E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • jouniu
    • 36
    • Kangasala
    #151
    Lampunpesimet ei toimi. letkut on paikallaan ja piuhat kiinni. Saako noi koodattua pois käytöstä? Vai onko noille oma sulake?
    F07 535xd -11
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2899
      Kumpikin vaihtoehto mahdollinen.
      Tampere
      • vekkuli
        • 1350
        • Liminka
        #153
        Originally posted by Arnolds View Post
        :think Pitkästä aikaa tuli käytettyä auton omaa navia Vaasaan mennessä. Yllätys kun aikaisemmin Suomea puhunut gaattori olikin nyt Lontooksi.
        En löytänyt ajaessa mistään asetusta takas Suomeksi. Olisko infoa laittaa ja kyseessä Prof navi.:think
        Mistä tuon vois vaihtaa takas..
        Ei kyllä bmw navit e-sarjassa suomea puhu.
        E93 ///M3
        E60 530dA aka M5
        F11 525dA Xdrive
        Tesla model 3 LR MY22
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          #154
          No voi olla että oon nähnyt unta. :think
          F26 xDrive20d TwinPower
          • skubbe
            • May 2011
            • 30
            • Oulu, Finland
            #155
            Jeesatkaas kun ne ei nämä xenoni autoja ole ikkää joutunut näin korjaileen..
            Ei nyt ihan ole mallikohtainen kysymys mutta, kuoli E61 -05 toiseltapuolen ajovalo, ensin meni punertavaksi ja sitte kuoli kokonaan ja tuli "Dipped beam right failure"
            Kuoliko siis ballasti vai polttimo?
            Kiitos etukätteen.
            • asdteme
              • Mar 2015
              • 758
              • P-Savo
              #156
              Kiitos etukätteen.
              Polttimo menee tummaksi ennen särkymistään. Eli siis polttimot uusimaan :think
              better late than never
              E90 325i
              E30 M3
              E92 M3 Competition
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                #157
                Kiitos etukätteen.
                Polttimo. Löytyy, jos tarve.
                SISUSTAT modaukset
                • Janna
                  • Dec 2013
                  • 1120
                  • Rovaniemi
                  #158
                  Menköön vaikka galluppina jos ei muuten,
                  530xd vm2008 ja turbo pitäisi vaihtaa.
                  Millainen tilalle?
                  Uusi, alkuperäinen, kunnostettu, isompi, pienempi?
                    • 10947
                    Millainen tilalle?
                    No tämähän riippuu mitä siltä autolta halutaan? Jos lisää tehoa, niin vaihtaa nyt samalla isomman ahtimen. Ellei tarkotus ole virittää, niin kunnostettu on hyvä vaihtoehto. Alkuperäistä en kyllä ostaisi ovat sen verran kalliita.
                    • Janna
                      • Dec 2013
                      • 1120
                      • Rovaniemi
                      #160
                      Autolta halutaan kestoa ja pitkää ikää.
                      Tarkoitus tulevana suvena käyttää optimoinnissa, mutta maltillisesti että paikat kestää.
                      Ja rikkinäisen tilalle on vain pakko laittaa uusi. Nyt.
                        • 10947
                        Sitten laittaisin kunnostetun tilalle.
                        • Jokke79
                          • Feb 2016
                          • 92
                          • Honkajoki
                          #162
                          Tuli tossa perjantaina 535D pre-lci vaihdettua kohtuu mageilla varusteilla olevaan 535D lci:hin . No heti eilen yksi varuste alkoi nikotteleen, eli kaistavahti ei toimi enää ja ilmottaa faultista, mikähän mahtoi mennä?
                          • Kossu Allu
                            • Dec 2016
                            • 222
                            Vikakoodien luvulla kannattaisi aloittaa
                            E91 320d -07 M-Sport
                            211hv / 430nm
                            E60 525dA -06 "M-Sport"
                            M57TU2D25, GA6HP26
                            238hv / 510nm
                            M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
                            • Kossu Allu
                              • Dec 2016
                              • 222
                              Mitenkäs on kun ei konepellin kaasupumput pidä konepeltiä ylhäällä? :think
                              Vaihdoin uudet tilalle ja sama jatkui... Voisko olla niin, että autossa on tarvikepelti, joka paina enemmän kuin alkuperäinen??
                              Tälläset tuli laitettua tilalle (samat kuin vanhat): http://www.motonet.fi/fi/varaosatuot...25?ajoneuvo=68
                              Vai voiko just olla niinkin, että uudet ovat vain yhtä huonot kuin vanhat...?
                              211hv / 430nm
                              M57TU2D25, GA6HP26
                              238hv / 510nm
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 2899
                                Millainen jousivoima tarvikeosalla on? Alkuperäiskaasujoisen osalta se on 330 Newtonia. Mikäli on paljon alle tuon, niin saattaa selittää huonoa toimintaa.
                                Tampere
