E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Jokke79
    • Feb 2016
    • 92
    • Honkajoki
    #736
    Originally posted by Mlatvala View Post
    Ei mulla muistaaksen ollu, jäähytintä ei tarvi purkaa, ei irrottaa, rupelin nostaa vaan tieltä.
    Joo, aika helppo homma loppujen lopuksi oli.
    Originally posted by Eerop87 View Post
    Uudessa kiristimessä ei ole ainakaan klappia, itsellä oli myös pieni klappi niin vaihdoin uuteen
    Vaihdoin pelkän pyörän ja kitinät vitinät lähti. Eipä tuo välyys tunnu haittaavan kun kiristin kuitenkin kiristää, ja olis aika paljon joutunu tekeen lisää töitä, että olis saanut koko kiristimen vaihdettua
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      #737
      Miten comfort-jakkarasta lähtee ne taustamuovit irti? Entä saako reisitukea ajettua ulospäin ilman, että kytkee penkin auton sähköihin kiinni?
      | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        #738
        ota valkoinen liitin (violet/pun ja violet/harmaa) penkin modulista irti ja anna siihen virrat suoraan, suunta muutetaan vaihtamalla plus ja miinus keskenään. Taustat lähteen kun yläkulmista meiselilla vapauttaa klipsimetallikielet.
        SISUSTAT modaukset
        • Telehell
          • Feb 2016
          • 330
          Sammuuko muilla sigun koneella olevat bemmit (e61) kuinka nätisti? Minusta tuo sammutus kuulostaa väkivaltaisesta, hankala selittää
          Mitsubishi Outlander PHEV
          Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
          Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
          Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
          Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
          Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
          Ex: Nissan Primera P11 -01
          Ex: Nissan Sunny -94
          • revote
            • Aug 2013
            • 1886
            • Hollola
            #740
            Kiitos. Ja ilmeisesti 12 volttia?
            Taustoista, niitähän on siis 2/penkki. Ja molempien taustojen yläkulmista löytyy nuo kielet?
              • 7570
              #741
              Kaasuläppä rikki jos sammuu vähän jälkikäynti -tyyppisesti...
              • Telehell
                • Feb 2016
                • 330
                Niin siis ei käy jälkikäyntiä vaan sammuu kyllä laakista, mutta sammuminen täräyttää suurin piirtein koko autoa.
                • Jh5xx
                  • Jan 2010
                  • 502
                  • Kiuruvesi
                  #743
                  Suuttimien ohivuotoa luultavasti eli suutin remonttiin joutunet
                  suutin remppa teht reilu kuukausi sitten...
                  E70 X5 LCI
                  - P-Sawo Connection -
                  - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                  -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                  Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                  Ex: E91 318d
                  Ex: E61 525d toukka
                  Ex: E46 330d sedan
                  Ex: E46 328 Coupe
                  Ex: E39 530d Sedan
                  Ex: E39 525i Sedan
                  Ex: E39 523i Toukka
                  + Useita ex kikottimia
                  • revote
                    • Aug 2013
                    • 1886
                    • Hollola
                    #744
                    Nyt on comfort-jakkaraa purettu sen verran mitä tarvii, ainoastaan että niskatuki pitäisi saada irti.
                    Kampeanko nuo kromiset niskatukien varret ulos noista "kupeista" vai mitenkä?
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      #745
                      Juuri niin, ja yhtäaikaa nosta niskatuen ylös niin lähtee.
                      SISUSTAT modaukset
                      • huitoja2
                        • Dec 2007
                        • 237
                        • Porvoo
                        #746
                        Täällä ihan sama homma, välillä oikein kolahtaa kun sammuu ja kuullostaa että jotain hajoaisi...
                        G30 530e, E61 523ia
                        ex e60 525da
                        ex e90 320Si
                        ex e91 320d
                        ex e46 330 Ci
                        ex e46 330D touring
                        ex e46 323 sedan
                        ex e36 320 Coupe
                        Yms lajiin kuulumattomia...
                        • Jh5xx
                          • Jan 2010
                          • 502
                          • Kiuruvesi
                          #747
                          Originally posted by Jh5xx View Post
                          olisko tietämystä että missä nyt vika kun kylmänä auto lähtee hyvin käyntiin.lämpimäksi kone ajettu ja sammutettu sen jälkeen heti käynnitys ja ei lähde enää käyntiin.kone kun kylmenee 2-3h niin lähtee käyntiin
                          (suutin remppa tehty yli kuukausi sitten)
                          Onko vastaavia tapauksia?
                          E70 X5 LCI
                          Ex: E91 318d
                          Ex: E61 525d toukka
                          Ex: E46 330d sedan
                          Ex: E46 328 Coupe
                          Ex: E39 530d Sedan
                          Ex: E39 525i Sedan
                          Ex: E39 523i Toukka
                          • Juspa
                            • 1268
                            • Pori
                            #748
                            Vikakoodeja ei ole? Onko uusilla suuttimilla mitattu ohivuotoa?
                            Toimiiko nuo 530d -suuttimet suoraan ilman ohjelmamuutoksia, auto kuitenki toimi jonkun aikaa vaihdon jälkeen?
                            E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                            Ex.
                            F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
                            E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
                            E90 320d -05 Schwartz 2
                            E36 328i touring -97 Diamantschwartz
                            E36 352i -91 Diamantschwartz
                            • Jh5xx
                              • Jan 2010
                              • 502
                              • Kiuruvesi
                              #749
                              En ole päässyt lukemaan koodeja! luulisi että ovat pajalla penkissä mitanneet suuttimet!
                              puhuivat ettei tarvitsisi koodata suuttimia??
                              auto pelasi pari viikkoa todella hyvin kunnes rupesi oireilemaan.
                              E70 X5 LCI
                              Ex: E91 318d
                              Ex: E61 525d toukka
                              Ex: E46 330d sedan
                              Ex: E46 328 Coupe
                              Ex: E39 530d Sedan
                              Ex: E39 525i Sedan
                              Ex: E39 523i Toukka
                              • kaikkone
                                • Feb 2010
                                • 933
                                • Villähde
                                #750
                                Ideoita missä vika.
                                DSC sammuu ja menee takas päälle kun auton käynnistää, DSC nappi + penkinlämmitysnapit ei toimi. Etupenkkien ristiseläntuen napit ei toimi.
                                Yhtäaikaa lopettivat toimintansa.
