Originally posted by wilhaard
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
Olisko Bluetooth mokkula siihen auton aux liitäntään vaihtoehto?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Tätä itsekin mietin, mutta toimiikohan rinnakkain ccc:n kanssa? Olisi kuitenkin mukava jos pystyisi puheluihin vastaamaan rattinapeilla ja soittajan tiedot näkyisivät näytöllä. Onko suositella jotain laadukasta bluetooth aux mokkulaa?Originally posted by Haju69 View PostOlisko Bluetooth mokkula siihen auton aux liitäntään vaihtoehto?
Okei, laitetaanpas testiin!Originally posted by edva View Post
Originally posted by wilhaard View PostTätä itsekin mietin, mutta toimiikohan rinnakkain ccc:n kanssa? Olisi kuitenkin mukava jos pystyisi puheluihin vastaamaan rattinapeilla ja soittajan tiedot näkyisivät näytöllä. Onko suositella jotain laadukasta bluetooth aux mokkulaa?Originally posted by edva View PostMulla ei kokemuksia kuin tällaisesta ja se nyt on ajanut asiansa. https://www.ebay.com/itm/3-5mm-Wirel....m46890.l49292Originally posted by wilhaard View PostOkei, laitetaanpas testiin!
Autossa, kotona ja työpaikalla.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Öljyvuoto / suuttimien juuret
Sigun autossa (250tkm ajettu) alkoi vuotamaan öljynsekaista vuotoa apukuskin puolelta, valuu dpf pöntön takaa ja tippasee tallin lattialle downpipen joustavan osan kohdilta. Erityisesti 3-6 sylinterien suutinten juuriin näyttää kerääntyvän öljyä.
Huohotin tarkistettu, tyhjä oli ja uudet tiivisteet (38€!) hankittuna, ei mielestäni huohota mitenkään normaalia enempää. Suuttimista ei anna vikakoodeja ja kone toimii muuten normaalisti, joskus kylmänä tuprauttaa savua ja epätasainen käynti, siitä olikin vikakoodit epätas. käynnistä (004B11) ja kampiakselin asentotunnistimesta (003EC0).
Voiko tuo huohotinsysteemi olla jostakin halki vai onko todennäköinen vika suutinten o-renkaat tai venttiilikopan tiiviste valskaa?
Konepellin sisäpinnassa olevaan äänieristyskankaaseen ilmestynyt öljysumuja arviolta öljykorkin ja railpaineanturin kohdille.
Toistaiseksi ajellu lyhyitä matkoja ja seuraillu tilannetta, kertaalleen öljyä lisätty.E61 525 -06
Ex. E61 530xd -06
Ex. E91 320d -06
M57 Venttiilikopan tiiviste
Noin vuosi sitten vaihdettu tiiviste on alkanut hieman vuotamaan etukulmasta kartturin puolelta, suunnilleen termarin yläpuolelta.
Vuoto on ainakin vielä hyvin pieni ja ehkä osuvammin voisi sanoa "hikoilua", mutta olen kuitenkin aikeissa vaihtaa tiivisteen uudelleen.
Mikä on best practice tässä yhteydessä, tuleeko tiivisteen asennuksessa käyttää lisäksi silikonia esim. kulmiin? Edellisen vaihdon yhteydessä en käyttänyt, vai olisiko sittenkin pitänyt? :think== e61 530d aut. Touring 05 ==
== e61 525i man. Touring 06 ==
== Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
Esim. mustaa Loctitee tai muuta öljyn kestävää tiivistesilikonia pitäisi laittaa etupuolelle alipainepumpun kohdille kulmiin ja samanlaisiin kulmiin taakse akselien kohdille. Näköre noihin kohtiin pitäis riittää tiivistämään nää hankalat kohdat, joihin tiiviste ei oikein pääse.Originally posted by Bertram View PostNoin vuosi sitten vaihdettu tiiviste on alkanut hieman vuotamaan etukulmasta kartturin puolelta, suunnilleen termarin yläpuolelta.
Mikä on best practice tässä yhteydessä, tuleeko tiivisteen asennuksessa käyttää lisäksi silikonia esim. kulmiin? Edellisen vaihdon yhteydessä en käyttänyt, vai olisiko sittenkin pitänyt? :thinke61 530xd LCI 3/2007
Laittasin rahani kovettuneelle venttiilikopan tiivisteelle. Eipä tuolla takana ole paljon muuta joka voisi vuotaa öljyä.Originally posted by Bemmister View PostSigun autossa (250tkm ajettu) alkoi vuotamaan öljynsekaista vuotoa apukuskin puolelta, valuu dpf pöntön takaa ja tippasee tallin lattialle downpipen joustavan osan kohdilta. Erityisesti 3-6 sylinterien suutinten juuriin näyttää kerääntyvän öljyä.
Toistaiseksi ajellu lyhyitä matkoja ja seuraillu tilannetta, kertaalleen öljyä lisätty.e61 530xd LCI 3/2007
Kuinkahan todennäköisesti katti on tukossa kun alkanut välillä käynnistyksessä tulemaan kunnon pierun haju ohjaamoon? Aiemmin mielestäni myös polttoaineen kulutus noussut jonkin verran.
530d kulkupelinä. Dpf poistettu ja egr ohitettu.-05 e61 530d msport
Pakosarja halki, taitaa olla pre-lci tyyppivika ?Originally posted by asdf1 View PostKuinkahan todennäköisesti katti on tukossa kun alkanut välillä käynnistyksessä tulemaan kunnon pierun haju ohjaamoon? Aiemmin mielestäni myös polttoaineen kulutus noussut jonkin verran.
Onko tämä motonetin n53 koneen suutin oikeasti alkuperäinen ja luotettava hankinta vai pitääkö suunnata marmorille? Kokemusta kenelläkään?
Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
~~Sälinkään Moottorikerho~~
Originally posted by HSuomi View PostOnko tämä motonetin n53 koneen suutin oikeasti alkuperäinen ja luotettava hankinta vai pitääkö suunnata marmorille? Kokemusta kenelläkään?
https://www.motonet.fi/fi/varaosahak...1-bfd02b081dd9
Jos siinä bmw leima on paketissa ja osanumero osassa niin kyllä se aivan oikeaa tavaraa on.
Ei oo motonetin tapasella puljulla todellakaan varaa mitään piraatteja myydäE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
