E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • MGT
    • Feb 2007
    • 360
    • Mynämäki-
    #646
    Tarvitseekos tuota valomoduulia jotenkin koodailla että toimisi eri autossa?
    Olisi toinen samanlainen auto niin voiko siitä ottaa moduulin kokeeksi omaan kiinni ilman ongelmia?
      No se toinen valomoduuli kerää kokeilun aikana kaikki kilometrit ja olikos se 100 kilometrin jälkeen sitten sytyttää "pysyvästi" sen ruuvaus pisteen molempiin autoihin.
      • opTA
        • Dec 2011
        • 924
        Originally posted by spock View Post
        Tuleeko ongelmaa jos isken Led takavalot vanhojen valojen tilalle? Vanhat takavalot siis polttimoilla.
        Kuten aiemmin sanottu, LED valot antavat virheilmoituksia mutta voit laittaa hehkulampuilla olevat. Takakannet eivät välttämättä mene kiinni siis luukun sisäpuolella.
        • MGT
          • Feb 2007
          • 360
          • Mynämäki-
          #649
          No tarkotuksena olis ainoastaan katsoa lähteekö auto starttaamaan.
          Mittaristossa oli vikakoodi valomoduulin sisäinen vika
          Ja kun auto käynnistyy niin valomoduuliin tulee vikakoodi öljyn lämpö-/tasoanturi.
          Näistä vaan veikkailin että suattais boksissa olla vikaa.
          • Rahu
            • 6465
            #650
            Kyllähän se sytyttää sen heti mutta sammuu kyllä heti kun laittaa alkuperäisen takaisin.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • suppari
              • 4048
              Automaattilaatikkoinen 39 diesel? Nappappa tasoanturista johto irti..
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
                Niin sytyttää, mutta eikös se jää "pysyvästi" päälle kun olet ajanut 100 km? Meinaan kun vaihdat sen vanhan takaisin niin ei sammu kun kilometrit ei täsmää. :think Tämä toki korjattavissa, jos on piuhat.
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #653
                  Kilometrit ei tuohon valoon vaikuta, ainoastaan runkonumero.
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    Niihän tuo näköjään oli. Mittaristoon jää vikakoodi tiedonsiirto virheestä, jos kilometri määrä heittää yli 120km.
                    • peto2
                      • 8294
                      #655
                      528iA toukka 4/98 toimii toisinaan ok ja toisinaan iskee mittaristoon kumma härö, teki samaa toisellakin mittarilla.
                      Kun vika iskee päälle jarrupalojen merkkivalo syttyy ja siihen liittyvä teksti ilmaantuu CC näytölle (ellei valo pala muistona edellisestä kerrasta), ulkolämpö romahtaa -40 asteeseen, moottorinlämpö putoaa aivan asteikon alalaitaan, tekstinäyttö ja alaosan merkkivalot kirkastuvat maksimiin sekä pitkien ja vilkkujen merkkivalot lakkaavat toimimasta (jäävät siihen tilaan jossa olivat ennen kuin vika iski päälle). Nopeus ja kierroslukumittarii ongelma ei vaikuta.
                      Ilmastointi sekoilee myös kun lämpötiedot heittää päin persettä.
                      Vian poistuessa kaikki palaa normaaliksi pl. jarrupalojen merkkivalo joka pitää nollata pois.
                      Vika tulee ja menee melko randomilla mutta tuntuu että alle 80 nopeuksissa ei ilmaannu läheskään yhtä herkästi.
                      Jossain on varmaan johtosarjassa vikaa mutta missä ja mikä on
                      Lever-type sensor 2?
                      Vikakoodit IKE:ltä
                      Jatketaan yksinpuhelua tästä.. Googlen perusteella Lever-type sensor 2 on tankin vasemmanpuoleinen anturi.
                      Näyttäisi siltä että kaikki "häiriölle" menevät tiedot tulee X10114 kautta mittaristoon.. jos tällä nyt mitään merkitystä on? :think
                      • MGT
                        • Feb 2007
                        • 360
                        • Mynämäki-
                        #656
                        Automaatti kyllä, mutta 540 bensakonene
                        • ARDler
                          • Aug 2012
                          • 146
                          • Pori
                          #657
                          osaako kukaan sanoa minkä kokonen on m57 suuttimen paluuletkun liittimen o renkaan koko?
                          E38 730i -95
                          • aripaa
                            • Jun 2006
                            • 520
                            • Kuhmo
                            #658
                            e39 540ia -96
                            Vika vai ominaisuus, ratti ei nouse ylös kun sammuttaa auton (sähköpenkit, peilit, ohjauspylväs muistilla ) muuten muistit toimii normaalisti.
                            Toinen vika/ominaisuus mittarin ajotietokoneen näyttö pitää aktivoida viiksen napista joka kerta kun käyttää virrat pois päältä, aiemmissa e39 540:ssä moista ei esiintynyt, ikestä ei anna vikakoodeja.
                            Ext. bmw:t
                            e28 518i -87
                            e34 518i -92
                            e39 540ia sedan 7/98
                            e39 540ia sedan 9/98
                            e39 540ia tour. 12/98
                            E34 525i Touring 7/92
                            Vikakoodien lukua/nollausta.
                            e39 540 ia sedan 7/96
                            • aripaa
                              • Jun 2006
                              • 520
                              • Kuhmo
                              #659
                              Mitäs piuhoja startille tulee m62 koneessa? Ainakin virtakaapeli, mutta sit tulee kaks pienempää piuhaa niin kuuluisikos molempiin tulla virta?
                              Virta, herätevirta ainakin , herätevirtajohtoon tulee virta vasta startatessa, päävirta on jatkuva akulta. kolmannesta en tiedä kun ei pääse Bmw-planet. com:iin tutkimaan virta kaavioita
                              Ext. bmw:t
                              e28 518i -87
                              e34 518i -92
                              • jonsered92
                                • Jun 2012
                                • 472
                                • JKL
                                #660
                                Kysympä tääl taas..
                                Pitäs valomoduuli ohjelmoida nii voiko sen tehdä tuolla BMWscannerilla?
                                Toinen että kun vaihdoin koiranluut ja raidetangon päät ja vieläki kuuluu tosi pienes vauhdis jotai vaimeeta kolinaa kuskinpuolel nii mikä vois olla?
                                Kaverin kaa heilutettii rengasta ylös alas käsil nii jossai hammastangon kohdal kuului pientä napinaa, voiko hammastangos olla väljää vai reaktiotangon puslatko ne siel ääntää? Rengasta kiristäessä kuului jotai "kolinaa" hieman kans..
                                Nyt:e60 530xda herkuilla
                                ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
