E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Tome
    • 548
    Minkähän valmistajan tekemät on BMW:n original jarruletkut? Alkuperäiset näyttää olevan järkyttävän hintaisia, joten löytyisikö joltain valmistajalta yhtä hyvät edullisemmin?
    Ihte kävin ainakin hakemassa jarruletkut taakse ihan ad:lta kun pomppas niistä kerran katsastuksessa. Ei muistaakseni ollu kalliit ja onhan nuo tuolla jo useamman vuoden olleet paikallaan..
    • jannnu78
      • Aug 2013
      • 150
      Onko kellään käynyt vastaavaa : Auto ollut koko talven roikan päässä ja pelannut aamulla duuniin lähtiessä kun Buicci . eilen yönä unohtu roikka laittaa ja joutu tekee kylmäkäynnistyksen , pääsin työpaikanpihaan niin sytytti moottorin häiriövalon ja kun uudestaan käynnistää ei pysy käynnissä ilman ettei pidä jalkaa kaasulla , samoin automaatti aski , vaihtaa oudosti ?
      pitäneee tänään tunkea nokka täyteen pahvia , että saa koneen kuumaksi
      kommentteja :think
      • jannnu78
        • Aug 2013
        • 150
        kommentteja :think
        jaahas kun kotiapääsin ja rupesin nokkaan askartelemaan pahveja niin kone kävi kuin kaikki pytyt eivät olisi pelissä , automaatin kick downin kun laittaa moottoritiellä pohjaan niin ei ota kaikki kierroksia tietenkään
        tuossa vielä huono video linkki , mitä mieltä porukka on , ? onkohan tullu isoakin vauriota kylmäkäynnistyksen takia .
        Linkki videoon alhaalla , kännykän mikki surkea ei ehkä saa äänistä selvää , mutta koko koppa tutajaa ja varsinkin videon lopussa kuulee parhaiten mitenkä tuo kone käy
        : http://www.youtube.com/watch?v=p-gLuFjZANs
        • TheRipper
          • 5484
          • Paimio
          #514
          No ei ainakaan kylmäkäynnistyksen takia voi mitään vauriota tulla. Itsellä ei kummassakaan eikä edellisessä kolmosessakaan ollut lohkolämppäriä (eli reippaat 10 vuotta menty ilman) eikä koskaan mitään ongelmaa sen pahemmin käynnistyksessä kuin missään muussakaan.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • topsi
            • Mar 2009
            • 225
            Tämä asia on askarruttanut mieltäni vuosikausia, enkä ole siihen vielä vastausta saanut:
            Miksi keskisuuttimesta pitää erikseen säätää manuaalisesti lämpötilaa, kun autossa kerran on hieno, ja hyvin toimiva automaattinen ilmastointi? Onko insinööreillä iskenyt laiskuus vai onko tuolle olemassa joku järkiperuste?
            E46 ///M3 -01
            Ex: E39 530d -01 M-sport
            Ex: E39 525tds touring -97
            • TheRipper
              • 5484
              • Paimio
              #516
              On. Siitä säädetään raitisilman sisääntuloa. Eli siis lämmityslaitten ohi tulevaa ilmaa.
              On kuulemma turvallisempaa pitkän ajon aikana jos silloin tällöin ottaa vähän raitista ilmaa sisään, pitäisi kuulemma vähentää nukahtamisen riskiä...tai jotain muuta semmoista olen lukenut. Ja kyllähän se vähän virkistääkin kun joskus on joutunut pitkään ajamaankin varsinkin talvisaikaan yöllä...
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                #517
                Jep, erittäin hyvä tuo millä voi säätää keskisuulakkeen kennon ohi, kesällä voi vaikka ottaa vähä lämpöstä naamalle, kun alkaa ilmastoinnin vaikutuksesta esim silmäluomet jäätymään.
                Joo. Se on oikeasti kätevää, kun talvella voi säätää rullaa vähän, että tulee "naamalle" pikkusen viileämpää kuin muualle, piristäähän se.
                BMW 520d Touring '06 314tkm
                BMW 530D Touring '99 552tkm
                BMW 320da Touring '02 427tkm
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • merbau
                  • Jun 2010
                  • 130
                  • Pälkäne
                  #518
                  Sigun 540i: otin akun irti (oikean etuoven keskuslukon moottori sökö, siksi diagnoosia). Tein diagnoosin ja laitoin akun takaisin kiinni.
