoinna
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • kaol
                                • 5007
                                • Ilmajoki
                                #615
                                Lock ON - Lock OFF. Haluatko lukituksen päälle (ON) vai pois päältä (OFF).
