E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • ///THe
    • Oct 2009
    • 842
    Originally posted by Joni_p View Post
    Siis 245/35 ja 275/30
    245/35/19 joka kulmaan, eteen et15 ja taakse et5. Ja vielä hiukka lisää madallusta...
    X5 F15 ///Msport
    CRX 2gen +25psi
    • Joni_p
      • Sep 2014
      • 82
      Mahtuuko ilman ongelmia ja muutoksia pyörimään. Eteen 9.5 19 et 20 renkaaksi 245/35 ja taakse 9.5 19 et 20 ja renkaaksia 275/30 ja alustana oli m-sport vakioalusta ja takaveto.
      • Laku
        • 17557
        Itse tykkään reilusti madalletussa käyttää 235/35 ja 275/30. Ihan yhtä pari kuin 245/35:kin.
        • ///THe
          • Oct 2009
          • 842
          Edessä vanteen sisälaita luultavasti ottaa tolppaan kiinni. Eli varmaankin 5mm lättyä huutaa. Takana menee heittämällä.
          On muuten sitten hiukka hölmon näköinen, kun edessä venyä ja takana pullakumi...
          X5 F15 ///Msport
          CRX 2gen +25psi
          • Benighted
            • Jan 2015
            • 281
            • Klaukkala
            Vakio m-sport E61:n alla ja vanteina 135M double spoket 18" ET 20, rengas 245/40. Millasta spaceria tälle sovittaisi, 10mm eteen, 15mm taakse? Ei oikein tahtonut löytyä vastausta googlella, jotain osviittaa tuohon suuntaan kuitenkin.
            F11 530xdA M-Sport 2014
            Ex. E39 530iA Touring 2001
            Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
            • Diodi
              • Apr 2013
              • 66
              Originally posted by koz-528 View Post
              Meni mankeli hommiksi kuiteski
              Jaa mistäs alko ahistaa? Pitikö paljonkin mankeloida?
              E89 Z4 23i
              Ex E60 525i "m-sport"
              Ex e46 330d msport facelift
              Ex e60 520i
              +kymmenisen kpl muun merkkisiä kippoja..
              • Juspa
                • 1244
                • Pori
                Mulla vastaava setti talvella, lisänä takana 20mm ja edessä 15mm spacerit. Ei raavi.
                E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                Ex.
                F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
                E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
                E90 320d -05 Schwartz 2
                E36 328i touring -97 Diamantschwartz
                E36 352i -91 Diamantschwartz
                • Benighted
                  • Jan 2015
                  • 281
                  • Klaukkala
                  Jees, kiitän tästä!
                  • koz-528
                    • May 2008
                    • 339
                    • Ylivieska
                    Vaihdoin 16mm spacerit 12mm:iin niin loppui hipsintä. Ei tarvinut mankelia. Ei se paljon ottanut, kapeammalla renkaallakin olisi varmasti jo mahtunut.
                    f11 520 da m-sport
                    ex e61 530 da
                    ex e39 530 da
                    ex e38 725 tdsa
                    ex e39 528i m5-look
                    • Benighted
                      • Jan 2015
                      • 281
                      • Klaukkala
                      Jaa minkäs pituset pultit pitäs olla? Ei hajuakaan originaalien pituudesta enkä googlellakaan löytänyt. Ei viitsisi alkaa tunkkamaan tämän takia
                      • ///THe
                        • Oct 2009
                        • 842
                        Tais vakioissa 27mm olla kierrepituus. Eli sen mukaan sitten spacerin paksuuden verran lisää mittaa...
                        X5 F15 ///Msport
                        CRX 2gen +25psi
                        • Laku
                          • 17557
                          Mulla on samat alla ja reilusti madallettuna talvella. Edessä 10mm ja takana 15mm. Takana pyörii hyvin, mutta näin matala ottaa edessä joka paikassa kaariin kiinni, kun pyörät on linkussa ja kuoppaa tai vastaavaa. 8mm voisi olla sopiva :think?
                          • Benighted
                            • Jan 2015
                            • 281
                            • Klaukkala
                            No tuolla vakiokorkeudella menee varmaan 15/20, vai pitäsköhän siitäkin karsia varmuuden vuoksi jokunen milli? Jaa-a Kuinka paljon olit tiputtanut talvea varten?
                            • ///THe
                              • Oct 2009
                              • 842
                              Kyllä ne 15mm/20mm spacerit menee, mutta alkaa tulla jo melko ulos (varsinkin, kun alusta vakiokorkuinen ja silloin yleensä camberia vähemmän). Näitä muutaman millin eroja tekee myös rengasmerkki. Melkoisia eroja leveyksissä eri merkkien kesken samassa koossa. Jos varman päälle haluaa pelata niin laita 10mm/15mm. Ne menee varmasti, vaikka innostuisit madaltamaan lisää...
                              X5 F15 ///Msport
                              CRX 2gen +25psi
                              • Laku
                                • 17557
                                H&R -50mm ja takapää sen mukaan .
