Tuli vaihdettua 525d lci imusarja omaan 530d:hen, muuten kaikki ok, mutta nyt tulee tietysti vikakoodi läppiä ohjaavasta moottorista, kun sitä ei ole tuossa imusarjassa. Saisiko tuon jollain vastuksella tjsp. huijattua että auto kuvittelee läppämoottorin olevan vielä kytkettynä?
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
Originally posted by daro View PostTuli vaihdettua 525d lci imusarja omaan 530d:hen, muuten kaikki ok, mutta nyt tulee tietysti vikakoodi läppiä ohjaavasta moottorista, kun sitä ei ole tuossa imusarjassa. Saisiko tuon jollain vastuksella tjsp. huijattua että auto kuvittelee läppämoottorin olevan vielä kytkettynä?IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Voi toki olla että ko. venttiili onkin joku aivan muu, vikakoodi (geneerisellä lukijalla tosin) viittasi noihin läppiin. Sijaitsee siellä imusarjan takaosassa, pikaisella selauksella voisi liittyä tosin EGR:ään(?).
Osa nro 1: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...77#11747810831
Mites kun noi kangaslättänät ei oikeen miellytä ja tekis mieli vaihtaa vähän fiksumman näköstä jakkaraa, autossa on nyt noi puolisähkö penkit niin joutuuko paljonkin tekeen piuhavirityksiä että saa täyssähkö jakkarat toimiin? Sen tiedän et muistilliset tarvii jonkin verran virittelyä mut mites muistittomat?
Edit. Niin ja onkos näissä vuosimallien välillä jotain eroavaisuuksia? Itellä siis -07 lci.
Originally posted by daro View PostVoi toki olla että ko. venttiili onkin joku aivan muu, vikakoodi (geneerisellä lukijalla tosin) viittasi noihin läppiin. Sijaitsee siellä imusarjan takaosassa, pikaisella selauksella voisi liittyä tosin EGR:ään(?).IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Originally posted by buubaa View PostTäytyy seurailla tota latausjännitettä. Dampperi oli ainakin 1kk sit kaikinpuolin ehjän olonen ja näköinen kun kattelin juurikin hihnan ääntämisen takia.
Tänään tajusin kattoo akun jännitteen ennen käynnistystä aamulla yön yli seisomisen jälkeen, 11,6v näytti eli taitaa toi akku vedellä viimesiään:think 40km matkan ajan seurasin latausjännitettä ja tasaisesti vähän reilussa 14voltissa se oli koko matkan.
Originally posted by buubaa View PostTänään tajusin kattoo akun jännitteen ennen käynnistystä aamulla yön yli seisomisen jälkeen, 11,6v näytti eli taitaa toi akku vedellä viimesiään:think 40km matkan ajan seurasin latausjännitettä ja tasaisesti vähän reilussa 14voltissa se oli koko matkan.Vielä koodaus täytyy tehdä, josko sen sais tolla delphillä tehtyä:think
Edit. Akun vaihdon pysty ilmottaan delphillä mutta akkutyypin vaihtoo ei. Autoon on koodattu 90ah agm akku joka oli vähän outoo kun autossa näytti olevan BMW orginaali 95ah normi akku. Ja nyt tuli siis 100ah normi akku niin kaiketi olis järkevä saada autolle se ilmoitettua, milläs tää onnistuu?Last edited by buubaa; 25-10-2020, 11:17.
Originally posted by Kiding View PostPitääkö olla huolissaan, kun aamulla käynnistin auton, niin I drive ns nollaantui, eli kieli vaihtu takasin saksaan ja muutkin asetukset palautui tehdasasetuksiin. Eli alkaako ccc tiltata?
Originally posted by buubaa View Posta nyt tuli siis 100ah normi akku niin kaiketi olis järkevä saada autolle se ilmoitettua, milläs tää onnistuu?IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Saako hehkujen ohjausyksikön virtapiuhan ( se mikä laturilta lähtee) vaihdettua ilman imusarjojen jne purkamista? Viime kevättalvella vaihdettu uusi yksikkö ja taas herjat kaikista 6 hehkusta. Tuo ainoa mikä on vaihtamatta..
Auto LCI 535dBemarit:
-E61 535d M-sport LCI -07 Tiefseeblau Metallic
- ½ E34 ///M5 touring -92 Diamantschwarz Metallic
- Harraste: Chevy Camaro LT1 V8 & T56 Manual -95
Ex: -E36 318is dakargelb M-technic
-E34 520i Touring -96 Fjordgrau Metallic
