E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • jiipee-
    • Jun 2008
    • 655
    • Rovaniemi
    Mites toi e39 manuaali-kylmästöinti? Pärjääkö sen kans hermoja menettämättä? Yhessä volvossa ollu manu-ilmastointi ja koko ajan oli liian kylmä tai kuuma, meinas vähä kiristää. Jonku näköset asteikothan tuossa manu-ilmastointi versiossakin näyttää olevan:think Kummallista kyllä että kyseisessä yksilössä on nahkapenkit sähkösäädöin, kattoluukku, puhelin, 4:3 näyttö ja sitte on manuilmastointi
    • peto2
      • 8283
      • Järvikylä (Nakkila)
      E39:n manuaali-ilmastoinnista ei ole kokemusta mutta ainakin jo e34:ssä on lämmönsäätö automaattinen (asteet lämmönsäätöpotikassa) vaikka puhallusnopeus ja suunta täytyy säätää ite.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • jiipee-
        • Jun 2008
        • 655
        • Rovaniemi
        Joo niin on, mutta mun mielestä tossa e39 manuilmastoinnissa ei ole ku parit asteluvut. e34:ssa oli muistaakseni kaikki astelukuja?:think Puhallusnopeuden ja suunnan säätö on nyt niin pikkujuttu että sen kans pärjää, mutta lähinnä tosiaan mietin sitä, että miten tuo lämmönsäätö svengaa Että kuinka hyvin piettää asetetun arvon, kellään kokemuksia?
        • fisukinttu
          • Apr 2011
          • 161
          • esbå
          Itsellä nyt muutama viikko takana manuaali-ilmastoinnillisella kolmeysillä ajoa.
          Edellinen käyttis oli kolmenelonen manuaalisella ilmastoinnilla ja ero on kuin yöllä ja päivällä. Kolmenelosessa on kaksi lämpötilasäädintä portaattomalla säädöllä, koko ajan sai olla venkslaamassa suuntaan tai toiseen että oli sopiva lämpötila.
          Kolmeysissä taas on vain yksi lämpötilasäädin ja siinäkin portaat, joten saman lämpötilan löytäminen on helppoa. Ei tarvitse kesken ajon säädellä kuten kolmenelosessa. Itse en ainakaan osaa kaivata enää automaatti-ilmastointia vaikka autoa ostaessa vähän jännittikin, että pärjääkö tuon kanssa ollenkaan. Orvon näköinenhän se on verrattuna automaattiseen, mutta itse en näe mitään syytä jättää autoa siitä syystä hankkimatta, että ilmastointi on manuaalinen.
          Näissäkin on ilmeisesti ollut kahta erilaista manuaali-ilmastointia, neljällä tai kolmella kiertovalitsimella, itsellä siis kokemusta jälkimmäisestä.
          • jiipee-
            • Jun 2008
            • 655
            • Rovaniemi
            Oorait, kiitoksia tästä! Itelläki ollu yks e34 missä oli kaikki lukemat muistaakseni asteikolla ja se pelasi hienosti. Eiköhän tuon manuilmastoinnin kans pärjää, kyseisessä mallissa on juurikin tuon näköinen paneli minkä kuvan laitoin. 2 kappaletta edellisiä e39 on ollut molemmat automaatti-ilmastoinnilla.
            • Juu50
              • 300
              • Kouvola
              Varmistetaan nyt vielä asia, kun keulalla on parkeissa ja sumareissa ledit, niin nuo tykkää vilkkua häiritsevästi. Sumarit myös sykkivät tietyin väliajoin vaikka eivät olisi päällä, niin nuo saa kuriin kun vain laittaa vastukset väliin? Sumareille 6ohm 50w ja parkeille 10w samoilla ohmeilla? Vikailmoituksia nuo ei kuitenkaan anna, parkeista kylläkin ohjelmoitu pois päältä.
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                • Kouvola
                Älä ny samoilla ohmeilla laita...
                BMW 520d Touring '06 314tkm
                BMW 530D Touring '99 552tkm
                BMW 320da Touring '02 427tkm
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • Juu50
                  • 300
                  • Kouvola
                  Minkäs kokosta noilla sitte pitäs olla? Itse kun en noiden ohmien päälle ymmärrä juuta enkä jaata. Voisihan nuo toki jättää tuollaiseksi, ei tuo pieni värinä niin häiritsevää ole.
