E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • daro
    • Jun 2010
    • 113
    Tuli vaihdettua 525d lci imusarja omaan 530d:hen, muuten kaikki ok, mutta nyt tulee tietysti vikakoodi läppiä ohjaavasta moottorista, kun sitä ei ole tuossa imusarjassa. Saisiko tuon jollain vastuksella tjsp. huijattua että auto kuvittelee läppämoottorin olevan vielä kytkettynä?
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2955
      Minkälainen moottori siinä läpällisessä imusarjassa on, kun se taitaa kuitenkin toimia alipaineella koko systeemi? Olethan tulpannut kyseisen alipaineletkun?
      Tampere
      • daro
        • Jun 2010
        • 113
        Voi toki olla että ko. venttiili onkin joku aivan muu, vikakoodi (geneerisellä lukijalla tosin) viittasi noihin läppiin. Sijaitsee siellä imusarjan takaosassa, pikaisella selauksella voisi liittyä tosin EGR:ään(?).
        Osa nro 1: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...77#11747810831
        • buubaa
          • May 2013
          • 140
          • Lahti
          #544
          Mites kun noi kangaslättänät ei oikeen miellytä ja tekis mieli vaihtaa vähän fiksumman näköstä jakkaraa, autossa on nyt noi puolisähkö penkit niin joutuuko paljonkin tekeen piuhavirityksiä että saa täyssähkö jakkarat toimiin? Sen tiedän et muistilliset tarvii jonkin verran virittelyä mut mites muistittomat?
          Edit. Niin ja onkos näissä vuosimallien välillä jotain eroavaisuuksia? Itellä siis -07 lci.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2955
            Aivan, kyseessä ei ole moottori, vaan sähkötoiminen venttiili, jolla ohjataan läpille menevää alipainetta niiden liikuttamiseksi ajon aikana. Tuonne ei oikein mitään vastusta ole mielekästä rakentaa, vaan riittää että tulppaat läpille menevän pään ko. venttiilistä.
            Tampere
            • buubaa
              • May 2013
              • 140
              • Lahti
              #546
              Originally posted by buubaa View Post
              Täytyy seurailla tota latausjännitettä. Dampperi oli ainakin 1kk sit kaikinpuolin ehjän olonen ja näköinen kun kattelin juurikin hihnan ääntämisen takia.
              Tänään tajusin kattoo akun jännitteen ennen käynnistystä aamulla yön yli seisomisen jälkeen, 11,6v näytti eli taitaa toi akku vedellä viimesiään:think 40km matkan ajan seurasin latausjännitettä ja tasaisesti vähän reilussa 14voltissa se oli koko matkan.
              • buubaa
                • May 2013
                • 140
                • Lahti
                #547
                Ja ongelmat poistu kun vaihdoin uuden patterin Vielä koodaus täytyy tehdä, josko sen sais tolla delphillä tehtyä:think
                Edit. Akun vaihdon pysty ilmottaan delphillä mutta akkutyypin vaihtoo ei. Autoon on koodattu 90ah agm akku joka oli vähän outoo kun autossa näytti olevan BMW orginaali 95ah normi akku. Ja nyt tuli siis 100ah normi akku niin kaiketi olis järkevä saada autolle se ilmoitettua, milläs tää onnistuu?
                • Kiding
                  • Dec 2015
                  • 214
                  • Tamperkele
                  #548
                  Pitääkö olla huolissaan, kun aamulla käynnistin auton, niin I drive ns nollaantui, eli kieli vaihtu takasin saksaan ja muutkin asetukset palautui tehdasasetuksiin. Eli alkaako ccc tiltata?
                  BMW E61 530D 2008
                  • buubaa
                    • May 2013
                    • 140
                    • Lahti
                    #549
                    Ite just vaihdoin akun kun auto teki erinäisiä kummallisuuksia, idriven asetusten hukkuminen tuli niistä ensimmäisenä. Juuri vaihdoin akun niin vielä en tiedä korjaantuko idriven ongelmat sillä mutta ainakin ratti rupes heti lämpeneen ja "tervetuloa valot" palamaan
                    • Kiding
                      • Dec 2015
                      • 214
                      • Tamperkele
                      #550
                      Akku on uusittu reilu vuosi sitten, exide. Vaihto ilmoitettu autolle.
                      BMW E61 530D 2008
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #551
                        Takakontin + kaapelin läpivienti tarkastettu ?
                        • Kiding
                          • Dec 2015
                          • 214
                          • Tamperkele
                          #552
                          On. Oli kunnossa.
                          BMW E61 530D 2008
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 2955
                            Akkutyypin vaihto täytyy ensin koodata autoon ja tämän jälkeen rekisteröidä akun vaihto tehdyksi.
                            Tampere
                            • buubaa
                              • May 2013
                              • 140
                              • Lahti
                              #554
                              Kyllä, mutta millä tää akkutyypin vaihto onnistuu? Delphillä ei näyttänyt onnistuvan.
                              • _j00na_
                                • Sep 2013
                                • 130
                                #555
                                Saako hehkujen ohjausyksikön virtapiuhan ( se mikä laturilta lähtee) vaihdettua ilman imusarjojen jne purkamista? Viime kevättalvella vaihdettu uusi yksikkö ja taas herjat kaikista 6 hehkusta. Tuo ainoa mikä on vaihtamatta..
                                Auto LCI 535d
                                Bemarit:
                                -E61 535d M-sport LCI -07 Tiefseeblau Metallic
                                - ½ E34 ///M5 touring -92 Diamantschwarz Metallic
                                - Harraste: Chevy Camaro LT1 V8 & T56 Manual -95
                                Ex: -E36 318is dakargelb M-technic
                                -E34 520i Touring -96 Fjordgrau Metallic
