E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Jh5xx
    • Jan 2010
    • 506
    • Kiuruvesi
    #766
    Originally posted by koz-528 View Post
    Siitä että minulla auto lähti käyntiin hyvin, ainut vikakoodi: railpaine syötön poikkeama ja railpaine liian alhainen, railpaine pyynti seurasi saantia tuonne 500bar asti sitten sammutti auton. Uudella nokka akselin asentotunnistimella vika korjaantui. Siitä syntyi teoria. Kissvesalan kanssa ongelmaa ratkottiin. Tultiin siihen tulokseen että suuttimet ohivuotaa liikaa. Ne kävi penkissä ja olivat täysin kunnossa, sitten huollossa oli vastaava purkumoottori mistä testailivat vuorotellen osia kunnes vika paikallistui ko tunnistimeen.
    Eli lähtikö sinulla auto kylmänä hyvin käyntin ja lämpimällä koneella ei?
    E70 X5 LCI
    - P-Sawo Connection -
    - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
    -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
    Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
    Ex: E91 318d
    Ex: E61 525d toukka
    Ex: E46 330d sedan
    Ex: E46 328 Coupe
    Ex: E39 530d Sedan
    Ex: E39 525i Sedan
    Ex: E39 523i Toukka
    + Useita ex kikottimia
    • koz-528
      • May 2008
      • 339
      • Ylivieska
      #767
      Ei ollut väliä, hyvin lähti molemmilla.
      f11 520 da m-sport
      ex e61 530 da
      ex e39 530 da
      ex e38 725 tdsa
      ex e39 528i m5-look
      • Jsj75
        • Sep 2011
        • 80
        • Hyvinkää
        #768
        Auto oli eilen Leskisellä nelipyöräsuuntauksessa mutta homma ei onnistunut koska takana aurauksen säädöt jumissa. leskinen sanoi että säätötangot on vaihdettava mutta en tuolla nimellä osia löytänyt.
        Mitä siis pitää vaihtaa että aurauksen saa kohdilleen?
        Samalla kun tankoja vaihdetaan olisi kuulema hyvä tehdä camperin säätöjen herkistys. Vai kannattaako sinnekin vaihtaa osia?
        Automaattinen takaluukku ei nouse ylös asti vaan nousee vähän yli puolen välin. Kontti oli puolitangossa noin pari viikkoa kunnes nousi normaalisti ylös noin kuukauden. Kontti ei siis taas nouse ylös asti.
        Jos luukun auttaa kädellä vähän ylös päin aukeaa kontti ylös asti mutta ei mene kiinni vaan jää puoliksi auki. Taas jos auttaa vähän alas päin menee kontti kiinni mutta ei aukea kokonaan.
        Öljyä on merkkiin asti ja kaasujousi vaihdettu pari vuotta sitten.
        Onko korjaus siis auto koneeseen kiinni ja rajojen uudelleen opetus?
        G21 320da M-sport -22
        e61 530da M-sport -05
        • revote
          • Aug 2013
          • 1886
          • Hollola
          #769
          Miten comfort-jakkaran niskatuki puretaan, pitäisi saada ne läpät irti?
          | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1763
            • Vähäkyrö
            #770
            Originally posted by Samppae39 View Post
            Olisko linkkiä missä olis ohjeet 535d ahtimien alipaineletkujen uusimiseen ja mitä letkua tilalle, että kestäis paremmin?
            Vielä tämä askarruttaa
            • Laku
              • 17667
              Tuttu ongelma oman ex E61:n ajalta. Jouduin molemmat ehjät tukivarret molemmilta puolilta uusimaan. Tukivarret ovat alumiinia pultit terästä, joten nehän jumahtavat täysillä kiinni. Eli tukivarsien lisäksi epäkeskopultit uusiksi. Voin sanoa, että on muuten paskainen homma vaihtaa. Pultit oli sahattava poikki, ei niitä mitenkään saanut enää auki. Tuli madallukselle hintaa "vähän" enemmän kuin etujousien hinta .
              • Mlatvala
                • 3553
                Ihan bensaletkua minä sinne laitoin. Ohjeena entinen pois yksitellen ja uusi tilalle yksitellen.
                E61 535d alkuunsa viritetty.
                • Jsj75
                  • Sep 2011
                  • 80
                  • Hyvinkää
                  #773
                  Kiitos tiedosta.
                  Ja taas saa siis työntää kättä syvemmälle taskuun.
                  Olisiko jollain heittää vaikka linkkiä mistä kannattaisi tilata osat missä olisi hinta laatu suhde kunnossa?
                  Tämä myös siksi että en edelleenkään ole aivan varma mitä pitäisi tilata. Kyllähän ne siellä monimerkkikorjaamolla mihin auton meinasin viedä osat hommaisivat mutta kun ei tiedä mitä kuraa sieltä on sitten tulossa niin sen vuoksi yleensä hommaan osat itse.
                  Miten nuo camperin säädöt. Saako ne yleensä herkistettyä? Ne siis liikkuivat mutta ei tarpeeksi niin Leskinen meinasi että herkistys olisi tarpeen.
                  Edit:
                  Taitaa olla osat 15-18?
                    • 7577
                    #774
                    Imusarja irti ja hippunen maalaisjärkeä, eipä siinä muuta tarvi.
                    Kannattaa halkaista letkujen päät kun vanhoja irroitelee ettei katkea nipat...
                    Imusarjan irroituksesta haulla löytynee tarkemmat ohjeet...
                    • Laku
                      • 17667
                      Kiitos tiedosta.
                      Edit:
                      Joo ja osa 20 kilkkeineen meni mulla myös uusiksi.
                      Tilaa Lemförderiä Profiteilesta.
                      • Jsj75
                        • Sep 2011
                        • 80
                        • Hyvinkää
                        #776
                        Jep.
                        Menikö tuo osa 20+hilut vanhuuttaan vaihtoon? Tuo ei taida vaikuttaa säätöön mitenkään?
                        Saitko pultit Profiteilestä myös? En ainakaan äkkiseltään löytänyt kun tuo saksa ei oikein taivu.
                        • Samii-
                          • Nov 2006
                          • 679
                          • Klaukkala
                          #777
                          Onko muilta mennyt rikki tuo jäähdyttimen alempi vesiletku siitä liitos kohdasta? Näyttäisi siitä tihkuavan välijäähdytimen letku liitoksen päälle. Tilasin kokonaa uuden letku missä tulee uudet kiristys pannat mukana mutta voiko jokin muu siltä kohdin vuotaa esim jäähdytin tai missä päin siatsee se flektin anturi? Jos se on sillä kohdin se anturi niin stefa vuotaa.
                          • Tumpula
                            • Jan 2016
                            • 1
                            • Raahe
                            #778
                            vikakoodit
                            osaiskohan joku kertoa että mitä nuo vikakoodit tarkoittaa a0b2 a118 a0b5 4252 4232 4b90 51ad
                            • Laku
                              • 17667
                              Jep.
                              Meni joo.
                              Pultit taisi tulla Pielmeierilta.
                              • Samppae39
                                • Feb 2009
                                • 1763
                                • Vähäkyrö
                                #780
                                Kiitoksia näistä
