Originally posted by JaniLap
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
F26 xDrive20d TwinPower
Originally posted by Jezzee View PostPitää kokeilla bemarin testeriä seuraavaksi, joo mittaristossa loistaa airbagin ja turvavyön merkkivalotF26 xDrive20d TwinPower
Originally posted by Arnolds View PostPystyskö noita modaamaan miten helposti niin että ne vois laittaa M-sport puskuriin kakspuoleisella "teipillä" kiinni? Tarvittaessa.B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - N47D20O1- M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja muita juttuja. Myös etäyhteydellä
Tampere
Originally posted by JaniLap View PostKyllähän tuollaiset saa kiinni puskuriin vaikka jollakin muoviliimalla (tai periaattessa ihan millä vaan haluaa kokeilla), mutta lupaan että on sen jälkeen mahdollisimman itse tehdyn näköinen viritys. Jos mielipiteen haluat, niin hylkää kyseinen kokeilu.F26 xDrive20d TwinPower
Originally posted by Arnolds View PostMutta jos katsastus setä haluaa heijastimet niin jotain pitää tehdä ja ottaa sitten poisB48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - N47D20O1- M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Originally posted by E39Fin View PostArnoldsilla tais olla ne vaaleat umpiot, eikö niissä sitten ole heijastimia?F26 xDrive20d TwinPower
Originally posted by BMW525Xda View PostAlkoi puhallin seilaamaan ja välillä starttaa puhisemaan vasta kun manuaalisesti kääntää 5-7 nopeudelle.
Vikakoodit carsoftalla:
9c54 AUC sensor
9c6c Suply, peripherals 12V
Onko puhallinmoottori, etuvastus vai mikä ?
Mukavassa paikassakin tämä puhallin:
Originally posted by walopower View PostJos on ollut oikosulkuvika niin sitten valomodulin oikosulkulukitus pitää avata. Tässä tapauksessa adaptiivisten valojen modulien koodaus on se mitä tarvitaan, jos lamppu/moduli on vaihdettu toiseen.
Toinen kysymys, mutta eri aiheesta. Jos öljytasonanturi on kaput niin antaako se vikakoodia jatkuvasti? On tullut siitä vikakoodi muutaman kerran, mutta nyt jonkun aikaa nollaamisen jälkeen pysynyt poissa. Hommasin jo uuden ja mietin nyt vaihtaisko öljyt ennakkoon että saisi sen samalla kiinni.F10 528iA
Ex. E39 528iA, E60 530iA, MB CLK55 AMG, CLS350, E60 530iA, F30 328iA
Originally posted by BMW525Xda View PostPalataan tähän jälleen. Tänään puhallin pimeni totaalisesti. Jätin manuaalisesti puhaltimen täysnopeudelle ja asfalttireikään ajaessa lähti pöhisemään nätisti. Taitaa olla puhallin finaalissa ?
https://www.pelicanparts.com/techart...placement.htm#Autokalusto: 320d f30
Hommasin Carlyn ja luin sillä vikakoodit. Ennen nollausta se antoi tukun koodeja, myös kaikista hehkuista. Nollauksen jälkeen nuo koodit poistuivat.
Kysymys kuuluu, kuinka luotettava Carly on, voiko luottaa että hehkut ovat kunnossa?
Kysyn tätä siksi että kylmäkäynnistyksessä pukkaa jonkin verran sinistä ja käy hetken epätasaisesti.
Pre-LCI 535d
Originally posted by revote View PostHommasin Carlyn ja luin sillä vikakoodit. Ennen nollausta se antoi tukun koodeja, myös kaikista hehkuista. Nollauksen jälkeen nuo koodit poistuivat.
Pre-LCI 535dE39 530dA -02 M-Sport
