E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Juu50
    • 301
    • Kouvola
    #631
    Onko renkaat kaikki oikean kokoisia?
    On, 225/55-16 joka kulmassa.
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      #632
      528iA toukka 4/98 toimii toisinaan ok ja toisinaan iskee mittaristoon kumma härö, teki samaa toisellakin mittarilla.
      Kun vika iskee päälle jarrupalojen merkkivalo syttyy ja siihen liittyvä teksti ilmaantuu CC näytölle (ellei valo pala muistona edellisestä kerrasta), ulkolämpö romahtaa -40 asteeseen, moottorinlämpö putoaa aivan asteikon alalaitaan, tekstinäyttö ja alaosan merkkivalot kirkastuvat maksimiin sekä pitkien ja vilkkujen merkkivalot lakkaavat toimimasta (jäävät siihen tilaan jossa olivat ennen kuin vika iski päälle). Nopeus ja kierroslukumittarii ongelma ei vaikuta.
      Ilmastointi sekoilee myös kun lämpötiedot heittää päin persettä.
      Vian poistuessa kaikki palaa normaaliksi pl. jarrupalojen merkkivalo joka pitää nollata pois.
      Vika tulee ja menee melko randomilla mutta tuntuu että alle 80 nopeuksissa ei ilmaannu läheskään yhtä herkästi.
      Jossain on varmaan johtosarjassa vikaa mutta missä ja mikä on
      Lever-type sensor 2?
      Vikakoodit IKE:ltä
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Samppale
        • Mar 2010
        • 140
        • Tuusula
        #633
        Toukan takakontin lasiluukku avautuu itsestään. Onko sulaketta pelkälle takalasin avaussysteemille?
        F20 118iA M-sport 2016
        EX E91 335d M-sport 07´
        EX e39 02' 530i touring
          • 9220
          Ei ole. Ikkunan avaukytkin rikki (oikkarissa) tai saranan johtosarjasta johto rikki ja pääsee sieltä maihin. Ennen korjausta voit aina liikenteessä ollessa käyttää keskikonsolin lukitusnappia, niin ei pitäisi ikkunankaan aueta.
          • Samppale
            • Mar 2010
            • 140
            • Tuusula
            #635
            Kiitos tiedosta. Johtosarjat on ehjät, tutkin ennakkoon joku aika sitten. Tuo mikrokytkin ei ole mun aikana toiminut ollenkaan joten luulin että koko kytkin on kuollut. Mutta tänään se heräsi henkiin. Lasitulppa on jo hankittu. Otan pyyhkiän ja koko avaus-systeemin pois.
            • TserehBros
              • Jan 2013
              • 9
              Kaverin 528 keitti just, niin kun oltiin ilmaamassa sitä, syylarin ja paisuntasäiliön välistä tuli höyryä ja kuplia tuolta minne nuoli osottaa, niin mitä osaa pitäis vaihtaa?
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #637
                Jäähdytin.
                  • 14792
                  Ilmasitteko tosiaan ilmausruuvit kiinni?
                  • TserehBros
                    • Jan 2013
                    • 9
                    Ihan alussa ilmausruuvi auki, sitten suurimman osan kiinni, vm on siis 97.
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #640
                      Syyläri varmaan paukahti joten uusi tilalle! Oliko lämmöt täysillä kopissa ja salavalikko auki, että näki veden lämpötilan?
                      Bmw 316 E30 -88
                      • MGT
                        • Feb 2007
                        • 360
                        • Mynämäki-
                        #641
                        Mitäs piuhoja startille tulee m62 koneessa? Ainakin virtakaapeli, mutta sit tulee kaks pienempää piuhaa niin kuuluisikos molempiin tulla virta?
                        • Kievari
                          • Nov 2013
                          • 50
                          Yritin paikallistaa viallisen abs-anturin, mutta lukija sanoikin näin:
                          " 10, 02, 01, 01 no found! "
                          Kellään tullut vastaavaa eteen?
                          Lukija C110
                          On kahdenlaisia autoilijoita, niitä jotka haluaisivat ajaa bemarilla, sekä niitä jotka ajavat bemarilla.
                          • spock
                            • Jun 2009
                            • 78
                            • Lappeenranta
                            #643
                            Tuleeko ongelmaa jos isken Led takavalot vanhojen valojen tilalle? Vanhat takavalot siis polttimoilla.
                            2010 Skoda Octavia Combi
                            EX 2006 Skoda Octavia RS
                            EX 2001 E39 520IA
                            Ex E30 320I
                            • peto2
                              • 8290
                              #644
                              Ainakin iso kasa CC herjoja palaneista lampuista.
                              • spock
                                • Jun 2009
                                • 78
                                • Lappeenranta
                                #645
                                Sitten skippaan Ledit, kiitos tiedosta
                                EX 2001 E39 520IA
                                Ex E30 320I
