Osa 9 vuotaa, saako tuota vaihdettua ilman imusarjan irrotusta?
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Vaatiiko vesipumpun vaihto noin 2h testilenkin varmistettaakseen, että siipipyörän metalli ei ole lähtenyt kiertoon ja tuki esim. syyläriä jne.? Vanha pumppu siis kirjaimellisesti leikkasi kiinni ja jäähdytysnesteet levisi pitkin konehuonetta höyrypilven saattelemana. Auto tuo 530d.G31 530dxA 2017
ex:F11 530dA 2014 jatoba metallic
ex:E61 530dA 2009 tiefsee blau
ex:E60 525iA 2008 titan silber
535D jälleen yksi alaväännön hukannut
Hei,
kyselisin varmistusta ajatuksilleni, että eikös tämä ole pirun hidas? 535D LCI kyseessä ja autosta ei lyödy vikakoodeja Carlyllä. En ole ehtinyt vielä ahtopaineita katsoa kiihdytystilanteessa. En ole myöskään ajanut muita vastaavia bemareita eli en tiedä kuinka tulisi käyttäytyä, mutta tuskin noin?
Alipaineletkuja olisi tarkotuis vaihtaa lähipäivinä, punaisen vaihdoin jo mutta ei vaikutusta. Punainen oli pahan näköinen päältä mutta oli kuitenkin tiivis.
Auto on vakio, dpfpönttö tyhjätty, turbot eivät pidä ylimääräisiä ääniä. En osaa sanoa onko auto ollut ennemmin tällainen. Odottamattoman nousseen keskikulutuksen vuoksi (~6 --> 7.1, suurimmaksi osaksi matkaa 80 alueella) aloin tutkia asiaa, jolloin huomasin alaväännön puutteen. Mitään ei ole nikkaroitu viimeaikoina, mikä olisi voinut tämän aiheuttaa.
Edellinen omistaja kertoi, että autosta on poistettu imusarjan läpät. En tosin tiedä onko läppäsysteemissä ollut alipaineletku (onko niissä sellaista?) varmasti tulpattu / tulppaus irronnut?
Video https://www.youtube.com/watch?v=B0ITRfTFxas
Ajatuksia?
Iso kiitos jos selviäisi jotain!
Eikai tuossa mitään vikaa ole. Vauhtia kertyy ihan asiallista tahtia.
Jos alipaineletkut tai kellot on rikki niin kiihtyvyys on alle 2500 liki nolla ja potkaisee vasta siellä 2800 kohdalla.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Mistä tietää ilmastoinnin, että onko Basis (ilmeisesti basic...) vai High?
Onko se tuosta kuvasta;
6 Series E64 650i (N62TU) CONVER > BMW Workshop Service and Repair Manuals > 6 SI Techniques | 64 Heating And Air Conditioning | 2 SBT Integrated Automatic Heating _ Air-conditioning System (IHKA), Basic And High E6
Ylempi basis ja alempi high?
VIN koodin mukaisesti; 534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING, mutta ei tuo taida mitään kertoa.Last edited by Telehell; 21-06-2016, 12:38.Mitsubishi Outlander PHEV
Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
Ex: Nissan Primera P11 -01
Ex: Nissan Sunny -94
Saako marmorilta tai jostain muualta näitä penkin kiskon kiinnityspulttia? Kuvassa keskellä näkyvä iso torx-päinen pultti.
Meni pää vituiksi, ajattelin rälläköidä tuon pois ja tarviis uutta tilalle. Tai vastaavan.Last edited by revote; 12-07-2019, 12:37.
Mikähän tuon takasivulasin tuli kun yrittää laittaa kiinni niin nousee 3/4 ja sitten laskee noin 5 cm siihen jää. Muutaman kerran sitä koitin edestakaisin mutta aina sama juttu.Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
Originally posted by baier4ever View PostMikähän tuon takasivulasin tuli kun yrittää laittaa kiinni niin nousee 3/4 ja sitten laskee noin 5 cm siihen jää. Muutaman kerran sitä koitin edestakaisin mutta aina sama juttu.
Tähänkin tuli selvyys kun repi ovipahvit pois, aurinko verhon imukuppihan se siellä lasissa kuin tina vitus