                  Starttasin, lähti käyntiin ja sammui heti. Starttasin uudelleen ja sama toistui. Kolmannen kerran startatessa pidin kaasulla käynnissä muutaman sekunnin, jonka jälkeen tyhjäkäynti silminnähden OK. Auto starttihetkellä käyntilämmin, oli lämpimässä tallissa tunnin kestäneen yllä kuvatun oven purkuoperaation ajan. Moottorin ohjauksesta ilmeisesti adaptaatiot nollautuneet kun akku oli irti sen puolisen tuntia?
                  Kysymys: onko odotettavissa jotain isompaa ongelmaa imuvuoto/moottorinohjauspuolella, vai viittaako muuhun ongelmaan?
                  INPA löytyy, mutta lämmintä paikkaa ei, joten mahdollinen livedatan diagnosointi pitää siirtää keväämmälle, jos oireet eivät tästä pahene. Onko heittää muuta vinkkiä, millä asiaa voisi selvitellä? Mitä parametreja / adaptaatioita INPAlla kannattaa penkoa? Vaikka INPA löytyy, niin tulkintataito parametreista on vaatimatonta.
                  Auto on muuten käynniltään suht terve, tyhjäkäynnissä vapaalla pientä (hyvin pientä) nypytystä, jonka tuntee takapuoleen, varsinkin N:llä. Vaihde päällä ei niinkään. Mitään muita akuutteja käyntiongelmia ei ole ollut.
                  540iA -00 M-sport
                  Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
                  • Jube
                    • 9636
                    #519
                    e39 touring -00 takaoven ulkokahva:
                    Pitääkö tuon kahvan lukitsevan peltilärpäkkeen irroittamikseksi piereskellä Porilaisten marssi vai mitä v*ttua?
                    Pelti liikahtaa 5mm eteenpäin aivan suosiolla mutta siitä eteenpäin ei millään, ei sitten vaikka takoisi tampilla ja vasaralla
                    Ovipanelikin on irti mutta ei siellä mitään estettä näy miksi ei liikkuisi vaan kun ei liiku
                    Onko tuossa joku jippo vai revinkö koko oven saranoineen he*vettiin ja paalaan koko pa*kan?
                    Ottaa oikein pohjanmaan kautta aivoon kun näinkin yksinkertainen juttu ei onnistu
                    MB c124 230CE -90 "Badboy"
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1368
                      • Tornio
                      #520
                      tempaise säkeistö Porilaisten marssia odotellessa kun saat priva viestin.
                      • Krister
                        • 227
                        • PK-seutu
                        #521
                        Sisäilmanpuhallin jää välillä vaimeasti päälle. Siili on vaihdettu mutta ei ollut vaikutusta ko. vikaan.
                        Supra MKIV 6spd lhd
                        W212 E350CDI
                        Ex: E39 530d
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #522
                          Ilmastointipaneelin takaa kuuluu vaimeaa surinaa vai puhaltaako se ihan suuttimista ilmaa koppiin?
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Krister
                            • 227
                            • PK-seutu
                            #523
                            Kuuluu nimenomaan sellaista surinaa.
                            Supra MKIV 6spd lhd
                            W212 E350CDI
                            Ex: E39 530d
                            • HOXAHA
                              • 107
                              Ei tule muuta mieleen kuin, että samalta vajaakäyntiseltä kuulostaa kuin oma M52B25TU sen jälkeen kun oli hörpännyt (syksyllä) imusarjan kautta jarrutehostimesta vettä koneeseen. Silloin ei tosin mitään vikavaloja syttynyt ja kone toipui tästä parin tunnin rauhallisella ajolla itsestään. Mutta kannattanee tsekata tuo jarrutehostin asia kumminkin http://www.btcf.fi/forum/showthread....25#post2814925
                              BMW Z3 2.8 E36/7 -00 M52B28TU
                              HNF XD2 Urban s-pedelec
                              Ex: BMW 116i E87 -08 N43B16
                              Ex: BMW 523iA E39 -99 M52B25TU
                              Ex: BMW 525i E34 -89 M20B25
                              • tecro
                                • Dec 2009
                                • 185
                                Ettei olis se pieni puhallin, joka vetää ilmaa paneelin lämpötila-anturille:think
                                Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
