E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • jussis3
    • 44
    #91
    Itsellä hyvä kokemukset Sachs iskareista, toimivat ja kestää. Monissa autoissa myös ne alkuperäiset iskarit on Sachs tekemät. Jos haluat mukavuutta painottaa ota vakioalustan iskarit, niillä on mukavampi kyyti kun sillä msportti iskarilla.
    Käykö tämä sarja autooni? Vin CU60588
    Mä ymmärrä näistä vittuakaan.
    Referenznummer(n) OE: 31 31 6 766 994, 31316766994, 31 31 6 766 993, 31316766993, 31 30 6 775 058, 31306775058, 31 30 6 775 057, 31306775057, 31 30 6 775 056, 31306775056, 31 30 6 775 055, 31306775055, 31 31 6 768 798, 31316768798, 31 31 6 768 797, 31316768797, 31 32 6 764 458, 31326764458, 31 32 6 764 457, 31326764457, 6 766 994, 6766994, 33 52 6 766 587, 33526766587, 6 766 587, 6766587, 31 32 6 764 460, 31326764460, 31 32 6 764 459, 31326764459
    E91 330d lci 350/752
      • 10946
      Vasemman vakioiskarin numero on 31316768797 oikean 31316768798. Eli sen perusteella kyllä. Koiranluut kannattaa vaihtaa samalla, jos ei ole äskettäin vaihdettu kun joutuu niihinkin tuossa rempassa koskemaan. Samalla mahdollisesti sitten kanttaa vaihtaa iskarinyläpäät, riippuu missä kunnossa ovat.
      • jussis3
        • 44
        #93
        4x BILSTEIN 22-138361 19-145747 Stoßdämpfer vorne + hinten BMW 5er E61
        Eli käykö toi vai ei?
        • m.luukkonen
          • Feb 2011
          • 337
          Pre-Lci 530D. Vänkärin puolen xenon ei toimi. Vaihdoin polttimon muttei pala vieläkään. Oliko näissä silleen että pitää kuitata jokin countteri että alkaa taas toimimaan vai oonko käsittäny väärin? Voihan toki olla että ballasti tms on rikki?
          Oireili ennen lopullista sammumista siten, että valot kun laittoi päälle niin valo syttyi, mutta kun katsoi tarkasti niin valokeilassa huomasi pientä väreilyä jonka jälkeen valo sammui. Nyt ei syty sitte enää ollenkaan tuo kyseinen valo.
          Inpalla ku vilkasi koodit niin antoi 9CBB ja 9CBC vikakoodit. Itse valomoduuliin en päässyt käsiksi kun tuo INPA ei pelaa aivan kaikilta osin
          Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
          E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
          E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
          E39 525tds Sedan -99
          E36 318iS Coupe -93
          E60 530DA -04
          • Urpo_rotta
            • 5321
            • Pirkkala
            #95
            Kokeile toisen puolen ballastilla
            Kysy jos tarvetta
            • Dusty
              • May 2017
              • 112
              Autona 525 jossa m54b25 sekä lootana 6hp19. Mistäs vois johtua kun vaihtaa kolmoselta neloselle niin kuuluu saman tyylinen ääni kun dumpista? Tekee tätä vain lämpimällä koneella.
              Kolhujen oikasut maalaamatta.
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                #97
                En tiiä mikä on vaikeaa mutta hae tuolta http://bmwfans.info/parts-catalog/ vin koodilla autosi osa luettelo ja sieltä vaikka nyt se etuakseli http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...se/front_axle/
                Haet iskarin http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...wheel_bearing/
                Kopioit osa numeron ja liität sen vaikka tuonne https://www.autodoc.fi/?brnd=1&gclid...AAEgIN7vD_BwE#
                Painat haku https://www.autodoc.fi/search?keyword=31+31+6+768+797+
                ja siinä iskarit mitkä käy nyt esim vasemmalle puolen eteen. Toistat saman jutun jokaiselle iskarille niin siinä se.
                Ja jos ei oo tuttu juttu niin opettelet niin onnistuu.
                F26 xDrive20d TwinPower
                • jussis3
                  • 44
                  #98
                  Kopioit osa numeron ja liität sen vaikka tuonne http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...wheel_bearing/
                  Kiitos nyt oppisin, mun pitää vaan ettiä iskat msport numerolla, ei tällä 31+31+6+768+797 ku tämä vakio alustan iskari
                    • 10946
                    Jos haluat sen mukavamman kyydin, edelleen ota ne vakioalustan iskarit. Jos otat sportti iskarit, niin kyyti ei tule olemaan niin mukava. Eli valittava on jäykempi alusta tai sitten mukavampi kyyti. Molempia ei voi saada samassa iskarissa.
                    • Hörhö
                      • May 2013
                      • 71
                      • Lpr
                      535d jakoketjun vaihto?
                      535d moottoriin kansitiivisteen vaihto menossa(vuoti 1 ja 2 syl väliltä), samalla vaihtuu ylempi jakoketju kun on kerran esillä.
                      Miten alemman ketjun vaihto, miksi kaikki manuaalit käskee irroittamaan moottorin tai apurungon; eikö jakopään kopan saa pois kun irroittelee öljypohjan etummaiset pultit?
                      • macman_lahti
                        • Mar 2017
                        • 293
                        • Lahti
                        Pakko kommentoida tähän sen verran kun vaihdoin itse S-Maxiin Bilsteinin B6:t niin se meni liian jäykäksi omaan makuun. Hyvä silloin kun on koko perhe kyydissä, mutta yksin ajaessa on todella jäykkä.
                        E60:een laitoin melkein heti perään Konin special activet niin ne on sopivat. Vaikea sanoa onko se paljon jäykempi se on kuin uusi perusiskari ( tuskin ), mutta mun mielestä toimii hyvin tossa E60:ssä. Hintakaan ei ollut Briteistä mahdoton.
                        -08 E60 LCI
                        -13 F10 3.0 xDrive
                        • jussis3
                          • 44
                          Tilasin Bilstein B4:set msport versiot.
                          • macman_lahti
                            • Mar 2017
                            • 293
                            • Lahti
                            Kerrohan palautetta kun saat ne alle.
                            Itse mietin S-maxin kohdalla noiden B4:sten, B6:n ja orig-iskareiden välillä. No nyt on tukeva..ehkä tosiaan vähän liiankin.
                            -08 E60 LCI
                            -13 F10 3.0 xDrive
                            • Juho_K87
                              • Jun 2017
                              • 31
                              E61 530xd -06 kaukosäätö ei pelaa
                              Kertokaas kuka Lahden alueella selvittäis, mistä johtuu kun kaukosäätö ei pelaa. Alkaa oleen huumori itellä loppu, sulakkeet vaihdettu kaikki mitkä liittyy keskuslukitukseen. Takaluukun johdot apparin puolen kourusta katsottu läpi. Ainut mitä ei o koitettu on antennivahvistin ku ei viittis laittaa satasia siihen jos ei vika olekaan siel. Jos jollain aikaa ja intoa tässä eristyksien keskellä tulla mun kanssa setviin vika niin korvauksen saa. Meinaa alkaa palaan itellä pää jo ku ei toimi vaikka mitä koittannu. Apuja siis kaivataan.
                              • macman_lahti
                                • Mar 2017
                                • 293
                                • Lahti
                                Vikakoodit luettu ?
                                -08 E60 LCI
                                -13 F10 3.0 xDrive
