E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Juuså
    • Oct 2009
    • 207
    Voipi olla että ei lue. Luulin itsekkin että lukis, kun nähnyt noita uusia bemarin OEM akkuja. Minulla oli tosiaan normi akku alkuperäinen, ja väriltään harmaa/valkoinen.
    G31 540d xDrive -18
    • Laku
      • 17667
      Ainakin sigun F11 ja E81 alkuperäinen AGM ja molemmissa luki myös se. Sama juttu ex E61:ssäni.
      • reative
        • Nov 2018
        • 18
        • Lahti
        #138
        Pimeni halogenit tuosta keulan apparin puoleisesta umpiosta niin osaakohan kukaa kertoa millaset halohenit siellä majailee kun ei tällä pakkasella viitsisi moneen kertaan ronkia nuita. Angeleyesien polttimot ilmeisesti lasikannat samoten kuin se yläosan ”viiru”. Mites nuo muut sitten? Vaihdan kaikki nyt kerralla molemmille puolille.
        e61 530d lci
        • Agee-
          • Dec 2010
          • 594
          • Jns
          #139
          Olen antanut itselleni täällä kertoa, että AGM akku on aina musta. Outoa, ettei tuossa päällä lue mitään. Lukeekohan sivussa :think?
          Ensiasennus akussa ei yleensä lue, mutta mm. Bannerin tekeleissä lukee.
          E: Mahdollisesti voi olla vuosimalli kohtaisia eroja, mun kokemukset näistä siis E61 ja alkupään F1x.
          VW T5 -08
          XC70 -05
          Superb -11
          • markok
            • 3019
            H7 polttimot on halogeeni valoissa ja Angel eyes polttimot ovat lasikannat. Viiru ja sivuvalot ovat LED:llä.
            BMW 530iA Touring -05
            • reative
              • Nov 2018
              • 18
              • Lahti
              #141
              Suuret kiitokset!
              e61 530d lci
              • Heguli 31
                • 10228
                • KVLA
                #142
                Kuten aiemmin kirjoitin,niin googlatkaa noita kuvan akun numerosarjoja. Haulla löytyy ko.akusta tietoa ja kuvia. Eli tuota Bemarin orkkis agm akkua löytyy AGM-tekstillä tai ilman. Mm. meikäläisen ex.E60:n orkkisakku oli agm versio ilman mitään mainintaa akkutyypistä.
                • Laku
                  • 17667
                  Mulla noissa lukeneissa luki myös valmistaja: Varta.
                  • Markkanenn
                    • Jan 2016
                    • 262
                    Onko egr termarilla vaikutusta lämpenemiseen jos egr on poistettu softalla käytöstä? Egr hässäkkä on kiinni autossa normaalisti. E61 530d kyseessä.
                    F11 520d -12
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 2970
                      Auton ohjelmointi ei muuta EGR-jäähdyttimen tai EGR-temostaatin toimintaan vakiomalliin verrattuna, jolloin esim. EGR-termostaatin vikaantuminenkin ilmenee samalla tavalla.
                      Tampere
                      • Raser
                        • Oct 2018
                        • 59
                        • Fi
                        #146
                        Mikäköhän tälläinen koodi voisi olla.
                        Fault Code: 002B05
                        Fault Explanation: Nitrogen Oxide Sensor, Heating
                        Ei poistunut nollaamalla, auto kuitenkin pelittää ihan normaalisti
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          #147
                          Löytyykö tähän jokin korjaussarja. Näyttäisi että tapin ja pyyhkimen varren reijän välistä on kadonnut jotain.
                          • Jartsu83
                            • Dec 2013
                            • 14
                            Laakeri Näyttäisi hajonneen. Varaosana myydään vain koko vivustoa. Pelkät laakerit voi myös kokeilla vaihtaa, ja niitä saa tuolta. https://www.askthemechanic.co.uk/shop/64-bmw
                            youTube:sta löytyy myös video laakereiden vaihtoon https://www.youtube.com/watch?v=eFuH1NowiUo
                            E61 525dA -05
                            • daro
                              • Jun 2010
                              • 113
                              Omasta E61:stä näkyy "pykineen" hieman tuo ratin keskiön ympärillä oleva muovi, aika monessa näyttää olevan samaa ongelmaa.
                              Alta näyttää paljastuvan hieman tummempi/kiiltävämpi musta väri, joten tuli mieleen miltähän näyttäisi jos tuon irtoavan pinnan saisi jollain konstein tuosta poistettua?
                              Onkohan joku mahdollisesti yrittänyt tuollaista, millä keinoin ja millä lopputulemalla?
                              • revote
                                • Aug 2013
                                • 1886
                                • Hollola
                                #150
                                Se lähtee ihan vain käsin hinkkaamalla pois. Siitä on jo aikaa mutta muistelisin että alla on tosiaan ihan siisti pinta mutta kun hinkkasin pinnoitteen pois niin näytti jotenkin huonolta se pinta kuitenkin niin hommasin uuden osan tilalle.
                                | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