                  • Bmw Dreamer
                    • 2762
                    • Kouvola
                    Tuossa ohmin lakia: http://koti.mbnet.fi/catapult/ohmi.htm
                    Tuosta esim laskuri: http://www.netikka.net/phweb/Elektr/laskuri.html (löyty justiinsa, täähän on kätevä..)
                    No, 13,5V ja 55W, eli sumarin polttimo ois vastukseltaan noin 3,3 ohmia. Ihan noin rankka ei varmaan tarvi olla huijausvastuksen kuitenkaan, vaan tuo 6 ohmia 50w ois varmasti ihan ok sumarille.
                    Parkin kokohan riippuu onko xenonit vai ei? Ainakin varaosatiskillä meinasivat emännälle myyä väärää poltinta, ja mä väitin puhelimessa että se on tehokkaampi, kunnes sieltä kysyttiin "vai onks se xenoneilla?"...
                    No, sanotaan että 13,5V ja 5w eli noin 36,5 ohmia. 10w ja 40 ohmin paikkeilla oleva vastus skulais varmasti hienosti parkkien huijaukseen. Tai vois olla vaikka vähä isompikin, 47 ohmia vaikka, onhan siellä jo ne ledit pienenä vastuksena.
                    Volvo V70 D5 '02
                    Case IH 5140 Maxxum
                    • Juu50
                      • 300
                      • Kouvola
                      Tänks! Nyt avautu mullekki, täytyykin kattella mitä ebayssa on tarjolla. Ja on siis alkup. kseenonit.
                      • Bmw Dreamer
                        • 2762
                        • Kouvola
                        Hyvä!
                        Lisätään vielä sen verran, että vastuksen wateilla ei ole mitään tekemistä sen kanssa paljon se aiheuttaa kuormaa virtajärjestelmään, vaan resistanssin ja jännitteen perusteella lasketaan vastuksen ottama virta, ja siitä ja vastukseen jäävästä jännitteestä lasketaan teho, jonka verran vastus lämpenee. Ja siis vastus saa tehonkestoltaan mielellään ollakki isompi jonkun verran, kuin mitä saadaan laskennallisesti, ei pala niin helposti, koska isomman tehonkeston vastuksessa on sitä jäähdytyspintaa enemmän.
                        Ikäänkuin laittais 12v järjestelmään 24v polttimon. Mut ei sitte kuitenkaan.
                        (noh, 12v 5w polttimolla on laskurin mukaan about sama resistanssi kuin 24v 21w. Ja jälkimmäinen ei varmasti pala 12v järjestelmässä )
                        Volvo V70 D5 '02
                        Case IH 5140 Maxxum
                        • janim110
                          • Feb 2007
                          • 79
                          • Kangasala
                          Mistäs lähtis vikaa hakemaan, kun mittariston valot ja ilmastoinnin+radion/ajotietokoneen napeissa ei ledit pala. Mittariston, radion ja ilmastoinnin näytöt pelaa. Sulakkeita kävin läpi hanskalokerosta ja kaikki näyttäis ehjiltä. Niin ja ratin nappien valot toimii.
                          Ja toinen probleema on lukossa oleva kontinpohjalevy. Avain kyllä pyörii lukossa, mutta missään asennossa ei kahvasta aukea. Tarttis päästä varapyöräkoteloon... Niin ja touring kyseessä.
                          e39 530dat-99
                          • Funki
                            • Aug 2011
                            • 375
                            • Kouvola
                            Kenelläkään tietoa mistä sais ostettua tollaset "tyhjät" muovit toho airbagin sivuille, eli siis ilman nappeja. Nopealla googletuksella ei löytynyt taikka hakusanat oli hukassa
                            e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
                            ex.
                            e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
                            e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
                            e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
                            e30 316 -88 (schwarz)
                              • 9159
                              Nr. 5/6
                              • Kalle
                                • Feb 2013
                                • 8
                                Onko kukaan käyttänyt GM-Longlife Dexos2 5W30 öljyä 530d:ssä? Näyttäisi olevan BMW LL-04 luokitus. Ei olis pahan hintasta motonetissä.
